Författare Ämne: Dålig lukt från F750  (läst 20432 gånger)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
SV: Dålig lukt från F750
« Svar #15 skrivet: 04 april 2012, 19:31:51 »
Tack för alla fina och kreativa tips! I dag när jag kom hem från jobbet luktade det fint i grovköket. Dörren till köket har stått öppen för första gången på länge, men det verkar inte som att lukten minskat pga den större volymen utan snarare som att undertrycket i grovköket är borta och lukten likaså. Har nu på kvällen fyllt på spillvattenkoppen, som jag nätt och jämt kan skymta långt därinne, via säkerhetsventilen. Konstigt nog rann det mesta ut på golvet och koppen såg fortfarande bara halvfull ut....Har även rätat upp spillvattenröret till vågrätt läge och gjort om tejpningen. Det verkar som att det är hyfsat tätt där faktiskt eftersom det vita röret sitter nedstucket i en gummipropp som sitter fint nu när röret inte lutar. Dock: när dörren till grovköket stängs tar det 10 minuter så luktar det igen, urk. Inte jättemycket men tillräckligt för att nått måste göras. Kanske får klämma in ett torrvattenlås från Jula.
Enligt installatörshandboken: "Spillvatten från förångarens uppsamlingstråg och säkerhetsventilen leds via spillkopp till avlopp så att stänk av hett vatten inte kan vålla personskada".
Det tyder ju på att det ska finnas en direkt koppling från spillvattenkoppen till avloppet. Varför rinner det då ut vatten på golvet när jag vrider FL1 försiktigt moturs. (hmm, kanske var jag oförsiktigt så att det stänkte upp på något sätt?)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 04 april 2012, 19:57:49 »
Men det är nog inget som säger att dom inte menar en avloppsbrunn. Och dom flesta lägger nog röret precis vid en brunn som det redan finns vattenlås. Finns det ingen golvbrunn i närheten  så får du nog få dit ett vattenlås. För du har alltid ett undertryck i huset om man vill ju inte att huset ska ta in ny luft via avloppssystemet ^-^
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 04 april 2012, 21:19:05 »
Förutsättningen för att det skall bli luktfritt i ditt fall är att droppskålen är utformad enligt bifogade dokument med integrerat vattenlås, eftersom installatören anslutit direkt till avloppstammen.
Det kanske är en sådan som Nibe använder, RSK nr: 711 39 96? Om inte så borde den få plats eventuellt.
Vattnet som du fick på golvet stänkte nog över skålen när du öppnade säkerhetsventilen lite häftigt.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #18 skrivet: 05 april 2012, 06:25:57 »
Jag tror ni har rätt båda två. Vi har garantibesiktning om 6 månader och kommer att ta upp detta då. Dörren till grovköket kommer att lämnas öppen tills vidare. tummenupp
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #19 skrivet: 11 april 2012, 19:57:15 »
En liten update efter ca en vecka: totalt luktfritt så länge dörren är öppen till köket. Ska kolla med Nibe om den droppskål som Peter/JPEG föreslår kan fungera.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #20 skrivet: 11 april 2012, 22:43:34 »
Har du ingen ventil för insläpp av uteluft i utrymmet?
Om så är fallet, räcker det inte att öppna den mer? Det känns ju som att fläkten drar ut så mycket luft så att du får "tjyvluft" från kloaken.
mvh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 12 april 2012, 07:04:09 »
mvh
Förmodligen har han inte det. Det brukar ju vara enbart frånluft i en tvättstuga. Tilluft i sovrum och vardagsrum.
Utloggad krambriw
« Svar #22 skrivet: 12 april 2012, 14:08:40 »
Håller nog inte med där, i min tvättstuga/groventre där pumpen står finns det en springventil för friskluft ovan ytterdörren. I tvättstugan finns även ett frånluftsdon som tar in varm luft som genereras av olika apparater.
mvh
« Svar #23 skrivet: 12 april 2012, 14:15:51 »
Har du apparater ute som genererar varm luft?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #24 skrivet: 12 april 2012, 20:38:17 »
mvh
Det har jag inte, tyvärr. Det blir undertryck i tvättstugan när dörren till köket stängs, och som du säger så tas tjyvluft från avloppet. Men vi ska nog få ordning på det så småningom!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 12 april 2012, 20:48:44 »
mvh
Jag har fått för mig att TS hade ett nytt hus. Då brukar det vara så. Men jag vet också att i äldre hus kan det vara både tilluft och frånluft i samma rum. Såg att ditt hus var från 1989. Trodde dock inte det fanns på såpass nya hus. Jag har så i min tvättstuga också men mitt hus är från 1964. Men utformningen på ventilation i hus ändras och har ju ändrats många gånger genom åren.
Utloggad krambriw
« Svar #26 skrivet: 12 april 2012, 21:02:30 »
I tvättstugan finns tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, ce50:an, bredbandsrouter, nätverksswitch, strömförsörjningsaggregat, belysning...
Allt genererar värme i tid och otid. Ett frånluftsdon suger ut den varma luften och återvinner. Luften ersätts med uteluft via springventilen ovanför ytterdörren. Istället för med tjuvluft via avloppet.
mvh
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #27 skrivet: 14 april 2012, 10:36:55 »
mvh
Ja, valet är ju inte svårt i det fallet.
Men hinner luften som kommer in genom springventilen bli uppvärmd innan den sugs in i frånluftsdonet och far till pumpen? Mitt hus är mycket riktigt nytt och leverantören har av någon anledning satt ett större don i grovköket än i köket t ex. Grovköksdonet sitter dessutom först på slingan så jag antar att det gör att det sugs ut relativt mycket luft den vägen. I kombination med stängd dörr till köket och avsaknad av vattenlås blir resultatet en hemsk stank från avloppsstammen.
Utloggad krambriw
« Svar #28 skrivet: 14 april 2012, 14:33:40 »
Visst, inga problem, jag har årstidsstyrd fläkthastighet (lägre under den kalla årstiden, högre under den varma).
mvh
