Författare Ämne: Viessmann Vitocal 222-s och 242-s  (läst 26239 gånger)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 03 april 2012, 09:55:10 »
Är det någon som har erfarenhet av Viessmann Vitocal 222-s eller 242-s? Detta är en inverterstyrd split-LVVP som inte drar ut vattnet i utedelen. Just nu säljs den till ett väldigt bra pris, under 75 000 kr för 8 kw efter ROT.
Jämförliga objekt är Nibe split, Daikin Altherma, Mitsubishi Ecodan och Toshiba Estia. Men jämfört med dessa har ju Viessmann ett väldigt bra rykte. Ett slags LVVP-BMW bland kusinerna från landet.
COP på pappret för Viessmann Vitocal 222-s eller 242-s. är såvitt jag kan se ca. 4,6 vid 7/35.
Viessmanns maskin verkar dock bara gå ner till - 15 C. Man undrar varför.
Viessmanns svenska hemsida har ingen information om maskinen trots att den funnits på marknaden sedan i fjol. En enorm PR-miss, eller en outgrundlig taktik?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Viessmann Vitocal 222-s och 242-s
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 10:26:04 »
Jag vet att Viessmann sverige håller på med en ny hemsida, så det kanske är därför de släpar med sin gamla lite.
I övrigt så,, Viessmann är bra.  Du kan få den maskinen med värmemängdsmätare, 220 l VVB ,solförberedd aktiv kyldrift mmmm.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 11:43:52 »
Vad säger du om - 15 C? Är DET bra?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 03 april 2012, 12:20:39 »
Personligen då jagar jag inte maskiner som kan gå till - 20.-15 räcker fint,de ger inte så mkt efter det.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 03 april 2012, 12:24:19 »
Det beror väl på vart man bor.
I södra Sverige är dagarna mellan -15 °C och -20 °C lätträknade, men uppåt landet så spelar det nog lite mer roll.
Veissmann är väl byggd för den Tyska marknaden och då räcker -15 °C gott.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 03 april 2012, 16:32:26 »
-15 räcker gott i sverige med  Tar vi stockholm som exempel så blir det ett extra spetsköp för Viessmann maskinen, gentemot ATEC eller ngn annan maskin som klarar 20-, på cirka 300 spänn om året med danens elpriser.
Då tar det ett tag innan man tjänar in de 20-30000 som de andra kostar mer än just denna Viessmann maskin
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 03 april 2012, 17:29:51 »
Klarar Viessmanns 8 kW ett hus på 190 kvm och förbrukning på 20 000 kWh?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 03 april 2012, 18:13:55 »
Den ska köpa 1000 kwh i spets.   350A 10 kw ska köpa 400 typ.  Men den är dyrare.
Luft/vatten är ju en annan sak än BV, BV är mer ett långsiktigt "riktigt" värmesystem, medans LVVP är den ekonomiska snabblösningen ( om du fattar vad jag menar ::))
Här är 222S en riktigt bra sak, man får ju VVB på 170l, elpanna osv.  Vill man så tar man  242S så kan man få 220l VVB(mer VV än konkurrenterna och förberedd för för solpaneler osv  :)
Du kan ha utedelen 30m bort, men den är förfylld för 12m.  Men fyller du i lite R410A så kan du ha den 30 m bort tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 03 april 2012, 18:20:46 »
Vilka andra som går till -20°C kostar 20-30k kr mer  Sc:,h
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 03 april 2012, 18:27:30 »
Jag får i alla fall betala 22000  mer för ATEC 9. Då får du betala 22000 mer.  Denna går till -20, Atria kostar samma. Euronom är en annan, Nibe F2300 är en tredje men denna har då mer pulver och går inte att jämföra med
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 03 april 2012, 21:39:19 »
OK
Det var en stilla undra eftersom jag sett att det finns maskiner i samma storleksklass som går till både -20 och -25°C som ligger 3-8k över vad priset som Viessmann hade installerade efter ROT.
Dock var ju detta inte i Stockholm så bara därför kan prisbilden bli en annan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 03 april 2012, 22:55:27 »
Viessmann installerar väl inga pumpar,eller? ???  Och i Stockholm är det billigt med värmepumpar, konkurrensen är grym där.  Kommer det en lead på tex proffsofferter kl 1400  då kan man inte svara på den kl 1800 för då har 6 företag redan köpt den för 250 spänn st.  Man skulle ha en offerttjänst :)
« Senast ändrad: 03 april 2012, 22:57:59 av VEKAB »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #12 skrivet: 04 april 2012, 15:02:28 »
Är det ingen som har de ovan nämnda maskinerna hemma? Hallå! Var är ni, Viessmann-ägare?
« Svar #13 skrivet: 04 april 2012, 15:16:55 »
Veissmann? Håller inte dom på med skidsport?  ::)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #14 skrivet: 04 april 2012, 15:28:07 »
Viessmann, inte Veissmann. Och varför skidsport? Det är ju bara för ärketöntar som inte har något vettigt att göra. Tänk så mycket vi skulle få gjort om inte folk slängde bort sina liv på sportfjanterier.
