Författare Ämne: solceller bidrag  (läst 19007 gånger)
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
solceller bidrag
« skrivet: 15 mars 2012, 11:56:31 »
nån annan här som fått bidrag beviljat för ett system?
fått för ett 9,6kwp   tummenupp
vad ska man tänka på nu då
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Fredrich
Fredrich
SV: solceller bidrag
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 21:41:25 »
Jepp,
fick beskedet i fredags. 10 kw :)
Letar leverantörer för fullt nu!
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 22:00:00 »
Grattis båda två. Själv blir jag lite avundsjuk eftersom min anläggning bara är på 4,3 kW.  :-\
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 11:59:21 »
fredrich, var bor du nånstans vi kanske kan samköpa..
Utloggad Fredrichc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 12:12:53 »
Det vore kanon om det gick samköra, går det inte samköpa så kan man åtminstone dela tips och erfarenheter under resans gång! Vi är två hushåll i Stockholm som ska samköra, men ju fler desto bättre :) Ett på 10kw och ett på cirka 7kw, det större ska vara driftsatt 1'a december och det mindre den sista september.
// Fredrich
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2012, 23:16:36 »
Jag har läst din blogg om dina solceller på taket som låter mycket intressant för mig.
Kan du ge nåt pris för grejorna i inköp exklusive bidraget du har fått?
Alltså vad kostar en växelriktare som du har samt vad fick du betala för varje solcellspanel ?
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012, 21:56:10 »
Hejsan Morby
Kul att någon läser min blogg  :)
Tyvärr har jag inga separata priser, jag har ju fått ett paketpris på alltihopa.
Men mellan tummen och pekfingret borde en 240 W panel kosta 4000:- /st och en växelriktare på 1500-2000 W borde kosta runt 15000:- /st. Det blir förmodligen billigare om man köper allt på en gång.
Om man är ute efter absolut lägsta pris är det nog lönsamt att köpa delar på olika ställen, men det enklaste är att köpa allt på samma ställe.
På min sol-sida finns lite länkar till olika leverantörer. Många av dem säljer lösa delar. *Trasig länk*
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:32:39 av Rickard »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2012, 17:02:10 »
Hejsan Morby
Men mellan tummen och pekfingret borde en 240 W panel kosta 4000-5000:- /st och en växelriktare på 1500-2000 W borde kosta runt 15000:- /st. Det blir förmodligen billigare om man köper allt på en gång.
Tackar för ett bra svar !
Har surfat runt lite och även frågat några om priset som nog går att pressa lite till vad jag förstår.
Min tankte är att börja installera detta i tre delar. Alltså inskaffa paneler för 1 kW och även en en-fas växelriktare på
1 kW att börja med att testa.
Efter nåt år kan man ju bygga vidare med nästa fas och avsluta med den 3'e fasen så det blir 3 kW totalt.
Då kan man ju driva VVB, åtminståne när solen är i gång för att se hur detta fungerar.
Jag är medveten att denna lösning blir lite dyrare än att inhandla hela paketet på en gång.
Hälsn. Lars
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:32:20 av Rickard »
Carl-Johan L
Carl-Johan L
« Svar #8 skrivet: 12 april 2012, 13:56:33 »
Jepp,
Har lämnat in ansökan nyligen. Hur länge fick du vänta innan du fick besked?
/Carl-Johan
Utloggad Fredrichc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 16 april 2012, 20:37:08 »
Jag skickade in ansökan i november vill jag minnas och fick beskedet i mars.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 20 april 2012, 20:52:06 »
Jag fick just besked på min nya ansökan. Det tog ca en vecka från det att jag skickade in ansökan. Snabba ryck med andra ord.  tummenupp Så ni som bor i Stockholm, skicka in en ansökan fort dom fasen, för det kan finnas pengar kvar.
Jag har ju just installerat en anläggning på 4,3 kW, och nu tänker jag bygga en anläggning till på ca 2,2 kW.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 20 april 2012, 21:03:47 »
Jag har nu fått slutfakturan, och enligt den är kostnaderna fördelade enligt följande:
Solceller: 54 997:-
Övrig materiel: 51 160:-
Arbete: 15 348:-
Projektering: 6 395:-
För dessa pengar har jag fått 18 st 240 W paneler, två 1700 W växelriktare plus en 1200 W växelriktare, takfästen, skenor, kabel, DC-brytare, elmätare och en trådlös display till växelriktarna. Priset sattes i december 2011.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 20 april 2012, 23:23:33 »
Varför måste man ha bidrag  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 20 april 2012, 23:24:03 »
För att det finns... Och för att det tar längre tid än prylarnas livslängd att tjäna in dom annars.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 20 april 2012, 23:25:40 »
Då borde man få det till elräkningen  Sc:,h
