Författare Ämne: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus  (läst 19432 gånger)
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus
« Svar #30 skrivet: 05 december 2012, 12:22:49 »
Ja, fast visst är Boschen hos Enerergimyndigheten en HT. För att vara en HE ska den väl heta Bosch Compress.
Hursomhelst så fick den märkligt lågt resultat som du säger?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #31 skrivet: 05 december 2012, 17:25:26 »
Det var Bosch Compress som testades.
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 09 december 2012, 14:28:27 »
Ja det är ju HE/Compress, läste fel.
Iof så ser HE/Compressen ok ut upp till 35 grader radiator/golvvärme. Med tanke på prisskillnaden i inköp.  Eller tolkar ni det annorlunda
Nån som hört nåt annars av IVT-folket/installatörer om skillnaden mot deras egna siffror på både EQ och HE?
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 20 december 2012, 22:53:44 »
IVT påstår att det som skiljer Boschen och HE är att IVT har A-klassade pumpar på både kalla och varma sidan. Fast bosch anger ju också att dom har A-klassade pumpar (i plural) samt samma 1000kwh besparing.
Nån som vet vilka pumpar det är i resp Bosch Compress 11 LWM och IVT ex. HE C11, tänkte så man kan jämföra förbrukningen.
Om man kollar i installatörsmanualerna så verkar det vara olika cirk.pumpar. Boschen har 3 kurvor/farter medans IVT verkar ha fler/frekvensstyrning.
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 23 december 2012, 07:32:12 »
I IVT HE C11 är det Stratos PARA 30/1-12 T2 på kalla sidan
16-310W
Dom är som sagt inte deltastyrda av Rego1000 men ska tydligen vara självjusterande på något sätt?
På varma  sidan är det Stratos Para 25/1-7 T2
5-70W
Inte den heller är deltastyrd, men kan regleras steglöst i installatörsmenyn.
Nån som vet vad det är i Bosch Compress 11?
ps. Det står "ClassF" på pumparna. Vad är det för klassning?
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #35 skrivet: 23 december 2012, 10:32:00 »
Kalla sidan sitter det en wilo TOP-S30/10 Class H 335-390w på min Compress 11.
Varma sidan vet jag inte just nu då jag inte orkar ta bort sidan på pumpen men den är a-klassad.
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
