Författare Ämne: skiktning i en thermos  (läst 14191 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: skiktning i en thermos
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2012, 22:41:26 »
Här kommer resultatet  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2012, 23:11:47 »
 huuura
Frågor kolon dock... var cupe fläkten igång under provet... och vad var tempen på pilsnern... den tjeckiska... en grundläggande fråga vill jag påstå...
Vilket land kom EU pallen ifrån?
Barometer trycket i "laboratoriet"?
Varmt kaffe må vara viktigt men rätt temp på pilsnern viktigare ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2012, 23:32:22 »
 :-))   Ja du JOKA   folk säger att Oraklet inte är som han ska men du är faan sjuk i huvet   hahaha! hahaha! hahaha!
Joka vet att jag skojar med honom så hetsa inte upp er för mitt ordval :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2012, 23:33:25 »
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! Joka !
du är välkommen som kursledare och föreläsare hos mig nästa gång det är dax för en kurs
cocacola wave
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2012, 23:35:46 »
Heja Joka! Du får ett mycket Nobelt pris: för den bästa redovisningen hittills på forumet!  tummenupp  tummenupp tummenupp tummenupp + Extra pris för det coooola slutresultatet!!!
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 01 april 2012, 11:02:54 »
huuura
Väldigt gott öl det där, bland det bästa som finns  tummenupp
Ja du pallen kommer nog från centrallagret i Gentz skulle jag tro  ;)
Givetvis var cupè-snurra av, kan bli vilseledande resultat annars  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 01 april 2012, 11:16:37 »
Ja det är roligt att jag kan glädja er med ett skratt  :-))
Har varit en hemsk natt utan sömn, UVL står utaför dörra å vill in, de vill ha hjälp med att mäta upp skiktningen i nån tank med VVB-slinga och tyckte att jag var "the man" för "the jobb", kan man ju förstå oxå iof  coolsmiley
Ringer nån stölle från nåt knepigt nummer oxå (555- 8 15 12 12 25 23 15 15 4) och ropar
"good done mowie on the tube, have som work for you, call me back, Steven"
Får ringa upp han sen och se va det gäller  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 01 april 2012, 11:22:12 »
Kan va Soderberg alltså tummenupp
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 01 april 2012, 14:31:11 »
Se upp så inte S. har ett dyrt betalnummer.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 01 april 2012, 15:10:52 »
Ut i vårsolen nu pojkar.
Vårsol istället för forskning ?  8)
Att vattnets temperatur är densamma i hela thermosen stämmer väl ...
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 01 april 2012, 15:19:33 »
Trots uförd analys som är dokumenterad på film så får jag mothugg  ;)
Filmen bevisar ju att det är kallare i botten  :D
Som sagt, ta med dig en liter kaffe i en termos, drick en kopp (2dl) varannan timme och arbeta dig neråt i termosen, kaffet BLIR kallare ju längre ner man kommer  ::)
Detta bevisade Newton långt innan de uppfann hjulet, tror det var han iaf  coolsmiley
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 01 april 2012, 15:23:06 »
Även i en termos har man vissa värmeförluster skulle jag tro.
Hur mycket var det kallare i botten? Du hade ju inte termosen stängt, eller ?
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 01 april 2012, 15:57:17 »
Blev ju iaf is i botten  ;)
Termosen var öppen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 01 april 2012, 22:39:21 »
Thermosen ska förstås vara stängd! Annars har man ju ojämna värmeförluster!
Sen tror jag att det är mycket svårt att mäta temperaturen korrekt på olika ställen i thermosen ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 01 april 2012, 23:45:00 »
Om thermosen är stängd och isolerad skulle jag säga att temperaturskillnaden på vätskan är väldigt liten respektive jämt fördelad. Men jag har förstås aldrig gjort ngt experiment.
Har nu inte titta på filmen väldigt noga, men du hade en vanlig termometer? Hur snabbt reagerar den osv.? Hur noga kan du mäta? Kan du mäta på flera ställen samtidigt när thermosen är stängd? ...
osv. osv.
« Senast ändrad: 02 april 2012, 10:39:46 av Ewald »
