Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Uppgradera firmware i 290 A/W?
Ämne: Uppgradera firmware i 290 A/W? (läst 4532 gånger)
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
27 mars 2012, 10:04:36 »
Har upptäckt att min 290 A/W med REGO 800 inte har stöd för fjärrstyrning, något som Bosch-varianten har.
Antar att det handlar om att uppgradera firmware. Någon som vet hur man gör? Jag var version 3.20.5.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Uppgradera firmware i 290 A/W?
27 mars 2012, 10:29:27 »
Har du frågat Bosch och/eller IVT?
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
27 mars 2012, 10:30:08 »
Nej, tänkte börja här först.
Läs mer här:
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
27 mars 2012, 10:38:44 »
Och så har jag precis postat en fråga till IVT konsumentsupport
Läs mer här:
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
29 mars 2012, 16:43:34 »
Har fått svar att det firmware version 3.30 som har stöd för fjärrstyrning. Skall kolla med min värmepumpsinstallatör hur jag gör för att uppgradera.
Läs mer här:
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
29 mars 2012, 19:09:50 »
När jag frågade Bosch i Katrineholm så sa de att det bästa var att byta styrkortet (Jag tolkar detta som CPU kortet).
Det går säkert att flasha ner mjukvaran också men om nåt går fel så är det ändå byte på kortet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
30 mars 2012, 16:48:04 »
Har nu bytt (endast) displaykortet till firmware 3.30 som just nu är den senaste versionen. Har provkört i den elpanna som är installerad och det funkar.
Läs mer här:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
30 mars 2012, 22:10:26 »
Vad kostade bytet?
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #8 skrivet:
31 mars 2012, 08:35:14 »
Vet ännu inte. Det skedde lite snabbt på en fredagseftermiddag
Läs mer här:
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #9 skrivet:
29 juni 2012, 11:55:44 »
Nu har jag fått fakturan, 1200kr ink moms kostade det
Läs mer här:
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1915
användare: 5
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
macman
Börje__
