Författare Ämne: skiktning i en thermos  (läst 14158 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: skiktning i en thermos
« Svar #30 skrivet: 02 april 2012, 16:40:45 »
Ewald, hela klippet är ju ett skämt, oseriös mätning, jag hade tråkigt och slängde ihop en film på skoj om skiktning i termosen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #31 skrivet: 02 april 2012, 17:05:51 »
Va? :o Ett skaemt.... helvete ocksaa... jag som har talat om det foer hela min omgivning.... och alla sprang och koepte varmare termosar... ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 02 april 2012, 19:31:34 »
Vad det handlar om är en ren parodi och förlöjligande av den av mig skapade tråden. Att en mätprob var deffekt viste du inte när du startade "ditt skoj". Att det på något sätt skulle vara oseriöst att i ett och ett halvt dygn bevaka och nedteckna resultat anser inte jag är oseriöst, även om det falerade p.g.av utrustningen. Vet du bättre tycker jag du kan meddela detta, för hur roligt du än tycker det är så är det varken thermos eller pet-flaska det i grunden handlar om.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 02 april 2012, 20:59:04 »
Skulle ju vara bra med lite seriösa experiment. Vore bra att undersöka hur skiktningen i olika tankar vid olika förutsättningar fungerar i praktiken.
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 03 april 2012, 16:40:32 »
Hmm...
En sak vet jag, att syftet med filmen inte var för att förlöjliga dig på något vis.
Jag hade helt enkelt bara en tråkig afton och ville skoja lite allmänt på forumet och därav kom filmen till.
Tyvärr känner du dig förlöjligad av filmen och jag ber om ursäkt för det till dig men lovar och svär på att det inte var syftet från min sida.
Och sen tror jag att du uppfattat mig lite fel i mitt inlägg till Ewald där jag skrev att det var "oseriös mätning", jag menade att det var min mätning som var oseriös.
Men som sagt, ursäktar mig till dig hplp angående mitt omogna sätt att kapa din tråd och hoppas att vi är på det klara med varandra och att du kan förlåta mig och om ej så är fallet får du gärna säga ifrån.
Vill inte komma på kant med dig så hoppas vi rett ut detta?
Mvh joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 03 april 2012, 22:39:21 »
Jag accepterar ursäkten, och heder åt dig som inser att det var inkorrekt gjort samt ursäktar detta. Skall man se något positivt med tråden nu, så kan det vara att det visar hur smidigt en dispyt kan lösas med en gnutta ödmjukhet. tummenupp
Kan ju säga att hade omständigheterna varit annorlunda hade kanske t.o.m jag dragit på smilbanden åt din film.
Så ha en trevlig påsk och se upp för skiktade ägg.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 03 april 2012, 22:44:18 »
Va, menar du att ägg kan vara varmare upptill än nere  :o
Måste testas  .,;-
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 03 april 2012, 22:52:03 »
Måste testas  .,;-
Vet inte, men var det inte nån som ansåg att en svärisk tank var bäst?
ser fram emot resultatet, jag kan inte testa, det får du göra, jag har en taskig sladd till den ena proben. ;)
« Svar #38 skrivet: 04 april 2012, 08:18:19 »
En sfärisk tank har minst yta i förhållande till volymen, så den får minst förluster. Dock vet jag inte om den är så bra ur skiktningssynpunkt...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #39 skrivet: 04 april 2012, 10:42:08 »
Inte bra ur skiktningspunkt!!
Bra skiktning erhölls med en lång tank!
En sfärisk tank är kanske bra om man vill lagra värmen i några månader ...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 04 april 2012, 10:52:00 »
Ok, då förstod jag inte tyskan då, inte så konstigt för jag kan ingen tyska. ::)
Utloggad "joka"
« Svar #41 skrivet: 04 april 2012, 17:23:07 »
Jag tackar för det och önskar dig en trevlig påsk hplp  :)
Och till er andra på forumet, som hplp skriver och som jag samtycker i...
Här kan ni se hur två gubbar kan lösa en dispyt väldigt smidigt  tummenupp
Vi gjorde upp i som man gör, med hövlighet och snälla ord mot varandra, inget tjafs i onödigt långa trådar utan med endast två inlägg i frågan och sen la vi locket på.
Ett lock som ska förbli på, även om vi inte samtycker i andra kommande frågor i framtiden tänker vi inte ta upp gammalt groll då :)
Så nu har vi även funderingar på att starta en tavla som heter "Forumsfejden"  ;)
En tråd där vi anammar vänskap och vänliga ord i forumet  tummenupp
Där ni som har nåt groll med er forumsvän kan söka hjälp hos oss för att medla till vänskap i eran "forumsfejd"  :)
Självklart kan ni vara annonyma, men vi ser helst att det löses offentligt med ord som kommer från era hjärtan, såsom förlåt, kram och anndra trevliga, vänliga ord  :)
Kram på er gubbar  :-*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 04 april 2012, 19:28:03 »
Hur menar du nu  Sc:,h
Bara skojar  :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 04 april 2012, 19:49:29 »
Du har en idé där "joka", det borde kanske finnas en skäll o gnälltavla. En plats att avreagera sig på om man haft en skitdag och sen blir man ett a:gl när man stiger ur den lådan. Vi får höra om Rickard tycker det är en god idé, det borde han göra, det skulle ju samtidigt betyda att han får en plats dit han kan skicka folk när han tycker det är nog.
Även bra att änglar som du o jag inte behöver läsa där. ( Fast jag misstänker att det hade blivit en av de mest besökta sidorna). ::)
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 04 april 2012, 19:52:28 »
Bara skojar  :)
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
