Författare Ämne: Energiförbrukning Mars 2012  (läst 27984 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Energiförbrukning Mars 2012
« Svar #75 skrivet: 23 april 2012, 11:19:49 »
Är det inte april nu?
Självklart  Skämspådig Vet inte hur jag gjorde den vurpan, det var nog att jag jämförde mot mars i huvudet när jag skrev
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #76 skrivet: 01 mars 2013, 01:53:48 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2012.
Total elförbrukning: 715 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2011 = 854 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 251 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2011 = 415 kwh)
Hushålls el och vv: 464 kwh, varav hh-el: 274 kwh och vv: 190 kwh  (Mars 2011 hh-el & vv = 439 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2011 t.om den 1 April 2012 = 7262 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
