Författare Ämne: Uppgradera firmware i 290 A/W?  (läst 4544 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 27 mars 2012, 10:04:36 »
Har upptäckt att min 290 A/W med REGO 800 inte har stöd för fjärrstyrning, något som Bosch-varianten har.
Antar att det handlar om att uppgradera firmware. Någon som vet hur man gör? Jag var version 3.20.5.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Uppgradera firmware i 290 A/W?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012, 10:29:27 »
Har du frågat Bosch och/eller IVT?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2012, 10:30:08 »
Nej, tänkte börja här först.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2012, 10:38:44 »
Och så har jag precis postat en fråga till IVT konsumentsupport
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2012, 16:43:34 »
Har fått svar att det firmware version 3.30 som har stöd för fjärrstyrning. Skall kolla med min värmepumpsinstallatör hur jag gör för att uppgradera.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2012, 19:09:50 »
När jag frågade Bosch i Katrineholm så sa de att det bästa var att byta styrkortet (Jag tolkar detta som CPU kortet).
Det går säkert att flasha ner mjukvaran också men om nåt går fel så är det ändå byte på kortet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2012, 16:48:04 »
Har nu bytt (endast) displaykortet till firmware 3.30 som just nu är den senaste versionen. Har provkört i den elpanna som är installerad och det funkar.  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2012, 22:10:26 »
Vad kostade bytet?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2012, 08:35:14 »
Vet ännu inte. Det skedde lite snabbt på en fredagseftermiddag
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2012, 11:55:44 »
Nu har jag fått fakturan, 1200kr ink moms kostade det
