Författare Ämne: Cop värdet på en glödlampa?  (läst 23142 gånger)
SV: Cop värdet på en glödlampa?
« Svar #60 skrivet: 27 mars 2012, 15:28:32 »
Ja. Vad skall det annars bli? Iofs kan ju elmotorn lyfta en tyngd, då blir ju en del av energin lägesenergi i tyngden (som man får tillbaks när man släpper ner den).
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #61 skrivet: 27 mars 2012, 15:36:00 »
Enda sättet värme-COP kan bli något annat än 1 är att "maskinen" flyttar in energi (COP > 1) eller flyttar ut energi (COP < 1).
I lampfallet kan energi stråla ut t ex genom ett fönster, och då blir COP < 1, eftersom en del av energin läcker ut.
Energiprincipen (från http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen):
Energiprincipen, eller lagen om energins bevarande, är en empiriskt grundad fysikalisk lag som postulerar att energi varken kan skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas från en form till en annan. För ett slutet system innebär detta att den totala energin är oförändrad med tiden, medan det i ett öppet system innebär att summan av till- och bortförd energi är exakt lika stor som förändringen i systemets inre energi. Energiprincipen kan inte bevisas utan baseras på otaliga experiment och observation som alla pekar på att den totala energin förblir konstant. En maskin som hypotetiskt bryter mot denna naturlag brukar kallas perpetuum mobile av första slaget.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #62 skrivet: 27 mars 2012, 15:43:38 »
Den här tråden handlar väl om cop eller har jag fattat helt fel..... Energi är väl ett större/ djupare begrepp...
COP (Coefficient Of Performance): hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi.
All energi är väl inte värme? Även om man är på detta forum. ;)
Allt ljus är väl inte är väl inte värme?
« Senast ändrad: 27 mars 2012, 15:52:16 av BosseBus »
Inloggad tipo874
« Svar #63 skrivet: 27 mars 2012, 15:50:23 »
Det hänger ju ihop.
COP kan inte bli nåt annat än 1 utan att bryta mot energipricipen om det inte pyser in eller ut energi.
Vart skulle energin ta vägen annars tycker du?
« Svar #64 skrivet: 27 mars 2012, 15:51:33 »
Eftersom syftet med en glödlampa är att producera ljus så borde även verkningsgraden spegla just dess förmåga att producera ljus.
En glödlampa har alltså ett COP på ca 0,05. Värmen är en (oönskad) biprodukt.
Inloggad tipo874
« Svar #65 skrivet: 27 mars 2012, 15:52:25 »
Det var ju mitt första svar i denna tråd.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #66 skrivet: 27 mars 2012, 15:57:13 »
Jag vägrar tro att en motor på 1000w lämnar värme cop 1 i rummet den står i....
Jag menar att det har jag svårt att tro!!!!!
« Senast ändrad: 27 mars 2012, 16:00:21 av Tågråttan »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #67 skrivet: 27 mars 2012, 15:58:33 »
Nä det gör den ju inte, om den gjorde det skulle den inte kunna utföra något arbete... ::)
Betyder inte  COP (Coefficient Of Performance): hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi.
« Svar #68 skrivet: 27 mars 2012, 16:04:55 »
Så länge motorn driver nåt i samma rum så kommer all tillförd energi att så småningom omvandlas till värme. Visserligen omvägen via rörelseenergi och lägesenergi, men till slut så blir det värme av det.
Varför är det svårt att tro?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #69 skrivet: 27 mars 2012, 16:25:04 »
Anta att man tar en klump som väger 750kg hissar upp den med en motor,en meter upp... sen kapar man wiren då har man fått tillbaka 7,3 kW... det har jag svårt för att tro..ja minus den värme som motorn alstrade under upphissning.
750kg en meter upp på en sec.= 7,3kW
Tänker jag fel? :-\
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #70 skrivet: 27 mars 2012, 16:38:28 »
När du släpper tyngden återkommer energin som värme,klumpen och golvet blir varmare när det slår ihop.
Du kan ju prova med en hammare och slå på nåt ett tag och sen känna på hammaren om den blivit varmare.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #71 skrivet: 27 mars 2012, 17:16:38 »
Blir inte det mer friktionsvärme....?
Nä nu orkar jag inte hamra mer... :(
« Svar #72 skrivet: 27 mars 2012, 17:24:48 »
Tänker jag fel? :-\
Nu rör du ihop det lite... kW är en effekt. Energi mäts i kWh.
7,3kW i en sekund är 0,002kWh. Det är väl inte orimligt att du får tillbaks så mycket energi från friktion och vibrationer i golvet när klumen ramlar ner?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #73 skrivet: 27 mars 2012, 17:59:41 »
Bosse bus .tänk så här
 säg att du har en elmotor på 7,3kw , du hissar klumpen 1 meter . vinschen går 1 meter per minut.
i det läget har elmotorn dragit och alstrat 121,6watt inne i det termiska skalet
cocacola wave
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #74 skrivet: 27 mars 2012, 18:23:24 »
Jo jag förstår, Tack Lök&Läsk  tummenupp Fast jag är tveksam att all energi går ut i värme som något normalt tillstånd.. I så fall allt som låter, ljuser eller upphissat är lagrad värme/ eller på väg att bli till värme.... Då måste ju glödlampan vara COP=1 dontknaow
