Författare Ämne: Energiförbrukning Mars 2012  (läst 27999 gånger)
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Energiförbrukning Mars 2012
« Svar #60 skrivet: 10 april 2012, 08:04:28 »
470 kWh Endast hushållsel. På tok för mycket  :'(
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #61 skrivet: 11 april 2012, 16:37:04 »
I den här takten kommer april landa högre än mars  dontknaow
« Svar #62 skrivet: 11 april 2012, 16:55:10 »
Jo så ser min prognos (kWhx30/11) oxå ut. 1200kWh i april mot 960kWh i mars.
Men nu idag har jag +10 °C så det går äntligen åt rätt håll!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #63 skrivet: 11 april 2012, 18:32:56 »
Skönt, då är det inte min tantaloa som har duschat för mycket, min förbrukning blir garanterat högre i April än i mars >:(
Jag noterade det idag, genast stängde jag av det enda elelement som jag hade värme på, sänkte pumparna nån grad också ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 11 april 2012, 21:13:40 »
ja det ser ju onekligen ut som att vädret blir bättre med avseende på värme i alla fall.
ELIQs prognos säger 1361kwh men jag gissar att det nog trots allt blir lägre i april (1330 i mars) om temperaturen nu går upp resterande del av månaden.
Min egen prognos som gjordes för 6 månader sedan säger 1000kwh. Men det blir nog svårt att nå ner dit.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #65 skrivet: 12 april 2012, 12:50:41 »
Ligger kraftigt över målvärdet så här långt för april. Eftersom resten av familjen är bortrest på påsklov tog jag idag det radikala greppet att stänga av el-golvvärmen i hallen för att försöka kompensera. Skall bli intressant att se vad det ger. Gäller bara att komma ihåg att dra på det några timmar innan frugan kommer hem så hon inte tycker att jag är helt knäpp  :)
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #66 skrivet: 12 april 2012, 19:24:48 »
Haha, vad vi utsätter oss för konstiga saker på det här forumet. Förra april var jag utan familj hemma och stängde värmen redan 1a april och levde på liten kamin och kalla mornar (var hemma och snickrade). ~600 kWh blev det, nu har jag ingen kamin och lever på LVVP och just nu går rullande årsförbrukningen upp helt vansinnigt.
Kanske ska jaga bort familjen och bara stänga ner allt innan allt känns bortkastat! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #67 skrivet: 13 april 2012, 01:11:21 »
I den här takten så kommer jag att hamna på 850 precis som i mars. Men det är mildväder som kommer att stå sig ett tag framåt. Inte så varmt men inga nätter neråt 8-10 minusgrader i alla fall.
Så jag tror att jag kommer ner till 750. Då är det allt, inklusive värme o varmvatten.
Jag gjorde en kalkyl på all HH el inklusive varmvattenberedaren och den skulle hamna på 453kwh per månad. Nu när jag mäter luftvärmepumpen så ser jag att månadsmedel med den borträknad hamnar på 447. Ganska nära. Siktade på under 500 och det ser ut att gå vägen. Då blir det 400 som nytt mål. Får fixa de sista LED'arna så blir det nära.
Värmepumpen har hittils dragit 164kwh för april.
Fick hem en drifttidsmätare idag. Den ska kopplas in på elpatronen i beredaren så jag får lite mer överblick där.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #68 skrivet: 13 april 2012, 09:43:12 »
Så du låter komforten i huset bli drabbat bara för att tjäna in några kwh...
Att jaga kwh på det viset är väl ändå till att ta i eller  Sc:,h
Är väl ändå inte i den änden man ska spara, vill man ha typ 22 °C inne året om ska man ha det och inte sänka till 19 °C en stund för att det ska se bra ut i kwh den månad  ;)
Läste i en tråd där jag såg att du redan har gjort en enorm besbarning i ditt hus gentemot de förra ägarna, var väl du  Sc:,h, ett bra resultat isf tycker jag och grattis  tummenupp
Själv siktar jag på att komma under 13000kwh i år, men tänker inte sänka värmen i huset utan satsa på "elementfläkten" i ett rum nu i höst samt sätta in mer LED och andra lågennergi artiklar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #69 skrivet: 13 april 2012, 10:01:04 »
Hittills i April ligger jag på ett snitt på 60kWh per dygn. Det är ungefär samma som i mars och 50% mer än de 40kWh per dygn jag hade i April förra året.
Utloggad "joka"
« Svar #70 skrivet: 13 april 2012, 11:39:56 »
Ja jag vet inte vad det är med April 2012  FiR
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #71 skrivet: 13 april 2012, 15:38:12 »
Så sant, men det har stört mig lite att det enda el-element jag har påslaget är det i badrummet, jag slipper ha det påslaget om man lämnar badrumsdörren på glänt ^-^ Men visst kan man känna att man har blivit en kilowattjägare i smyg.. a:gl
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #72 skrivet: 21 april 2012, 09:22:05 »
Mars 2011 inom parentes. I kWh.
HH:313 (321)
VP:646 (792)
Tot:959 (1113)
Rullande 12mån 8704kWh!  :)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #73 skrivet: 22 april 2012, 13:05:39 »
Kollade mätarna nu den 20'e när det hade gått 2/3 av april
537kwh totalt varav luftvärmepumpen hade tagit 247kwh. I samma takt så blir det 805kwh under april. Men nu så verkar det bli varmare så jag hoppas på att komma ner till 750-770.
« Senast ändrad: 23 april 2012, 11:17:46 av micke-71 »
« Svar #74 skrivet: 23 april 2012, 08:57:29 »
Är det inte april nu?
