Författare Ämne: Cop värdet på en glödlampa?  (läst 23046 gånger)
SV: Cop värdet på en glödlampa?
« Svar #90 skrivet: 29 mars 2012, 09:11:52 »
(ev att en del av ljuset övergår till annan frekvens som förmår passera materia, men det är väl idiot-varning på det)
I så fall borde många ha fått cancer för länge sen av röntgen-/gammastrålningen från sina glödlampor...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #91 skrivet: 29 mars 2012, 09:21:06 »
Kan det vara så!? Alvarligt talat , kan det de?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 29 mars 2012, 09:39:49 »
Gammastrålning finns ingen alls.
Röntgenstrålningen är så obetydlig så den når knappt utanför glödtråden.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #93 skrivet: 30 mars 2012, 13:05:06 »
Vad menar du jag ska tänka på?
En frysbox som inte varit igång på 6mån och som så klart står öppen, och i ett garage där temp är 12,3 °C, skulle väl vara mer konstigt om det varit temperaturskilnad.
Ingen mätning efter att lampan släckts,bara återställning till omgivningstemp. Däremot kontroll att ingen värmegenomgång skedde. Boxen håller lätt -35 °C när den är igång, en  :dt: gentemot omgivningstemp på uppåt 60 °C eller mer. Bedömmer det inte som att den har dålig isolering. Förklaringen måste ligga i plåten och kylslingan, (ev att en del av ljuset övergår till annan frekvens/våglängd, som förmår passera materia, men det är väl idiot-varning på sådana tankar).
Kör igång boxen tom, förutom tempgivarna, och när den kommit ned till -20, eller -35, eller vad du vill så stänger du av den och mäter tid och temp tills den i stort sett återgått till rumstemp. Då borde du kunna räkna ut läckaget genom väggar och lock.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #94 skrivet: 30 mars 2012, 13:46:29 »
ja och det är ofta lite mer komplicerat att räkna på hur mycket effekt som går åt att höja temperaturen. Ja menar tänk ett rum. Vi kan ju på förhand på ett enkelt sätt beräkna hur mycket effekt som krävs för att öka temperaturen en viss grad. Men i realiteten tar det längre tid och krävs i många fall mer effekt än på pappret då delar om omgivningen först måste påverkas till viss grad, innan rums tempen kommer dit vi vill.
Jag tror det blir tufft att räkna på boxen. Bättre då med flödestestet med luft som nämndes och även här måste man fortsätta mäta efter lampan är avstängd tills temperaturen har 0 diff - först då är energin som lagrats i lampans gods och väggarna på röret förbrukad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #95 skrivet: 30 mars 2012, 14:36:30 »
Nu tror ju inte jag att boxen hinner läcka något nämndvärt på 2 timmar och med ett så lågt :dt: mot omgivningstemp, inget som jag kunde mäta i alla fall. Mer hade den klart läckt med  :dt: på 47 °C.
Massan motsvarar 1,1 dm3, plåten menar jag, hur mycket kopparrör det finns i väggen vet jag inte, skulle klart gå att ta reda på, bara starta boxen och spraya lite vatten så ser man var det fryser på.
Har någon tid kan denne räkna ut hur mycket energi dessa 8,65kg järn har sugit åt sig. kanske finns svaret där.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #96 skrivet: 01 april 2012, 10:40:12 »
Så länge motorn driver nåt i samma rum så kommer all tillförd energi att så småningom omvandlas till värme. Visserligen omvägen via rörelseenergi och lägesenergi, men till slut så blir det värme av det.
Varför är det svårt att tro?
Jag har funderat på detta,om detta skulle vara sant, är det verkligen någon mening med att köpa ett effektivare kylskåp eller frys då jag bara får tillföra värme-energin i huset på annat sätt. Jag kan ju köpa en hisklig massa kilowatt för 12.000kr
Jag har fortfarande svårt att tro att det blir värme cop 1
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #97 skrivet: 01 april 2012, 11:21:54 »
Det enda du vinner på en effektiv kyl/frys är ett mindre värmeläckage när huset inte har något energibehov, alltså sommartid spar du pengar på en effektiv/välisolerad kyl/frys.
Sen är det naturligtvis dyrare att värma huset med kyl/frys än med en värmepump även vintertid...
