Författare Ämne: Provkörning av planlösning  (läst 12264 gånger)
Utloggad Team Performance
  • Antal inlägg: 2
  • Toshiba RAS13-YKH-ES
SV: Provkörning av planlösning
« Svar #15 skrivet: 07 november 2005, 13:08:39 »
Blåsa in i köket? Dels blåser väl matoset omkring i hela huset och sen finns det väl en köksfläkt som som suger ut det mesta av värmen?
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: 07 november 2005, 16:19:36 »
Vad lite de extra 1400w egentligen ger med tanke på att man i detta fallet fördubblar effekten.
Har funderat i banorna att om man riskerar att få för mycket spill till övervåningen beroende på pumpplacering nära trapphus kunde man ev. flytta innedelen till en plats som är mer optimerad för bara bottenvåningen. Sedan tar man  upp ett eller ett par ventilationshål (ev. med värmeförflyttare) i taket och slussar värme upp till övervåningen. Med värmeförflyttar kan man få en bra reglering och med placering i anslutning till fönster i övervåningen får man en "elementeffekt" som kan hjälpa till att motverka kallras. Låter det för tokigt?
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 07 november 2005, 20:46:27 »
Tillhör dem som bara lagar mat på helgerna och om det då doftar härligt i hela huset gör inte mig något. Men visst vet man om att köksfläkten går 24/7/365 är det kanke inte den bästa placeringen. Tror även att de flesta LP går att stänga av om nu mindre matlagningskunniga personer står vid spisen  ;)
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 07 november 2005, 20:53:18 »
Kan nog funka fint, om du inte sätter pumpen direkt i trappan, då tror jag att det kan bli problem. Tror dock inte att du behöver oroa dig för att varmluften inte kommer att nå upp på övervåningen, värme har en väldig märklig förmåga att stiga uppåt :)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 07 november 2005, 21:09:38 »
Tänkte mest i experimentiellt syfte. Det finns ju konvektorfläktar för inbyggnad i golv, både direktverkande och för vattenburet. Nog skulle man få en liknande effekt om man placerar en värmeförflyttare med tillhörande termostat i golvet under fönstret och lägger t.ex. ett aluminiumgaller över.
För min egen del är det nog ingen fara, förutom möjligen när det blir riktigt kallt och värmen från pumpen inte räcker riktigt. Har förvisso en HE12 men den ska räcka till över 230 måttligt isolerade kvm. Problemet f.n. för min del är snarast att värma hela bottenvåningen som inte alls har samma öppna planlösning som övervåningen.
jockefors
jockefors
« Svar #20 skrivet: 07 november 2005, 21:33:31 »
hej .
joo prioritera bottenvåningen först  värmen klättrar upp...som du pratade/skrev om riv väggar å  sånt innan å pröva igen det e ju inte en liten förbättring du gör på planlösningen...du slipper säkert i från bastu känslan då med=)
har kommit på en grej med byggtorken  min blev helt galen då jag monterade den i trapphuset mer till källaren...på övervåning så har jag typ 30 grader å i källaren 18 man måste nog sätta torken just under taket på planet man ska värma =)
i mitt fall så strömmar ju kallare luft ur källaren på termostaten konstant
å den skottar på med sina 2000w så det kokar på över våningen den får liksom inte en normal uppfattning om hur den ska jobba=)
har nu testat att slå på värmen i garaget   å kör bara min luft flyttare få se om termostaterna trivs bättre
målet e ju ca18- 20 grader uppe å ca 14-15 i källaren  tycker fasiken det ska gå
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #21 skrivet: 15 november 2005, 15:15:40 »
Köp 2 billiga LL värmepumpar
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 15 november 2005, 15:22:53 »
Och vänta med affären till våren. Då kan du säkert få två små R410 kvalitetspumpar till mycket bra pris, om du köper och installerar dom samtidigt. Blir nog billigare och bättre än att riva väggar.
jockefors
jockefors
« Svar #23 skrivet: 15 november 2005, 20:38:36 »
hej ..
riva e ju trevligt=)
det här får väl stå för mig men jag gillar öppna planlösningar å luft i rummen så jag skulle med glädje riva väggar
har en lite fix ide inne i mitt hus....´jag funderar hårt på att såga ett stoort hål i väggen mellan kök å vardags rum
hålet bör nog va ca 1.50 brett å 1 meter långt i det ska jag montera in ett gammalt spröjsfönster så man kan stänga eller öppna å på såvis få bättre och öppnare planlösning..å värme förflyttning i kåken
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 15 november 2005, 22:54:43 »
Och en afrikafläkt i mitten.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #25 skrivet: 15 november 2005, 23:07:01 »
Gör skjut-fönster så du kan skjuta in fönstren i väggen annars blir dom ivägen när du vill öppna dom.
Det behöver inte vara så komplicerat ett spår upptill som är c:a  4 cm djupt och ett spår nertill som är ca 2 cm djupt då kan ma sticka i fönstret upptill och lyfta in den i spåret nertill.
Om du sen sätter hjul infällda i fönstret undertill så glider det lätt in i väggen.
M.V.H
messer
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #26 skrivet: 15 november 2005, 23:25:39 »
Men glöm inte att dom skall vara bra!  ;)
Helst både och!  ;D
 /hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
jockefors
jockefors
« Svar #27 skrivet: 16 november 2005, 00:36:47 »
Hej ..
Fläkten sitter redan i vardagsrumet=) känns lite onödigt å flytta den..
joo det skulle nofg va praiskt med skjutdörr i fönstret fast jag vill ju ha dom så det ser lite gammalt ut
så det duger ju om dom går att vika ut så om hamnar jäms med väggen i utfällt läge  typ som fönster luckor
jockefors
jockefors
« Svar #28 skrivet: 16 november 2005, 19:53:12 »
Hej..
åter till ämnet =)
hmm verkar som det blir till att montera nästa pump i källaren...kör 20 grader varmt i källaren med byggtork
å håller ca 18-19 grader på övervåningen i garaget ..
dvs det skiljer ca 2-3grader mellan tempen i källaren å  den på övervåningen
så jag tror det blir till att köra pumpen som grund värmare i källaren ca 16-18grader
å spetsa upp till 20 grader på övervåning med elradiatorerna  man har ju ändå störredelen av uppvärmningen billigt genom luft-luftaren...
eller tror ni det bär sig å köra 22 + i källaren för å få ca 20 på övervåningen...å skippa elradiatorerna och endast köra dom som spets då pumpen inte orkar
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 17 november 2005, 11:03:57 »
Har funderat på att sätta in en pump i källaren oxå.
 I mitt hus letar sig värmen lätt uppåt.
Dock vill jag inte ha hela källaren uppvärmd till 22grader, men det skulle man kunna fixa med placeringen. Min erfarenhet är att en L/L pump sprider värmen väldigt dåligt till "baksidan". Det förutsätter oxå att källaren är hyfsat isolerad. Annars eldar man för kråkorna, och vinsten med pumpen går förlorad.
