Författare Ämne: Dålig lukt från F750  (läst 20454 gånger)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 03 april 2012, 18:33:02 »
Vi har haft tråkig lukt i grovköket mer eller mindre i ett år nu, men igår blev det så pass illa att nått måste göras. Jag har hela tiden trott att det beror på att insatsen i golvbrunnen inte sluter helt tätt, men igår sniffade jag lite under värmepumpen och insåg att problemet mycket väl kan komma därifrån. Det luktade muggigt. Ringde Nibe support idag och frågade om de hade några idéer men de hade aldrig hört talas om något liknande.
Det avrinningsrör från pumpen som går ned i "hålet i golvet" är nedstucket i en sorts tätning som sitter i hålet. Där har jag tidigare tätat med eltejp eftersom gummitätningen hade en tendens att lossna, och där nere luktar det inte hallon om vi säger så. Kan det uppstå någon sorts baksug upp från avloppet? Finns det ett vattenlås inne i pumpen som stoppar dålig lukt från att tränga upp i pumpen?
Igår täckte jag för golvbrunnen och mynningarna i vasken så att det inte skulle kunna komma någon odör därifrån. Ändå fortsatte det komma läskig lukt efter att jag vädrat ut ordentligt. Under natten har vi lite nedsatt ventilation under vintern, och i morse luktade det fräscht i grovköket! Men en timme efter att ventilationen gått tillbaka till injusterat normalläge var lukten tillbaka, dock inte lika illa som igår. Idag när vi kom hem efter jobbet luktade det lite illa igen. En teori är därför att ventilationen är injusterad så att det sugs in relativt mycket luft i grovkökets takdon, vilket gör att detta baksug uppstår. Kan det vara så? Ska testa att ha grovköksdörren öppen i natt.
Alla tips mottages tacksamt! Nibe snackade om en "kopp" som kan stå och lukta inne i pumpen, men det kräver att fronten demonteras, så det får bli en helgövning.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dålig lukt från F750
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 19:29:03 »
Jag förstår inte riktigt hur det är byggt?
Detta hål i golvet som avrinningsröret är nedstucket i, har det inget vattenlås?
I så fall är det inte konstigt om det luktar om skitlukten kan komma rakt upp ur detta hål.
Alla golvavlopp ska ju ha vattenlås, annars är det byggfusk.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 20:03:59 »
Det verkar som spillvattenkoppen är tänkt att fungera som vattenlås, om man läser i installationsbeskrivningen enligt infogade utdrag. Men varför inte dra avloppet till en golvbrunn som är mera brukligt. Sc:,h
5. Kontrollera att det är vatten i spillkoppen (WM1).
6. Starta värmepumpen och låt den arbeta i både värme-
och varmvattendriftläge.
7. Avlufta klimatsystemet (se avsnitt "Avluftning av klimatsystemet").
Om spillkoppen behöver fyllas på:
1. Vrid säkerhetsventilen för varmvatten (FL1) försiktigt
moturs.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
« Svar #3 skrivet: 03 april 2012, 20:28:10 »
Om röret(slang?) från VP går ner och slutar i golvbrunnens vattenlås borde det inte kunna lukta komma gaser genom röret. Om den går genom vattenlåset kommer det självklart avloppslukt genom den. Enklast är väl att låta rör/slang sluta ovanför golvbrunnssilen?
Men du skriver inget om golvbrunn utan om ett "hål i golvet". Vad är det, hål ner till avloppet?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 03 april 2012, 20:30:19 »
Intressanta inlägg, tack! Här en bild av hur det ser ut:
Jag ska undersöka om jag kan fylla på spillkoppen. Golvbrunnen är placerad i en annan del av grovköket, så säkert därför vi har ett extra hål.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2012, 20:36:00 »
Tror det är en extra anslutning till avlopp typ diskbänk ed. Du måste i så fall se till att du har ett vattenlås någonstans för att stoppa lukten.
Spillkoppen kanske är tänkt så. Måste i så fall hållas full med vatten.
Alternativt gör du en egen U-rörkrök.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 03 april 2012, 20:46:21 »
Ja enligt din bild så är det ganska klart en anslutning till avloppsstammen i grovköket och det gäller att ha tät anslutning runt plaströret från spillkoppen. Du nämnde att det är undertryck i rummet, frånluft, och då behövs inte stor springa för att det skall lukta huggorm. Spillkoppen kan i bästa fall bli fylld när varmvattnet värms upp och övertrycksvatten släpps ut. Svårt att ha koll på innanför den lilla inspektionsluckan.
Extra vattenlås blir väl svårt att få plats med förmodar jag med allt som är intryckt på detta utrymme.
/Peter
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 03 april 2012, 21:09:16 »
Precis, det är trångt under pumpen så något extra vattenlås blir svårt att få plats med. Frågan är också hur man skulle göra för att hålla vattenlåset fyllt. Samtidigt håller det ju inte att fylla på spillkoppen hur ofta som helst om det visar sig att den är tom. Får kanske ha hit en kreativ VVS'are.
« Svar #8 skrivet: 03 april 2012, 21:17:49 »
Det finns i Falun systemet vattenlås som inte bygger mer än ungeför 50mm i diameter och c.a 150mm högt om jag minns rätt, tänkt att sättas på väggen bakom typ tvättmaskin. Du kanske kan få ner nåt sånt i röret på golvet under VPn och täta runt om? måste naturligtvis vattnas som andra blomkrukor men det kanske är lättare på golvet?
Men är det så besvärligt att äppna på säkerhetsventilen då och då?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 03 april 2012, 21:18:52 »
Den fylls väl på så länge vp är igång? Lite kondens vatten blir det väl hela tiden så länge kompressorn går?
« Svar #10 skrivet: 03 april 2012, 21:35:50 »
Även om spillkoppen i VP:n är full så ser det inte ut att vara tätt runt rörets anslutning till golvavloppet.
Eltejp duger inte, det man kan göra är att täta med en lagom stor gummiring och silikon runt anslutningen till hålet i golvet.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 03 april 2012, 21:59:33 »
Är verkligen spillkoppen utformad som ett vattenlås? D.v.s. kommer utloppet i bakre gaveln under vattennivån med hjälp av en mellanvägg i koppen, eller är det samma utformning som på min VVM300 en rörstoss i gaveln som fungerar som ett bräddavlopp och m.a.o. är helt öppen när vattnet dränerat ut. Då är det inte konstigt om det luktar.
Varför har Nibe valt en annan typ av kopp, med vattenlås, till denna pump? Det står endast allmänt att utrymmet där A750 placeras skall vara försedd med golvbrunn. Inte att den kan anslutas direkt till avloppsstamm.
/Peter
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #12 skrivet: 04 april 2012, 07:10:04 »
I natt har vi för första gången haft dörren till grovköket på glänt, och nu på morgonen luktar det inte alls. Det får bli en ny injustering av ventilationen då uppenbarligen suget i grovköket är för stort. Sen ska, som Carl N påpekar, eltejpen bytas ut mot bättre doningar.
Det står i installationsanvisningarna att spillröret ska förläggas sluttande i hela dess längd ned till avloppet för att undvika vattensäckar. I vårt fall är det ett långt flexibelt rör som i slutet ligger på golvet innan det slutligen stiger upp mot avloppet. Det får åtgärdas på tvåårsbesiktningen.
Det jag inte kunnat kolla är om spillvattenröret verkligen kommer från spillkoppen. Koppen verkar sitta långt nere till vänster, ut mot fronten (på min bild till vänster om avloppet), så varför är spillvattenröret så långt och verkar komma från ett annat ställe? Varför inte bara dra det från koppen rakt till höger ned till avloppet?
Finns det någon som kan fotografera hur deras avlopp och spillvattenrör är utformat?
« Svar #13 skrivet: 04 april 2012, 08:40:25 »
Kläm in en sån här på röret:
http://www.jula.se/torrvattenlas-430026 Extrapris dessutom  tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 04 april 2012, 09:18:03 »
Jag löste det på följande sätt på min 490. Ersatte "koppen" (den som syns under röret) med ett tillverkat anslutningsrör och kopplade med slang in på avloppsledningens ventilationsrör. Skulle det ev komma gaser från avloppet går dessa upp till förångaren och blåses ut. Risken med det är att man inte har samma koll på avrinningen från vp, men å andra sidan, hur lätt är det att kolla kärlet i 750, beläget längst in till höger. Detta har fungerat i 5år utan problem, en gång stängde inte säv ordentligt och det hade varit lättare att upptäcka med ett öppet kärl, som är åtkommlig då givetvis. Då det föreligger risk vill jag inte utbasunera, gör så, utan var och en får göra sin egen bedömning, för mig funkar det.
Avloppsröret du har ser ut som det var avsett för vc, där hade jag satt en plugg med slanganslutning till vilken förgreningsröret kopplats. Med täta anslutningar saknar fallet nära nog betydelse.
