Författare Ämne: Hur stänga av pumpen? 750.  (läst 6601 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur stänga av pumpen? 750.
« Svar #15 skrivet: 02 april 2012, 00:00:01 »
Nu när du skriver det. Det är nog solen som spökar! Tillsammans med den låga vädringen höjs temp mycket. Har mycket fönster söderut.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 08 april 2012, 21:34:12 »
Har lekt med pumpen lite. Sänkte kurvan till 4 och minus 6!
Samt faktor 6 (maximum).  Börvärde 18 grader. Pumpen matar på värmen även utan sol!
minus 1 till plus 2 gr utomhus. Och 23 gr inomhus! 22 på pumpens display!
Nu har jag gett mig på raddtermostater. Varför stryper den inte värmen? Den bör känna att det är varmt!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 08 april 2012, 21:42:00 »
Vet inte riktigt hur din panna fungerar. Men har du en shunt som shuntar ut värmen så låter det nästan som den inte stänger riktigt. Någon här vet säkert om du har det. När det är så varmt inne vad har du för beräknad framledning och följer bör framledning beräknad?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 08 april 2012, 23:37:39 »
Jag tror snarare på att den inte tar hänsyn till inomhusgivaren. Ska ringa Nibe på tisdag.
All värme skapas då vi lagar lite mer mat i ugnen o har. Tvn på.
