Författare Ämne: Provkörning av planlösning  (läst 12253 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 28 oktober 2005, 20:02:36 »
Hej ..
få se om ni tycker detta e en dum ide =)
Har ju funderat hårt på en luft/luft till i garaget  å kom på den briljanta iden att test köra garaget efter mina fina ombyggnader av div irriterande innerväggar..
så jag tog en liten byggtork 2kw  å monterade den på stället där jag funderade på att montera min innerdel
efter lite trixande med div  brädor å skrot så tror jag att jag fått en lämplig rktning på luften dvs den sprutar värme ungefär som innerdelen kommer att göra om den satt monterad...
målet med detta trixande e ju å se om värmen sprids på ett bra sätt + att jag ska kolla om garaget går att köra på
1kw respektive 2kw å se hur långt det räcker ...
+ att det blir nog en sån liten tork som får stå för min tillskotts värme sen =) jädrigt smidig,effektiv
å den värmer ju luften så den vispar ju ochså runt luft..
tror ni det funkar att test köra på detta vis ?
om det funkar e det ju en lätt grej att planka till ett riktigt hus för å se vart innerdelen bör sitta
byggtorkar finns ju i 2-12kw  å det e ju inte nått problem å låna en typ en helg för att utvärdera sin planering/montering av innerdel
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: Provkörning av planlösning
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 21:55:36 »
Kanske kan vara något att testa, så här års borde det räcka med en liten 2 - 4kW fläkt för att gör denna typen av test. En sådan kan man ju få för hyfsade pengar om man letar runt lite.
Kan tänka mig att testa för att och se hur bra det funkar....ska ändå köpa en ny fläkt + att jag ska till och installera en pump.
/CJTF
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 22:38:25 »
hej ..
joo det va som att det va lättare att flytta runt en byggtork en eller två dagar för att utröna hur det funkar
än å ha en halv dålig montering av en innedel som inte går att flytta utan en massa jobb +Pengar..
nää det blir till å köra ner på clases å kursa in ett par små minitermometrar till så man har koll på vart och hur värmen spríds,har typ 2-3 olika värmezoner  så jag ska kolla att värmen går ner i källaren + att värmen sprids på övervåningen som jag vill.
faktiskt jäkligt skoj å se om det man tror eller planerar funkar i praktiken  huvuddunk
synd bara att det blev 5+ grader ute
det går som inte så bra å testa hur det funkar vid kallt väder,men det blir kallare jag lovar *hehe*
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 20:19:48 »
Nu värms huset med en byggfläkt på 3kW :) Ska bli intressant och så hur detta lilla experiment faller ut. Fläkten är just nu plaserad i hallen som ni kan se på ritningen, dvs där jag helst vill ha pumpen. Tänkte göra så att jag loggar temperaturer i olika delar av huset på bestämda tider i 2 dagar. Positionerna är finns med på ritningen, har även en termometer på övervåningen ovanför trappen för att se hur mycket värme som går upp dit. Återkommer med testdata senare.
/CJTF
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 21:38:47 »
Hej ..
coolt att du testar med =)
mitt expriment blev avsnoppat då jag tjyvade byggtoken från tvättstugan,å frugan kom på det =)
det va bara å snällt ställa tillbakas allt på rättställe,mn lungn det kommer en fortsättning sen då tvättstugan torkat klart..
+ att jag måste liks inhandla 3 st termometrar innan det går att genoföra nått seriöst test igen
skriv gärna en rad om hur det går med din test körning så ska jag medela hur min går lite senare
Jocke
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2005, 22:27:01 »
Efter 6 timmar så börjar jag få lite bastukänsla på övervåningen  *hehe*, 23 grader i min hall där uppe. Här nere är det samma temperatur som när jag startade. 8grader ute, 20 kök, 21 vardagsrum och 21 sovrumet. Skulle gärna vilja att temperarturen kröp ner mot nollan ute så man får lite mera vinterlika testförhållanden. Men kul är det.... studs
Vet inte hur pass lik en byggfläkt är en VP beträffande luftflöde, tycker att fläken har svår att få fart på luften, vill ju gärna ha in så mycket av värmen som möjligt i köket. Tror du att en VP gör detta bättre än byggfläkten?
/CJTF
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 02 november 2005, 15:54:18 »
Ja,
Min E9DKE skickar luften i en ganska platt "stråle", som kan styras både horisontellt och vertikalt. Genom att rikta strålen mot köksdörrströskeln, tror jag att du skulle få den effekten.
Min erfarenhet stämmer med din, att värmen slinker upp på övervåningen hur lätt som helst.
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 02 november 2005, 22:35:24 »
Jag har snackat med ett antal installatör nu, alla ger bilden av att en värmepump ska var bra på att styra luftflödet. Märker dock att när jag kör med fläkten på max, dvs ca 3kW så ger den en luft temp på ca 50 grader, den varma luften är rätt svår att styra...vill gärna stiga snabbt. Om jag där emot kör på halv effekt så får jag ut ca 35 gradig luft 20 cm från fläkten, vid denna temperatur verkar det vara lättare att få ett "bra" flöde. Ni förstår nog det hela bättre när jag lägger ut lite mätdata från min lilla test. Kan nog lägga ut det på lördag, ska köra ett dygn till med fläkten i vardagsrummet.
Larryd var har du din pump placerad?
/CJTF
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 03 november 2005, 14:02:14 »
Har tyvärr ingen planlösning på kåken tillgänglig.
Men tänk dig en vanlig två vånings 20-talsvilla, stor utanpå och liten innuti. Entre'n i en utbyggnad/veranda på sidan. En central hall, där jag satt innedelen i ena änden. Köket till höger, som blir uppvärmt genom att jag snedställt strålen litet vertikalt. Till vänster en stor trappa till övervåningen, dit alldeles förmycket värme slinker upp. Rakt fram ett matrum, som får bra temperaturfördelning. Har ställt strålen så att den slår i golvet vid matrumströskeln. Dit är det 4m.
Bortom matrummet finns ett stort vardagsrum, där temperaturfördelningen blir litet tveksam trots att det finns en stor öppen portal (7 m från pumpen) mellan mat-och vardagsrum. Det tvingar mig att köra litet högre fart på fläkten än jag önskar.
Bakom pumpen, dvs i entren, är det svårt att få bra värme, även fast det bara är några meter dit. Så räkna inte med att det blir någon form av "baksug". Det är nog därför som många installatörer rekommenderar platsen över entredörren.
« Senast ändrad: 03 november 2005, 14:13:37 av larryd »
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 03 november 2005, 20:22:50 »
Min tanke är att försöka cirkulera runt luften som jag har försökt att visa på skissen utan att få en bastu på övervånigen. Som jag sagt tidigare vill jag helst ha pumpen i hallen och det verkar funka ok med de tester som jag gjort med byggfläkten. Får hem en installatör som ska kika på det på tisdag och ge sitt utlåtande.
/CJTF
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 03 november 2005, 23:41:30 »
hej ..
går det inte att montera pumpen i vardags rummet å blåsa genom köket ut till trappen...hoppas du  fattar =)
då värmer du ju vardagsrum...köket å förhopnings vis även övervånningen ...
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #11 skrivet: 04 november 2005, 05:14:10 »
/CJTF
Det verkar finnas en viss risk för värmepumps(forum)-beroende i detta inlägg, vad säger ni killar, skall vi ringa avprogramerarna.  Sc:,h Sc:,h ;)
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 05 november 2005, 15:38:55 »
hej ...
hur går det med testet ?
Skulle tro att flödet är det dubbla i luftpumen mot byggtorken (fast 90%av tiden använs det ju inte )
+ att det e lättare å rikta in så det blåser dit man tänkt sig
fast va glad funkar det ed en byggtork kommer det ju å funka ännu bättre med pumpen...
håller på att rigga upp mina grejer i garaget få se hur det går..kan hända att jag måste göra en värmeflyttare i mitt trapphus som går ner i källaren ( verkar gå trögt att trycka varmluft neråt ?)
fast det e nog en baggis  har en fet stor fläkt som går på 220 volt å den pumpar nog runt luften i mitt garage på 3 min=)
har ochså en steglös varvstyrning till så man inte behöver tokventilera i onödan...
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vrmefrdelning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 06 november 2005, 23:53:00 »
Ok, här kommer den testdata som jag har samlat in under ett par dagar.
Började med att ha fläkten i hallen på 2800W effekt, körde så 1.5 dygn innan jag sänkte effekten till 1400W. Som ni kan se i grafen så var det mest på övervåningen som temperarturen föll när jag körde på 1400W.
Testade sen att köra med fläkten i vardagsrummet, inga stora förändringar. Först så körde jag i 1 dygn på 2800W och sedan ett på 1400W. Dock så får man inte någon bastu på övervåningen utan snarare i vardagsrummet. Nu är ju regleringen av en pump "lite" mera avancerad än en byggfläkt så at kan ju bara bli bättre om man så säger.
Ut ifrån resultatet från detta lilla test så kommer pumpen att hamna i hallen. Tror att det kommer bli bättre med en riktig pump, verkar som att de har bättre kapacitet på fläkten. När jag tar ner de två rödmarkerade väggarna så kommer det bli ännu bättre cirkulation på undervåningen.
/CJTF
« Senast ändrad: 06 november 2005, 23:56:17 av CJTF »
jockefors
jockefors
« Svar #14 skrivet: 07 november 2005, 00:26:24 »
hej ..
såg väl bra ut,sågar du bara ner väggarna så kommer det å gå bättre  å du får åt minstone jämnare värme på neder
våningen...
suck mitt lilla expriment verkar va nån vecka bort...har en avfuktare + en bygg tork i tvättstugan
som ligger i garaget
där e det som en bastu så det e lite svårt å veta vad som händer med luftflöden å värme spridning ...grrr hoppas skiten torkat  klart i veckan...då ska jag ha ett eget test...
enda ljuspunkten e väl att min värme flyttare blev överförväntan bra vispar runt otroliga mängder luft redan på halv fart å då hörs den knappt =)
+ att jag renoverat å tätat garageportarna så man slipper kalldraget där i från tror säkert den åtgärden sparade in xxx
kr per år
nää nu går jag i säng...sov gott lilla forumet     zzzzzz
