Författare Ämne: Cop värdet på en glödlampa?  (läst 23030 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 19 mars 2012, 15:50:07 »
Jag pratade med min kusin från Norrköping och han frågade mig vad cop värdet på en glödlampa är?
Jag har inte den blekaste men sa att jag ska fråga vännerna på värmepumsforumet, dom kan allt har jag sagt tummenupp Han menade på att jag kanske skulle ha lika varmt i undervåningen om jag tände upp en massa lampor..
Jag gissar på att det ligger på ungefär 0.8 i cop ::)
Nå vad är copvärdet på en 60 watts glödlampa?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Cop värdet på en glödlampa?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2012, 15:56:23 »
Tror det är bra nära 1.0 faktiskt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2012, 16:10:21 »
Snarare 0, eller någon enstaka procent.  :D
En glödlampas uppgift är ju att omvandla elenergi till ljus, och det gör den ju fruktansvärt dåligt. I stort sett allt blir ju förluster.  >:D
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012, 16:22:14 »
Vad intressant,,, en säger 1 och en säger 0...
Jag tvivlar på noll, tror faktist fortfarande att jag ligger närmast, men jag vet att det finns folk här som vet!!!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 16:26:24 »
Om du ser COP som förhållandet på vad du får ut av inmatad el så är det 0,8.
80% värme och 20% ljus.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2012, 16:33:58 »
eller 0,2 i"ljus" COP    :D
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2012, 16:52:27 »
Blir inte ljuset också till värme, eller var tar det vägen?
Edit: en 60 W glödlampa avger synligt ljus på cirka 3 W och resten värme. Alltså runt 5% ljus och 95% värme, men var tar ljuset vägen? går inte det också över i värme så småningom, eller var tar den energin vägen?
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 17:02:21 av erp »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2012, 17:17:25 »
https://www.heatball.de/en/index.php
Historien om en tysk som uppfann en elradiator. Tyvärr inte tillräckligt effektivt för EUs byråkrater. Den hade en bieffekt då den även emitterade synligt ljus. Importen stoppades omedelbart då varorna beslagtogs i tullen pga nya EUregler.
Det går dock alldeles utmärkt att importera vanliga rena elelement till EU som emitterar enbart 100% värme och absolut inget ljus.
Det är inte heller något problem att importera elvärmefläktar.
Man bör dock ta i beaktande att en elvärmefläkt i likhet med en HeatBall inte direkt omvandlar 100% av elen till värme då den i fläktens fall går omvägen via friktion mellan cirkulerande luft och i fläktens närhet omgivande ytor.
Bristen med konstruktionen av HeatBall var att denna inte utnyttjade friktion för energiomvandling utan det mindre ljudliga fenomenet fotoner, dvs ljus. :D
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 17:28:06 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2012, 18:02:12 »
Jo, det ljus som inte försvinner ut genom nåt fönster. Iofs blir det också värme, men inte inne i huset...
Annars tycker jag Tipo874 egentligen är inne på rätt spår. Nyttan med en glödlampa är ju att avge ljus. Då borde COP avse mängden ljus man får för varje inmatad energienhet.
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 18:04:11 av purjo__ »
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2012, 18:09:40 »
Kan ju vara att lite av energin går åt till att producera damm.
Alltså när mörkret kondenseras till damm i närvaro av ljus.
Det måste nästan vara så, finns ingen annan logisk förklaring till vart allt damm kommer ifrån.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2012, 18:21:36 »
Värmen är också ljus, Infrarött.
Den våglängden du ser är inte värmestrålning utan bara fotoner.
Ljus COP var något nytt  :)
Då måste LED-ljus ha otroligt dåligt COP.
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2012, 18:41:04 »
Läste i Ny Teknik att nån har gjort en lysdiod som gör mer ljus än vad man stoppar in energi som ström.
Det måste ju bli negativ cop då.  :o
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3430727.ece
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2012, 19:07:57 »
Dåligt värme-COP, men bra ljus-COP. Man får se till att dra ner alla rullgardiner när det är mörkt så man inte lyser för kråkorna...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2012, 19:26:21 »
Om man räknar COP som nyttiggjord värme i förhållande till inmatad el beror det på hur lampan är placerad. I en golvlampa kan man räkna med att allt tillförd el nyttiggörs som värme, alltså COP= 1. Taklampor, i synnerhet plafondlampor (tror de kallas så) har lägre värde om det är ouppvärmda utrymmen ovanpå. Värme som tillförs uppe vid taket utnyttjas inte så bra. Läste detta på någon energihemsida för några år sedan i samband med en diskussion om huruvida det var någon idé med lågenergilampor i eluppvärmda hus.
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2012, 19:40:35 »
Aha,, nu är vi uppe på 1 igen,, det pendlar mellan 0-1 cop.
Vad ha då lågenergilampan för cop eller ledlampan ?
Kan alla lampor samma cop?
  • Dot gäster: 2921
