Författare Ämne: Energiförbrukning Mars 2012  (läst 27927 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: Energiförbrukning Mars 2012
« Svar #45 skrivet: 02 april 2012, 19:37:21 »
1295 kwh totalt för mars månad 2012
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #46 skrivet: 02 april 2012, 21:03:48 »
Totalt all el Mars-12: 926 kWh (medeltemp 4,1 °C)
             -  Mars-11: 1219 kWh (medeltemp 0,9 °C)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #47 skrivet: 03 april 2012, 10:31:15 »
Total förbrukning under perioden: 945 kWh
VP: 478 kWh
VVB: 66 kWh
HH: 401 kWh
medel temperatur: 3.0°
Beräknad årsförbrukning: 8987 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #48 skrivet: 03 april 2012, 10:56:00 »
Bygger om hemma för att min zibro luftvärmepump  ska fungerar bättre så har slagit ner 3 väggar flytar även köket till andra sidan huset så det blir varmare  där allt anpassas efter värmepumpens placering  tummenupp
Så vår förbrukning för mars är 1290kwh om jag kommer ihåg rätt. inte bra inte bra :(
ingen eldning i vinter  och det märkts på vår beräknade årsförbrukning som stigit 1000kwh :(
Även haft byggfläktar på för att torktiden på spackel osv ska gå snabbare :)
Men nu i april så går bygget in på sitt slut skede och mindre ström kommer förbrukas igen :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #49 skrivet: 03 april 2012, 11:55:52 »
1097 kWh  lite kurvor och summering bifogas
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #50 skrivet: 03 april 2012, 18:02:28 »
Snygg sammanställning, informativa diagram, välgjort! salut
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #51 skrivet: 04 april 2012, 08:29:03 »
Mars 2012: 1070 kwh
Mars 2011: 1229 kwh
Diff: -159 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12158 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
Mars 2012: +0,8ºC
Mars 2011: -1,2ºC
Gissar VP tar ca 5000kwh/år, Hushållsel ca 7000kwh/år. Men med 2 datorer & 4 tv & 3 barn så är hushållsel ok men lite mindre hh el vore bra ;).
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #52 skrivet: 04 april 2012, 14:33:23 »
Mars 2012: 1.035 kWh
Mars 2011: 1.849 kWh
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #53 skrivet: 05 april 2012, 12:27:54 »
Totalt  1022 kWh
VP        823 kWh
HH       199 kWh
MVH
Siby
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad clicker
  • Stad/land: Västerdarling
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #54 skrivet: 05 april 2012, 22:17:46 »
VP : 777 kWh
HH :759 kWh
Totalt : 1536 kWh
1 Plans hus med källare -65 Västerdalarna Ctc Eco Heat 308 med 2x400m Jordslinga 15 Radiatorer
1 Fläktkonvektor Eveco 28  3 Glasfönster   Isolerad vind
(Erylpanna -76 med kenjon förugn 2x 500l Acctankar) I fall att
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 05 april 2012, 23:05:56 »
VP : 777 kWh
HH :759 kWh
Totalt : 1536 kWh
Gör ni inget hemma?
Eller är ni bara kaniner?
Bara mina datorer drar mer än din totala förbrukning.
Utloggad clicker
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #56 skrivet: 06 april 2012, 03:00:03 »
Gör ni inget hemma?
Jobbar i Fjollträsk på veckorna å e hemma på helgerna, sen va dom där hemma (sambo  å 2 kidz )gör i veckorna har jag inte koll på.
Men husvagnen drar nog lite mer än vad jag gjör av med i månaden , sen e det snart varmt , då fläskar jag på med Ac`n i vagnen. Men det e ju gratis ström ......
« Senast ändrad: 06 april 2012, 03:07:34 av clicker »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #57 skrivet: 06 april 2012, 07:50:42 »
1205 kW totalt har ingen separat mätare för vp.
 tummenupp
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #58 skrivet: 06 april 2012, 11:11:19 »
1976kWh för Mars.. Medel temepratur ute= 3,8°C
Har ingen koll på vad som drar vad. Men antar att HH el ligger väl alldeles för högt som vanligt :)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #59 skrivet: 06 april 2012, 22:35:17 »
997 Kwh inklusive hushållsel.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
