Författare Ämne: Bergvärmepump o Borrdjup o Effekt  (läst 22859 gånger)
Utloggad husagare_stockholm
SV: Bergvärmepump o Borrdjup o Effekt
« Svar #30 skrivet: 02 april 2012, 10:45:27 »
Finns det någon schablon på hur mycket effekt man får/meter borrhål? Eller är det för specifika omständigheter vid varje borrning för att man ska kunna säga något generellt?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 02 april 2012, 10:53:47 »
Hej Ganska enkelt,Se till att ventilen inte läcker,Brukar byta 1gång/år tar inte mer än 10min att byta och vad jag vet ligger min inbyggda på 180 L
Jag tänkte på värmeläckaget genom isoleringen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 03 april 2012, 06:58:17 »
Visst och jag svarade på din fråga hur jag lyckas med det,Men bara för din läcker ut 1000kwh/år genom isoleringen så behöver inte alla göra det eller :o Du får väll ställa in vpn inne så kan du ta vara på dom 1000kwh.
« Svar #33 skrivet: 03 april 2012, 15:18:16 »
Förstår inte hur byte av ventilen påverkar läckaget av värme genom isoleringen. 3 cm isolering läcker vad den läcker oavsett om växelventilen är tät eller inte.
Även om värmeläckaget kommer huset tillgodo kommer värmeläckaget av pumpens dator att räknas som timmar varmvattenproduktion.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #34 skrivet: 03 april 2012, 21:14:47 »
Skulle gissa att det som avses här är säkerhetsventilen. Om den läcker så är ju det varmvatten den läcker.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #35 skrivet: 04 april 2012, 08:09:20 »
Är det så dålig kvalitet på dagens säkerhetsventiler att man måste byta dom en gång per år? I de värmesystem jag har levt med har man aldrig behövt byta nån säkerhetsventil...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #36 skrivet: 04 april 2012, 17:18:21 »
Ja jag förstått att du inte riktigt grepar det där.Själva ventilen är ju insmord med fett när den är ny men problemet uppstår när själva framledningstemperaturen stiger över 50 °C eller mer då sväller själva ventilen i sätet och för varje gång den öppnar och stänger vid den temperaturen så blir det tajt och den tar med sig mer och mer fett och till slut finns det ingen smörjning kvar och när man byter ut dom och tittar (förutom att dom går trögt) så ser man att dom är fulla med repor och varför tror du annars dom fastnar/hänger sig.Problemet blir att om den inte sluter helt tätt och den börjar läcka så får du in avkyllt vatten från cpn in i slingan och med ett slutresultat att när den ska börja med att skikta vattnet i varmvattensberedaren så blir ju inte resultatet nått vidare.Och har den väl börjat kärva så byt skiten för den lagar sig inte själv.Men på dom nyare modellerna så sitter det en kul/vridventil så det är inget ts behöver oroa sig och en så länge har det inte varit några problem.
