Författare Ämne: Daikin, Mitsubishi, Toshiba...?  (läst 53176 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Daikin, Mitsubishi, Toshiba...?
« Svar #90 skrivet: 03 april 2012, 16:58:50 »
Mitsubishi Ecodan kan fås med 2 fläktar under 90 000 kr inkl. ROT. Och denna går ner till - 20 C.
Det handlar inte bara om vid hur låg temperatur VPn kan jobba, utan om balansen mellan krav på framledningstemperatur och vad VP kan leverera vid låga temperaturer, och när den stänger av pga för hög temp på ingående vatten.
Min CTC kan exempelvis jobba ner till -20, utan problem, men bara om jag kan nöja mig med en framledning på ca 45° vid -20. Just nu behöver jag ca 55° vid -20 och då går den praktiska brytpunkten vid ca -10. Med större radiatorer nästa vinter kommer jag kunna sänka brytpunkten till ca -15.
Du måste väga in hur ditt uppvärmningssystem ser ut.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #91 skrivet: 03 april 2012, 17:52:45 »
Ska man räkna ut hur mycket elementyta man har?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
« Svar #92 skrivet: 04 april 2012, 08:04:17 »
Det skall den som lämnar en offert göra...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #93 skrivet: 04 april 2012, 16:30:20 »
@ Subtilis...
Tråden blir väldigt lång om du hela tiden citerar tidigare inlägg. Om du bara ska svara på det som står ovanför, låt bli att citera. Det du svarar på står ju liks redan, eller hur?
Enda gången man ska citera är när man svarar på en specifik del i ett tidigare inlägg, som ligger längre tillbaka. Citera då bara exakt dom raderna och skriv dit svara nedanför.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #94 skrivet: 12 april 2012, 15:48:43 »
Kom igen nu!
Vilken LVVP ska jag välja?
Daikin Altherma, Toshiba Estia eller Mitsubishi Ecodan - alternativt Thermia Atria?
Experter in spe: kliv ut ur era garderober och tala ur skägget!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #95 skrivet: 12 april 2012, 20:33:24 »
Ja du Subtilis
Vill du att vi skall berätta vilken VP du skall köpa?
Glöm det  >:D
Att välja Värmepump (och installatör) är något man måste göra med magkänslan
Spelar ingen roll om pumpen är super och "top of the line" om man får en dålig installatör
Så gå på din magkänsla och bestäm vem som skall montera och sedan bestämmer ni ihop vilket märke och vilken storlek som passar HUSET
För i slutändan så är det huset som fäller avgörandet.
Det vi på forumet kan göra är att guida dig så du inte köper något som liknar en "Nordic Air"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #96 skrivet: 16 april 2012, 11:20:39 »
Hur avgöra vad som är en bra/dålig installatör? Snygg offert, enligt praxis? Eller kass offert, slö kommunikation, men bra pris?
Ska man betala 10 000 extra för någon som satsar hårt på marknadsföring?
De företag jag kontaktat är alla "auktoriserade" av resp. ÅF. Men deras kundrelationer skiftar starkt. Några ringer stup i kvarten och undrar, andra får man  maila och ringa för att DE ska höra av sig (om de ens gör det).
Vissa har rekommenderat bergvärme, andra har avrått från det (pga geologin där jag bor).
Vissa företag är små, lokala aktörer (nästan grannar), andra etablerade större företag - som exempelvis VUAB (Ventilationsutveckling, ÅF och installatör av "riktiga" Toshiba VP, dvs. avsedda för vår region).
Vem är bra?
« Senast ändrad: 16 april 2012, 11:25:23 av Subtilis »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #97 skrivet: 16 april 2012, 11:45:13 »
Det får du veta om du ställer lite frågor såsom, Vilket radiatorsystem har jag? Vilket flöde finns tillgängligt i det? och diverse andra tekniska frågor.
Hur mkt effekt lämnar maskinen vid 60 graders kondensering?  säg så istället för 60 graders framledning tummenupp
Den som svarar på detta   han/hon har mer koll än de som måste återkomma :)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #98 skrivet: 30 april 2012, 09:14:49 »
Min magkänsla pekar efter långvariga, plågsamma funderingar mot Mitsubishi Ecodan Next Generation PUHZ-RP100 YKA, delvis beroende på återförsäljarens trovärdighet.
Pris ca. 90 000 kr.
Frågan är om det pekar rätt eller åt helvete.
Val av LVVP är i stort sett liktydigt med ett val mellan Skylla och Charybdis (gå och läs er Homeros, om ni inte vet jag jag pratar om här).
Utloggad lunk Umeå
« Svar #99 skrivet: 30 april 2012, 10:41:34 »
Man kan aldrig vara säker i förväg om man valt rätt, bara i efterhand.
"Det är svårt att sia, särskilt om framtiden."
Gör som vi andra: gör ett val och hävda sen att ditt val var det bästa!   tummenupp
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #100 skrivet: 02 maj 2012, 21:09:31 »
Visst är det en fördel att en LVVP har en scrollkompressor istället för en dubbel rotationskompressor ("Twin Rotary")? Detta talar i så fall för Mitsubishi jämfört med Toshiba Estia.
Eller vad säger experterna?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #101 skrivet: 02 maj 2012, 21:26:34 »
Till nästa vinter sitter jag troligen med en Mitsubishi LVVP Ecodan etc. Då är det slut med mina funderingar. Vad tar vid? Lyckliga utrop eller kvalificerat gnäll?
Min senaste elräkning var på 12 000 kr för tre måttligt kalla månader, jan-mars 2012. Sinnessjukt! (Jag höjde inomhustemperaturen från ca. + 19 förra vintern till ca. + 20-21 grader. Det straffar sig minsann!) Och ändå är det svenska elpriset långt ifrån det danska etc.
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #102 skrivet: 27 december 2012, 20:57:27 »
Vad blev det till slut ????
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #103 skrivet: 08 januari 2013, 12:09:02 »
Hur gick det?
Jag sitter med tre offerter just nu och funderar..
Daikin 11.4kw, 260l vvb
Toshiba Esta 11.4kw, 300l vvb
Mitsubishi Zubadan 16kw, 200l vvb
Alla är trefasare, i alla fall har jag begärt med två kompletterande radiatorer och trågavrinning med värmeslinga. Offerterna spänner mellan 102 för Estan till 112/115 för Mitsun (två olika leverantörer, lite olikt specade) och 114 för Daikinen.
Daikin har jag goda erfarenheter av, men Estan spar jag nästan 10 tusen på. Å Zuban har visserligen mest muskler men samtidigt minst VVB..  :-\
Svårt val! Kan inte allt vara SVART/VITT och övertydligt Sc:,h
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
« Svar #104 skrivet: 08 januari 2013, 17:52:44 »
För dom pengarna får man väl i princip en bergvärmeanläggning?
