Författare Ämne: Ny tjänst som jämför uppvärmningssätt för husägare  (läst 15981 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Ny tjänst som jämför uppvärmningssätt för husägare
« Svar #45 skrivet: 26 mars 2012, 18:46:10 »
Nu ska epost-adrerssen fungera!
Okej, bra!
Skickade ett mejl till adressen som jag fick via PM.
Bra om även denna fungerar nu.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #46 skrivet: 26 mars 2012, 19:28:44 »
Jag kan direkt se att Energimyndighetens siffror var inaktuella och att vi nu använder ett vedpris på 380SEK/m3 som standard. Vi räknar också på att en m3 ved innehåller 1200kWh energi. Det ger ett vedpris på 0,32SEK/kWh, vilket fortfarande självklart är billigare än el. Tar gärna emot kommentarer på det.
Har du då en värmepump med cop3,5 blir det billigare att köra med den än att elda ved då en vedpanna inte har verkningsgraden 100%. Jag räknade lite löst på detta för en tid sedan och kom fram till att har man tillgång till ved kan man, om man får 3-400kr/m3 fast,  t.o.m såga,klyva samt sälja denna och köra jord/berg vp eller liknande och få pengar över.
Er länk fungerade inte alls för mig, går den till xp? Eller måste man vara inloggad? I så fall värnar jag mer om min anonymitet än att prova.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #47 skrivet: 10 maj 2012, 13:44:36 »
Undrar hur det går? Sidan är uppe iaf, vissa alternativ strukna.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #48 skrivet: 10 maj 2012, 14:43:27 »
Jag med.
Har ju träffat Viktor i Gbg. Är också nyfiken hur det går ...
