Författare Ämne: Slöseri med energi. Vad göra?  (läst 7322 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 mars 2012, 17:01:52 »
Det känns så dumt att kasta bort all energi FLVP vädrar bort under sommaren. Skulle det vara möjligt att magasinera/lagra i grunden? En hel sommar måste ge många tusen kWh! Eller tänker jag fel?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Slöseri med energi. Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012, 17:04:24 »
Värmer du inte VV med den energin?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 17:15:48 »
Visst. Men jag är övertygat om att mycket mer finns det att hämta. Undra hur pass lönsamt hade det varit att ansluta en acctank på xxx liter?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 17:17:53 »
På sommaren är nog en acktank bra till FLVP.
Men vad skall du göra med energin i tanken?
Du har ingen pool att värma?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 19:35:15 »
Ingen pool. Men just därför menar jag det är synd att all den energi kastas bort.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 19:39:11 »
Hitta på ett bra sätt att lagra energin till vintern. Kandidat till Nobelpris sedan.  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2012, 20:11:22 »
Det gäller att hitta nåt som kostar lite! Annars kan man anlägga acctank 100m3 o isolera. Men vad hade det kostat! Eller driva en turbin o skicka el till bolaget...
Allt handlar om pengar. Annars kan man sälja varmvatten till grannen ;)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2012, 20:57:03 »
Hur mycket energi "kastar" du bort en varm sommar egentligen?
Den energi som du skulle kunna tänkas kasta bort måste vara skillnaden mellan temperatur på frånluft och uteluft. Även om du har 30 grader frånluft så är det väl rimligt att anse att utetempen då iaf är runt 20 grader, alltså en delta T på 10 grader.
Värmepumpen drivs ju av tillförd (el)energi, så det kostar ju faktiskt att utvinna energi. Om du alltså inte har ett energibehov så är ju utvinnandet av energi ut luften med värmepump en ren förlustaffär.
En tanke jag själv haft är att dra frånluften till växthuset. Det skulle ge värme på vintern och svalka på sommaren, för att inte tala om högre CO2-halt, vilket växterna hade gillat.
Vintertid är ju uteluften kallare än vad din innetemp så då finns möjlighet att vinna på att inte kasta bort energi från redan uppvärmd luft. Dessutom är delta T kanske 20-30 grader.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2012, 08:20:14 »
Dessvärre köper jag inte resonemanget. En FLVP fungerar som en LLVP dock så är den anpassat till lägre flöde. Det är mao en avancerat ventilationsanläggning. Således anser jag man skulle kunna skapa en delta T på 45 grader!. Det är nog styrningen och gasen som avgör. Sommartid vid +30 grader skulle man kunna ha en avluft på circa minus 15 grader (för NIBE 750). Om jag tänker rätt, skulle det betyda att MYCKET energi går till spillo.
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2012, 09:09:04 »
Om du hittar ett bra sätt att lagra energin till vintern så är det nog bättre att satsa på solfångare och ladda ditt värmelager med. Solfångaren är effektivare än värmepumpen, den behöver ju ingen kompressor. Solen som värmer på sommaren räcker förmodligen att värma huset hela vintern. Det gäller ju "bara" att hitta ett bra sätt att lagra värmen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2012, 10:27:01 »
Bara!
Det är precis det jag menar.
Utloggad Olle61
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2012, 11:07:29 »
”Det är lättare att säga tulipanaros än att göra en.”   :)
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2012, 20:10:45 »
Det är just det skapa, det är alltså ingen temperaturdifferens som du har och alltså bara kan utnyttja, utan du måste skapa den genom att tillsätta elenergi. Den energi du ventilerar ut är ju temperaturdifferensen mellan inne och uteluft.
Varifrån kommer temperaturdifferensen 30 och 15, den differensen är ju inget naturligt förekommande utan något som du har skapat med tillförd energi från kompressorn, kan det handla om sådär 4-500W?
Du har helt rätt i att FLVP funkar som en LLVP eller LVVP för den delen, men inte kör du din LLVP på max värme hela sommaren bara för att inte gå miste om gratisenergin som annars skulle blåsa bort med sommarbrisen?
Hoppas att du tar det hela rätt, jag är inte ute efter att kritisera, utan vill bara visa att du kan vara lugn över att ventilera huset utan att känna att du slösar med energi.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2012, 20:28:11 »
En FLVP levererar helt klart mycket energi på sommaren.
Men du har ju ingenstans att stoppa den och den skulle drar el som den inte gjort annars.
När VVB är full så är det bara ventilationen som drar el så du slösar inget.
Skulle du däremot ha en pool så kostar det ändå att värma den med kompressordrift.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2012, 21:30:00 »
Jag tar inte illa upp så länge folk förklarar.
Synd att man kan skapa mer energi typ 5Kw genom att tillsätta 1.5Kw (kompressorn 1.5 ut 5Kw). Det hade varit roligare att få det tillbaka vintertid istället för att betala för dessa 5Kw.
  • Dot gäster: 2211
