Författare Ämne: Bergvärmepump o Borrdjup o Effekt  (läst 22853 gånger)
Utloggad pyssel
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 mars 2012, 22:38:34 »
Undrar lite om Bergvärmepump och Borrdjup och Effekt
Funderar på en Thermia Diplomat Optimum eller eventuellt G2 eller Nibe 1245
Huset är på 168 m2 totalt med övervåning o källare (84+84)
Vill ha en temperatur på 21-22 grader i huset
Har vatten buren värme radiatorer
Tegelhus
Byggt på början av 60-talet
Bor i örebro-län
Frågor
Vad är lämpligt borrdjup
Effekten på pumpen
Märket vilken funkar bäst till detta hus
Scroll-kompressor eller  kolvkompressor
fördelar nackdelar med dessa.
Sätta dit en innegivare
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Bergvärmepump o Borrdjup o Effekt
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012, 23:32:35 »
beror nu på, här blir det flera allternativ beroende på flöden /termiska avspeglingsytor. (storlek på element)
är det en 6kw som passar  med ett 120 meters hål blir spets köpet ca  5400kwh
är det en 8kw man kan få dit med ett 150 meters hål ca 1900kwh i spets  (kan va lite kinkit att få till utan tank)
är det en  10kw med Tanklösning  180 meter aktivt  tummenupp ca 650 kwh i spets och inga drfit problem.
så en 10kw med tank är min rekomendation .
cocacola wave
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012, 09:29:56 »
Vad har du för uppvärmning och energibehov i dag? Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast?
Märket på VP'n har inte så stor praktisk betydelese. Det är betydligt viktigare att installatören gör ett bra jobb. Innegivare skall du ha. G2-tekniken har du mindre nytta av ju större värmepump du har, så jag skulle rekommendera att lägga pengarna på en fullstor VP med en riktig arbetstank istället för G2.
Utloggad pyssel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 11:17:44 »
Panna vi använder funkar på el/olja men har bara använt El de senaste 5 åren
Har 2 st luft-värmepumpar 1 på varje våning
Vi har haft ca 13000-16000 kwh dom senaste 5 åren då vi,
monterade luftvärmepumparna.
Det totala energiförbrukningen inklusive hushållselen
vet ej hur mycket man ska ta bort från detta
Har inte haft det så varmt i alla rum i källaren
men när vi skaffar bergvärme vill vi att det ska vara
ungefär lika varmt i källaren som övervåningen.
Och luft-värmepumparna ska ej användas då
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 11:50:56 »
10kw med tank  :) och den rekomendationen skulle gälla även om du ska ha lvp kvar .
min personliga åsikt är, blicka in i framtiden , elen blir inte billigare , lägger man till lite i dag betalar det sig i mångfald under dom åren en värmepumps investering ger avkastning .
cocacola
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012, 12:48:33 »
Hur är det med isoleringen i källarväggarna? Dåligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012, 12:53:14 »
Den är med i schablonen Roland :)
cocacola
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012, 14:14:38 »
cocacola
Det där gillar jag, kan inte annat än att hålla med.
Utloggad pyssel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012, 22:29:07 »
Har fått 2 st anbud nu idag
Thermia Optimum 6
Energibrunn 110 meter djup
Kan lägga till 10 meter enligt installatören
Scrollkompressor
Nibe 1245-8
Energibrunn 131 meter djup
Kan lägga till 20 meter enligt installatören
Kolvkompressor
Skiljer rätt så mycket mellan dessa pumpar
Borrdjup o Effekt
Är den ena effektivare än den andra så man inte
behöver så djupt hål och högre effekt ?
Borrhålsdjup ?
vad menas med : aktivt från grundvattennivå
    och                : räknas från stabil grundvattennivå
vilken pump verkar vettigast att välja
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2012, 22:39:06 »
En effektivare pump tar mer energi från borrhålet (och mindre från elnätet) och behöver således ett djupare hål.
Anledningen till de olika storlekarna är nog helt enkelt att man räknar på lite olika sätt.
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2012, 17:27:01 »
Borrhålsdjup ?
Det är den del av borrhålet som går i berget och är under grundvattenytan som räknas som aktiv. Den del av borrhålet som är över grundvattenytan har man ingen glädje av. Borrhål under grundvattenytan som går i jord kan man räkna med har 1/3 till 1/2 effektiviteten jämfört med borrhål i berg.
En pump på 6 kW låter alldeles för lite. Nibeförslaget var snålt med borrhålsdjupet till den pumpen. Om du vill vara på säkra sidan välj 10 kW. Källare, även om den är delvis uppvärmd i nuläget, skall man ha respekt för.
Utloggad pyssel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2012, 21:04:06 »
Har kollat runt med grannarna dom har i snitt 20 meter till berg
Om vi  har det med så kan man säga att få det aktiva borrhålet så måste
man dra av med 20 meter
Då blir 120 meters djup 100 meter aktivt djup .Thermia
och
Då blir  151 meters djup 131 meter aktivt djup .Nibe
Kan dessa borrdjup och effekt verkligen räcka till för denna storleken påhuset 168 m2  dontknaow
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2012, 21:38:21 »
Om Nibes 8 kW pump ger 7 kW (typbeteckningarna brukar vara lite optimistiska) kommer den att belasta borrhålet med ungefär 37 W/meter aktivt djup. Det bör ge ungefär noll till -1 grad på ingående köldbärare när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid och det är det möjligt att den kommer att göra med tanke på husets storlek. Skulle gärna vilja ha 150 meter aktivt djup, dvs ca 170 meter borrhål om det är 20 meter till berget.
Vad har leverantörerna utgått från för värmebehov för hus och varmvatten? Det brukar stå i offerterna. Jag tycker det är snålt dimensionerat med tanke på husets storlek. Det skulle vara intressant att veta vilka utgångsvärden som har använts.
Utloggad pyssel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2012, 23:35:17 »
Här kommer lite om anbuden vi fått
blir inte klok på sida 1 o 2 verkar vara olika siffror  Sc:,h
Thermia optimum 6
tillkommade borrning eller foderrörsdrivning utöver anbud pga höga vattenflöden eller
poröst berg debiteras 250:-/m respektiv 588:-/m
+ se bifogade bilder
Nibe 1245-8
131 meter borrhål (aktivt från grundvattennivå)
beräknat på 168 m2
tillkommande pris på borrning ner till aktivt borrdjup debiteras 250 :- /m
foderrör ner till berg debiteras med 550 :-/m
fanns inte mer siffror bifogat från nibe.
6 meter foderrör ingår från båda
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2012, 07:51:35 »
Jag skulle aldrig någonsin köpa en pump med mindre än 10 kW i ett sådant stort och gammalt hus och borra minst 180 m aktivt. Om du behöver utjämningstank eller ej beror på hur mycket värmeelement som du har eller har tänkt att installera. Om vattenvolymen i systemet är mer än 200 l så kanske tank inte behövs.
Själv bor jag i ett 170 kvm stort hus från 1885 i stockholmstrakten, men som är hyfsat tilläggsisolerat och jag har en 10 kW Nibe 1110 utan tank (vattenvolym i värmesystemet ungefär 300 l och jag har många värmeelement) och har borrat 170 m. Det har fungerat bra i 11 år nu med mycket litet tilläggseffekt (under 500 kWh per år).
Om jag skulle köpa nytt idag så skulle jag till och med fundera på att gå upp till 12 kW. Spetselen kan bli betydligt dyrare i framtiden.
Sedan till din fråga om inomhusgivare: Ja det är absolut nödvändigt att ha en inomhusgivare som kompenserar för soliga dagar och blåst. Inomhusgivaren ska dessutom ha en inställningsbar termostat så att du inte måste springa ner i källaren och ställa in temperaturen på värmepumpen varje gång som du eller din fru fryser eller svettas.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
