Författare Ämne: Daikin, Mitsubishi, Toshiba...?  (läst 53186 gånger)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Daikin, Mitsubishi, Toshiba...?
« Svar #76 skrivet: 30 mars 2012, 13:10:13 »
Om jag säger att jag skulle ta Mitsubishi, hur många skriker högt då?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #77 skrivet: 31 mars 2012, 15:34:54 »
Eller, vad säger ni om jag tar Toshiba Estia?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #78 skrivet: 01 april 2012, 15:25:53 »
Jaha... och så blir man ihjältigen igen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #79 skrivet: 01 april 2012, 15:49:16 »
För Toshiba Estia står det så här med 45°C till radiatorerna
+7°C 8,3kW
+2°C 6,1kW
-7°C 5,5kW
-15°C Läs mer om testet (förklaringen finns nedan)
Citat från: Energimyndigheten
Vid en utomhustemperatur på +7°C var temperaturen på vattnet till radiatorerna inte riktigt +55°C för värmepumpen från Toshiba. Vid testet på -15°C och samma temperatur till radiatorerna startade inte värmepumpen, utan eltillsatsen fick gå på. Det betyder att energibesparingen inte har kunnat beräknas lika noga som för övriga testade modeller.
Den är alltså vad jag tycker värre än vad Carriern som ger 1,4kW vid -15°C vilket säger en del.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #80 skrivet: 01 april 2012, 16:23:20 »
Vad kostar den toshiban inst och klar? Mitsu vad kostar den?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #81 skrivet: 02 april 2012, 15:30:13 »
Toshiba Estia 11 kWh: 88900 kr
Mitsubishi RP 100: 88000kr.
Och så är det ju Thermia Atria 10: 95000 kr
Allt inkl. ROT.
Vad ska man ta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #82 skrivet: 02 april 2012, 16:17:24 »
Av de alternativen tar jag Atria, om du skulle va missnöjd med LV kan du borra om du har den maskinen eller spetsa brinet med frånluft eller liknande. Det kan du inte med de andra.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #83 skrivet: 02 april 2012, 17:10:25 »
Hur spetsar man brine med frånluft?
Borra: svindyrt och osäkert på sikt. Man kan inte veta vad som händer nere i berget.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #84 skrivet: 02 april 2012, 18:23:36 »
har man Atria som har en fläkt ut så kan en FLM värma brinet eller om du har en grävd brumm eller liknande
Bergvärme är bergsäkert tummenupp
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #85 skrivet: 02 april 2012, 22:19:56 »
Kanske är Viessmanns Vitocal 200-s något att satsa på istället för alla dessa japaner och gamla on-off maskiner? .,;-
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #86 skrivet: 02 april 2012, 23:33:27 »
Deras 8 kw maskin är riktigt prisvärd  och Viessmann gör riktigt fina saker, klart underskattat märke eftersom folk för det mesta köper det gamla vanliga.   Kolla upp det.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #87 skrivet: 03 april 2012, 09:44:20 »
Jag skulle tro att jag behöver minst 10 kw. Har du någon idé om vad den kostar?
Viessmann tycks bara fungera ner till -15 C. Varför går de inte ner till - 20 C? Har man missat klimatförändringarna? Vi kan förvänta mer extrema väderförhållanden i framtiden.
Jag får nog sätta upp en ny tråd, om Viessmann split.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #88 skrivet: 03 april 2012, 09:47:53 »
De kostar cirka 20 mer än 8 kw maskinen  blir ett större hopp där emellan eftersom de har 2 fläktar osv.
Ja de går tilll -15  men hur mkt ger ATEC i cop vid -20?
Kolla Nibe F2300  ger dig 63 grader fram vid -25 ute.  14 eller 20 kw finns den i   ta en 14 och en tank så blir det fint :)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #89 skrivet: 03 april 2012, 11:52:31 »
Jag har inte behov av en så stor maskin - NIBE F2300 är för större fastigheter. Jag har max 190 kvm och förbrukar 19 000 kWh i uppvärmning av huset. Och för övrigt är väl Nibe som vanligt på stenåldern med vatten ut och on-off.
Vad fasen ska man ta???? Jag tycker att marknaden översvämmas, och jag blir vansinnig av alla alternativ help. Se till att förstatliga marknaden och tillverka EN ENDA SUPERMASKIN, tack - till lägsta möjliga kostnad (använd gärna slavar).
Mitsubishi Ecodan kan fås med 2 fläktar under 90 000 kr inkl. ROT. Och denna går ner till - 20 C.
Nibe split 10 kw är kanske ett bra alternativ? (Har jag blivit helt vansinnig nu???) :D
« Senast ändrad: 03 april 2012, 12:16:19 av Subtilis »
