Författare Ämne: Slöseri med energi. Vad göra?  (läst 6977 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Slöseri med energi. Vad göra?
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2012, 01:42:03 »
bäst hade ju vart om det inte blev vinter.
problemet med dessa processer är att det på sommaren likväl som vintern faktiskt finns möjligheter att hämta värme eller kyla utan att det kostar särskilt mycket. Men vad ska man göra med den. Smälta snö..
I samtliga fall krävs att man har ett behov, typ en pool, där det behovet helt plötsligt kan tillgodoses till en lägre kostnad.
Sedan har vi ju fått itutat oss sedan barnsben att energin från ett blixtnedslag är enorm och skulle kunna driva hela städer (nu överdriver jag säkert - har ingen koll på hur mycket energi som finns där i). Men problemet är ju ofta att man inte kan lagra energin på ett vettigt sätt.
Här på forumet har väl diskuterats att lagra solvärme i någon jättelik vattentank som sträcker sig över halva tomten. Eller projektet i USA där dom använde sol- och vindkraft för att värma och pumpa upp vatten i naturliga reservoarer där man sedan nattetid lät vattnet falla ner genom turbiner. Något i den stilen.
Segt problem att knäcka helt enkelt.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2012, 06:14:47 »
Det finns en del intressanta projekt där man har byggt systemet kring ett säsongslager, men som med det mesta så blir större anläggningar mer effektiva.
Jag läste om ett nybyggt område med radhus där man hade ett enormt värmelager i form av ett stort antal borrhål placerade tätt (i förhållande till vanligt), ovanpå fick området park ligga. Lagret laddades med solfångare som var placerade på alla husen. Systemet krävde riktigt lågtempererade värmesystem så jag tror det var en kombination av golvvärme och luftvärme.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2012, 12:37:44 »
När man har bergvärme med aktiv kyla och/eller solfångare så värmer man berget på sommaren som man sedan har nytta av till vintern. Då skulle även återvinningen av ventilationen kunna värma berget.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2012, 13:52:54 »
Att säsongslagra värme i ett vanligt bergvärmehål fungerar inte. Undantaget är om det är ett helt torrt hål, men då funkar det dåligt för bergvärme oavsett om man återladdar det eller inte...
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2012, 16:02:05 »
Var det möjligen Anneberg här i Danderyd? Fast det kan inte längre kallas nybyggt om man skall vara noga.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2012, 20:31:04 »
Har nog läst om det också när du nämner om det, men det jag nämnde om var nog på andra sidan Atlanten.
