Författare Ämne: Viessmann Vitocal 222-s och 242-s  (läst 26241 gånger)
SV: Viessmann Vitocal 222-s och 242-s
« Svar #15 skrivet: 04 april 2012, 15:40:08 »
En nöjd Viessmannkund:
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #16 skrivet: 04 april 2012, 16:23:44 »
Kund? Snarare en reklampelare. OBS att det är står "FIS world cup" på skylten. Ett mycket passande namn... Men det för tankarna till gaspannor. Viessmann ska vara en fena på dessa. Troligen ska kanske "Viessmann" även uttalas som "Fisman" på tyska.
« Senast ändrad: 04 april 2012, 16:27:01 av Subtilis »
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2012, 12:40:40 »
Är det ingen som har de ovan nämnda maskinerna hemma? Hallå! Var är ni, Viessmann-ägare?
hej
vi har haft en G 300 i över tre år nu, och den har ALDRIG krånglat. funkar kanon.
och den har massa saker inbyggt för att göra flera värmekretsar osv.  något som många andra märken kräver extra styrboxar för.
dock har en bekant en Nibe som är 1 år, och den är tystare..
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Viglaren
Viglaren
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2013, 09:58:12 »
Jag har en Viessmann 242-s som är drygt ett år gammal. Den funkar ned till -15 grader i utetemp. Blir det kallare får man förlita sig till elpatronen. Dock har jag problem att få igång den efter att den har stängt av kompressorn pga för låg utetemp.
Då jag inte vill att elpatronen skall ligga påslagen som backup då det verkar som att den slår in även när inte utetempen kräver det ( någon gång emellanåt när jag läser av displayen så händer det att elsymbolen visas). Och jag tycker inte att elpatron skall behövas överhuvudtaget när utetempen ligger på ex. +- 0 grader . Min elektriker som har installerat pannan kan inte styrsystemet tillräckligt bra för att kunna göra de ev. inställningar som krävs :-(
180 m2 i 2 plan (90+90) byggt 1850
med vattenburet ovh Viessmann 242-s
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2013, 01:53:31 »
Om du går in i installatörsläge kan du ställa hysteres och temperaturvillkor när elpatron ska gå in. Borde göra tricket.
Vi har ingen elpatron alls... Huset drar väl inte så mycket då det är sen 88 och har ftx, men ändå.
LALO
LALO
« Svar #20 skrivet: 12 december 2014, 10:44:25 »
Installera en viesmann för två år sedan. första kvällen med minus grader stanna kompressorn. Det blev kallt i huset.
Men varm vatten hade vi.
Två månader senare med kortbyte otaliga om installationer och en ny starkare kompressor, trodde vi att problemet var löst.
För en månad sen minus grader ute. kompressorn stanna och temperaturen sjönk med 6 grader i huset.
Ingen vet vad problemet är, varken installatören eller viesmann Stockholm.
Kan inte rekommendera viesmann till någon.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 12 december 2014, 17:53:39 »
God kväll LALO.
Vad har du för larm i displayen?
Var i landet är värmepumpen belägen?
Med vänlig hälsning
cc
Blåbär
Blåbär
« Svar #22 skrivet: 13 december 2014, 11:39:19 »
Har en Viessman Vitocal 222 som varit igång ett par månader nu. Något är fel så nu går den på el för tillfället. Får förhoppningsvis hjälp på måndag. Tills dess försöker jag själv kolla alla inställningar så gott jag kan. Inställningarna på de trådlösa Roth rumstermostaterna var väl inte helt rätt. Har fortfarande en IR-termostat som jag inte kan ställa in önskad temperatur på. Displayen står envist kvar på 8 grader med on/off symbolen synlig. De övriga termostaterna visar önskad temperatur och symbolen för dag- eller allmän temperatur. Någon som kan hjälpa?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 13 december 2014, 18:08:13 »
Vad säger larm tablån?
den bör ha löst på något.
cc
Lalo
Lalo
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2017, 17:47:29 »
Tja nu var det ett tagen jag var här. Men 16 minus och felmedelande 0A. I går fynka det som det ska. Men idag vägrar elpatronen slå igång. Än bättre företaget som installerat har gått i konkurs,  så nu har vi ingen hjälp alls med maskinen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2017, 18:21:05 »
Det finns säkert ett överhettningsskydd till elpatron, exakt var den sitter hittar jag inte i manualen (hittar bara en engelsk manual).
Brukar vara en liten knapp som man behöver trycka in rätt hårt.
Lalo
Lalo
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2017, 10:55:16 »
Jag har svenska manualen  läst den om ochoklad om igen. Vad jag fattar fastnar pumpen på värma dricksvattnet . Jag går in och ändrar i menyn värma elementen först trycker ok. Väntar. Går in i menyn sedan då står den fortfarande på varmvatten.
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2017, 11:15:28 »
Menar du att växelventilen inte vill gå över till att värma huset när den är klar med varmvattnet?
Det finns mycket skrivet om krånglande växelventiler på forumet om du söker.
Lalo
Lalo
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2017, 22:44:10 »
Jag vet inte. Den värmer elmenten i 30 min sedan står den på varmvatten i ca3 timmar. Ge mig en länk till något  som göra mig visare på detta tack.
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2017, 22:51:16 »
Hur varmt blir varmvattnet efter 3 h värmning?
