Författare Ämne: solceller bidrag  (läst 19028 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: solceller bidrag
« Svar #15 skrivet: 25 april 2012, 19:39:12 »
Jepp,
fick beskedet i fredags. 10 kw :)
Letar leverantörer för fullt nu!
Vilket pris hade du tänkt dig?  :)
Har vissa kontakter i branchen  ;)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2012, 23:33:50 »
Jepp,
köpte 10 kw samt a klassad vx riktare för 120 000.
fick  137000 i bidrag
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2012, 18:31:33 »
greven,hur lyckades du med att få över 100% i bidrag,,
eller är det fel skrivning
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2012, 23:48:51 »
hej.
de är vad jag fick !! sedan är det till att presentera de faktiska kostnaderna då dom är upsatta o kopplade . jag ansökte med de billigaste invertrarna samt de billigaste panelerna jag hittade just då. summan blev över 300 000.
så vi får se vad jag får ihop i kostnader för montering. kommer inte att montera själv då det är bättre att få faktura med avdrag.
Utloggad roki00
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2012, 08:56:01 »
Hej, hur långt tid efter godkänt bidrag måste man dra igång?
Nån som vet vilka regler som finns kring detta?
/Robert
1 1/2 plans villa på 400 kvm (byggt 1897). Nibe 1110 samt 20 kvm solpaneler och en Passatpanna förser stora huset samt "lillstugan" på ca 75 kvm med värme och varmvatten. Till detta finns 2 st uppvärmda garage (ca 10 grader). Senaste fakturan från stora elbolaget indikerade årsförbrukning på ca 10 000 kWh. :-)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #20 skrivet: 22 juli 2012, 16:34:20 »
/Robert
Hejsan!
Det är individuellt. Har du fått ett godkänt bidrag så står det i beslutet när det skall vara färdigt. Annars dras bidraget tillbaka och det går in i potten igen till andra sökande.
Och du anger i ansökan när det skall påbörjas och när det skall vara färdigt. Och det är på dessa grunder länsstyrelsen går på.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2012, 23:47:30 »
Vet någon ifall det fortfarande beviljas bidrag (typ, finns det $$ kvar) ?
Bor i Malmö och har skickat in en ansökan på 100000kr.
Pga semester så kommer dom inte att titta på det förrän i mitten av Augusti.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #22 skrivet: 25 juli 2012, 11:41:30 »
hej. klart det finnes bidrag kvar men det är väldigt olika på vilket län man bor i. hanläggningstiden för västernorrland har varit 3 dagar . talade med en kund i östergötland han hadde fått till svar att östegötland endast blivit tilldelad ca 1 miljon som skulle fördelas på de sökande. det var i dagsläget 2 före i kö. så det verkar väldigt olika på var man bor om det finnes kvar pengar i årets bidragsbudjet.dom lät medela även att pengar tilsättes till nästa år & då är han på 2 platts .det verkar som att jättemånga söker bidraget men får kalla fötter så pengarna går tillbaka till nya sökande. tyvärr så tar detta en massa tid då pengarna är låsta till den sökande tills tiden för uppförande gått ut. jag anser att då man fått godkännt bidrag borde det gå ut ett papper där man får tacka ja eller nej innom typ 2-3 veckor så pengarna släpps lös tidigare till nya sökande.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #23 skrivet: 26 juli 2012, 00:42:31 »
Tack för infon Greven1
Då finns det hopp med andra ord :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2012, 17:31:44 »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 11 augusti 2012, 23:23:38 »
Varför måste man ha bidrag  Sc:,h
Förstår din fråga, absolut. Är själv lite frågande till bidrag. Rotbidraget var absolut den triggande punkten till att jag borrade ett 201m. hål och skippade fjärrvärmen. Sparade ca 20 000kr på hålet genom detta, köpte till en Nibe 1210-7 10 år gammal för 3000 spänn, har funkat kanon nu i snart 3 år... Fanns tidigare bidrag för acktankar om man eldade med ved, byggde tankar själv, dvs inget bidrag. Fanns solfångarbidrag som jag kunnat fått när jag installerade solpanelerna, tog inte det eftersom jag var skapligt "kontant" vid detta tillfälle, samt så är jag fortfarande övertygad om att de någon gång kommer att samköra register så man blir "straffbeskattad" om man plockar ned "gratisenergi", vilket i mitt fall rör sig om 4500-kanske 6000 kWh/år från solen
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #26 skrivet: 20 augusti 2012, 02:42:22 »
För info så fick jag besked från länsstyrelsen:
"De ansökningar som står närmast på tur är ansökningar som inkom till länsstyrelsen sommaren 2010"...
Ovan i ett kopierat papper daterat 2012-04-02.
Jag ringde och pratade med dom och då sa dom att i dagsläget ligger det ansökningar och väntar från dec 2010.
Så mao pengar som kom 2011 + 2012 är slut.
Aja, det får kanske bli ROT avdrag istället...
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2012, 11:14:36 »
Nya fina millioner tillsattes i dag !!
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2012, 12:56:51 »
Var läste Du det?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2012, 21:11:23 »
Som jag har förstått det hela så finns det 210 nya miljoner i bidrag föreslagna i höst proppen, men den har man väll inte röstat igenom i regeringen eller behövs inte det?
http://www.regeringen.se/sb/d/15709/a/199208
Statistik beviljade bidrag se http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Manadsrapport/Manadsrapporter-2012/
eller om du vill ha menyn med http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Manadsrapport/
Kan inte hitta något på energimyndighetens webb om förlängning men http://www.soleldalby.se/solcellsbidrag/ skriver att det är förlängt.
Kan dock inte hitta något om att det ska bli 45% i bidrag även 2013-2016 När jag pratade med Fortum som pratat med energimyndigheten så var spekulationen att bidraget skulle hamna runt 30%
någon som vet, vad som gäller?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
