Författare Ämne: skiktning i en thermos  (läst 14157 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 31 mars 2012, 12:38:32 »
Mätning av skiktning i thermos.
En 1L thermos fylldes med kokande vatten, specialtillverkad kork med genomgång för mätprober sattes på platts. Mätintervall 30min. Och det hela var ogjort arbete p.g. av deffekt mätprob. Tur man inte har nån hobby.
Kommentarer på detta, någon?
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 18:26:28 av hplp »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: skiktning i en thermos
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2012, 14:05:53 »
Jag skulle säga att dina mätprober visar fel. Vad kör du med för prober?
130 grader motsvarar kokpunkten för vatten under 1,7 Bars övertryck, mer än vad högsta koktrycket i en tryckkokare. Det finns heller inget i det kokande vattnet som plötsligt kan höja tryck och temperatur bara genom att stänga in det i en termos. För att åstadkomma det måste vi tillföra ytterligare energi utifrån.
Min tanke gällande "fördelaktig" skiktningstemperatur.
Du har (minst) två krafter som verkar här, dels flytkraften som verkar för att de vattenmolekyler som har högre energi och därigenom lägre densitet strävar uppåt medans det de svalare sjunker neråt.
Den andra är värmefördelningen dels genom ledning, molekyl till molekyl och strålning av värme (IR). Nettotransporten av energi sker från det varmare vattnet i toppen mot det svalare i botten av flaskan. Detta verkar alltså utjämnande på temperaturdifferenser.
När det uppstår balans mellan dessa två krafter/effekter så stannar skiktningen upp och blir så småningom en temperaturutjämning.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2012, 14:49:38 »
Det är kallare vatten (även kaffe) i botten på termosen och varmare upptill...
Det vet alla som har med sig en termos till jobbet dagligen  ;)
I början av dagen när termosen är full är kaffet varmt och gott, ju mer koppar man tar framåt dagen ju kallare blir kaffet  :-))  ::)
Och det är ju så det är och det vet ni jue  ^-^
Åsikter på det, nån  :o
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2012, 14:59:40 »
Det är jag övertygad om med att det är kallare i botten tummenupp, men hur har du kommit fram till det??? ::) Dricker du kaffe med sugrör? På olika höjd ner i termosen?? ???
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2012, 15:10:13 »
Skiktning eller inte så har ju det kaffe man dricker sent på eftermiddagen legat där längst och läckt värme till omgivningen, inte minst för varje gång man öppnat och släppt ut värme.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2012, 15:32:34 »
Vidare konstateras att isolering har betydelse då skiktning upphörde nära nog helt vid ca 60 grader, vid samma temp som visade sig mest fördelaktig vid skiktning i pet-flaska.
Ja. Den "inre värmeöverföring" är ju stor jämfört med värmeöverföringen ut från systemet. Temperaturen kan anses som jämt.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2012, 16:21:00 »
Ha ha, ja med termometer i som mäter tempen på varje sug  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2012, 16:21:54 »
Aha det är därför  ::)
Då kanske min teori inte stämmer  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2012, 18:34:27 »
Ja jag tänkte detsamma, det går bara inte. Kunde inte hitta nåt fel på instrumentet igår, men testade med min labtermometer idag och den sa 98,6 på toppen, så jag kollade instrumentet igen, och när jag skakade sladdarna fladdrade temp. så helt rätt att det var fel på det. Har redigerat inlägget så att jag inte lurar nån, man vet ju aldrig.
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2012, 18:40:35 »
Ut i vårsolen nu pojkar.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2012, 18:43:14 »
Vi får se sen om jag kan utföra testet senare ikväll, forskare som jag är å allt  ::)
Har de "grejer" som behövs för att få ett resultat som eventuellt, kanske, möjligtvis kan ge mig ett pris, typ Nobels eller liknande  8)
Är helt klart av intresse att veta hur varmt kaffet i termosen är i olika lager, på både den djupa och grunda delen i termosen  tummenupp
Får se om jag hinner bara...
 salut
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2012, 18:46:23 »
En sak vet vi med säkerhet! Kaffe suger oavsett hur varmt eller kallt det är ;)
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2012, 19:00:44 »
Va sippar du på när du ser på "lilla huset på prärien" då  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2012, 19:07:38 »
Must såklart :)   Blir 2 avsnitt av säsong 9 i kväll tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2012, 21:31:10 »
Gjorde en mätning nu på skiktningen i en termos  tummenupp
Filmade allt och resultat, ska bara lägga ut det Youtube och sen länka till klippet  :)
Om jag får ordning på det  :o
Spännande...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
