Författare Ämne: Hur stänga av pumpen? 750.  (läst 6579 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 30 mars 2012, 20:52:00 »
Var nöjd med pumpen vintertid. Men nu får för mycket värme. Sänkte bör temp till 16 grader. Ute är +9. Inomhus +23 och den producerar värme än!
Hur ska jag stoppa den? Vill att den ska bara tillverka VV. Inte elda upp kåken! ;)
Känner att raddar är ganska varma...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
SV: Hur stänga av pumpen? 750.
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2012, 22:15:06 »
Jag har satt en strömbrytare bredvid pumpen som styr en digital ingång som programmerats som "Blockera Värme".
Funkar bra för mig  :)
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2012, 22:17:57 »
Mycket bra tips!!! Tack!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2012, 23:17:21 »
Men blockerar den inte värmen över en viss utetemperatur?
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2012, 23:19:28 »
+15 °C som standard.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2012, 23:25:28 »
Själv stänger jag av värmen manuellt när jag tycker att huset klarar sig självt.
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2012, 09:48:06 »
Är inte styrsystemet bätte än så? Meningen är väl att man skall ställa in hur varmt man vil ha och sen inte behöva bry sig?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2012, 12:01:50 »
Tydligen går den bara efter utetemp. Jag måste kolla vad den står på (inomhusgivare) ...
Edit. Rumsgivare faktor = 1.5  ändrade till 1.
Gick in och stängde av värmen i värmeinställningar.
Andra förslag? Den bör ju se att det är +23gr i huset och att jag har 16 gr i börvärdet?
Nu vid +5 ute, matade den i 27 grader :(
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 12:08:08 av BigGitt »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2012, 12:09:17 »
Låter väl snarare som att styrsystemet inte är riktigt intrimmat? Fel kurvlutning eller för högt ställd stopptemp för värmen?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2012, 12:15:02 »
Skall du inte öka faktorn om du vill att den skall stanna tidigare när det blir för varmt inne?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2012, 12:16:26 »
Om du sänker rumsgivarfaktorn så minskas väl rumsgivarens påverkan? Om du då har för varm inne p.g.a fel inställd kurva så kommer pumpen inte dra ner lika mycket på tempen om du sänker rumsgivarens faktor.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2012, 17:17:27 »
Kurvan stämmer vid 0 grader och ner till minus 20. Men visst kan man programera egen. Ska dock testa med faktor 2.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2012, 17:37:40 »
Nu har jag aktiverat automatiken. Börvärde 19,5 faktor 2. Får se vad händer.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 01 april 2012, 20:36:39 »
Samma skit. 24 grader inomhus vid 19.5 bör! Faktor 2! Plus 4 ute.
Hade fungerande kurva 5 minus 3. Funkade perfekt med alla radiatorer och i temp minus 20 till 0 grader.
Testar med kurva 7 och minus 6.
Eller har ni andra förslag?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 01 april 2012, 20:46:37 »
När det är 4 plus ute och du ändå får alldeles för varmt vad har du för framledning då? Går det att öka rumsgivarpåverkan ännu mer hade jag nog testat det först innan du ändrar kurvan ännu mer. Har själv hållit på med det i ca 2 veckor. Har också fått för varmt med minsta lilla fint väder( solsken). Min erfarenhet av detta dessa två veckor som gått är att det krävs ganska kraftig rumsgivarpåverkan och att solen ger väldigt mycket energi även om det är kallt ute och den bara tittar fram ibland. Jag har gammalt hus och jag kan tänka mig med nytt välisolerat att det blir ännu värre.
