Författare Ämne: Ny tjänst som jämför uppvärmningssätt för husägare  (läst 15992 gånger)
DinUppvärmning (magnus)
SV: Ny tjänst som jämför uppvärmningssätt för husägare
« Svar #30 skrivet: 24 mars 2012, 07:31:24 »
I vart fall för mig var det inte en siffra rätt, och dessutom har jag inte ett elpris på 1.15 kr/kWh som tjänsten pekar på, utan jag betalar 93 öre/kWh.
Hej Rickard,
Jag blev lite nyfiken på ditt elpris. Vi har diskuterat hur man visar det på bästa sätt, för som du säkert vet är det flera saker som spelar in på priset, nämligen:
- elhandelspris (exkl. moms): här har vi antagit ett pris på 55 öre (vilket enl. elpriskollen.se inte diffar mycket mer än +-5 öre)
- rörlig nätavgift: beror på vilken nätområde man bor i samt säkring och detta varierar mellan 10 och 25 öre
- kommunal elskatt, ofta 29 öre/kWh exkl. moms
- moms
- abonnemangsavgift (från elhandelsbolaget)
- fast nätavgift: beror på vilken nätområde man bor i samt säkring och detta varierar mellan 800 och 3500 kr/år
När vi anger "Elpris (inkl. nätavgift)" ser formeln ut så här: elförbrukning*(1.25*(elhandelspris + rörlig nätavgift + kommunal elskatt + moms)).
Vad räknar du in i priset 93 öre/kWh?
Vänliga hälsningar,
Magnus
Elpriserna skiljer rätt mycket, jag tex betalar 1,09:-/kWh (och det är inkl alla kostnader, nätagifter, skatter, fasta avgifter mm) dvs kostnaden på fakturan/antalet förbrukade kWh.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2012, 09:22:59 »
Detsamma gäller t.ex. ved .... som jag försökte förklara tidigare.
Just därför kan det vara viktigt att skriva in energipriserna själv för att få rätt resultat!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2012, 09:33:05 »
Dessutom kan det finnas andra interessanta frågor. T.ex.
Man har en ca. 30 år gammal installerad oljepanna/brännare nu.
- vad kostar det att byta ut oljepannan/brännaren mot en ny och mycket mer effektiv oljepanna/brännare och vad sparar man
- vad kostar det att byta ut oljepannan/brännare mot en ny och mycket mer effektiv vedpanna/pelletspanna
Sen bör man alltid ta hänsyn till den totala instalationskostnaden (t.ex. utrymme för ved/pellets som det plötsligen kan krävas osv.).
Kostnaden för material och arbete kan också skilja åt sig mycket!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2012, 11:43:51 »
@ dinuppvärmning
Försökte skicka ett mejl till mejl adressen ni har angett, men det fungerar tyvärr inte. Fick ett felmeddelande.
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to all of its recipients.
The following address(es) failed:
  info@dinuppvarmning.se
    retry timeout exceeded
« Svar #35 skrivet: 25 mars 2012, 08:41:26 »
Det stämmer att elpriserna varierar, men bortsett från elhandelspriset så är alla andra poster som jag räknade upp direkt kopplade till vart man bor (och och vilken säkring man har), och det tar vi hänsyn till fullt ut. Så den enda osäkerheten ligger i elhandelspriset och vilken säkring man har. Vad har du för elhandelspris (ex.moms men inkl. elhandelsboladets påslag)? Hur väl stämmer 55 öre?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2012, 09:33:27 »
Har provat tjänsten men blir inte klok på hur ni räknar. Mitt hus kräver årligen ca 7000 kWh för uppvärmingen med bergvärmepumpen och får enligt era beräkningar en återbetalningstid på 114 år (och en livslängd på 20 år för systemet).
Har inte lusläst instruktionerna men en webbtjänst måste vara så enkel att använda att det räcker med att läsa ledorden i formuläret.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #37 skrivet: 25 mars 2012, 10:03:48 »
Kan det vara så här?
Som nuvarande uppvärmning fyllde jag i bergvärme och 7000 kWh och sedan kryssade jag för bergvärme för att få diagrammen. Då räknade tjänsten ut vad återbetalningstiden skulle bli på en NY bergvärmeanläggning jämfört med min nuvarande. Återbetalningstid 114 år.
Om jag istället fyllt i olja som min nuvarande uppvärmning och 2,5 kbm så blir återbetalningstiden 8 år.
Tja, jag får väl skylla på att natten varit en timme kortare ...
www.skarvdon.se
DinUppvärmning (magnus), mitt pris är 43 öre + 80 kr/år
« Svar #39 skrivet: 25 mars 2012, 10:42:03 »
Just det, du ska fylla i ditt nuvarande uppvärmningssätt på förstasidan. Men jag inser att det inte är så tydligt, så vi kommer att förtydliga detta. Förtillfället genomför vi användbarhetstester, och efter det kommer vi att genomföra ändringar i gränssnittet.
Stort tack för din kommentar!
Kollade er sida för nån vecka sedan, ni kanske har ändrat nu, men en info om att det är en test/beta version saknade jag då.
Kul att följa ert jobb!
/bo
« Svar #41 skrivet: 26 mars 2012, 07:04:07 »
/bo
Det stämmer att vi inte kallar det BETA men det kanske vore på sin plats. Vi tror dock att DinUppvärmning kommer behöva kontinuerlig utveckling och det kommer alltid finns synpunkter på beräkningarnas korrekthet. Därför valda vi att lansera utan Beta-stämpel men med utgångspunkten att vara väldigt öppna för kritik och öppna med hur vi räknar. Risken är förstås att mindre insatta användare får fel resultat, utan att förstå att tjänsten hela tiden förbättras - vi ska tänka över detta med Beta-stämpel igen!
Tack för din kommentar!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2012, 09:26:01 »
DinUppvärmning.
Tror det är lite felberäkning på Oljebiten. Verkar som att ni har räknat 70% verkningsgrad även på "nuvarande värmekostnad"
Med 3 m3 olja så har ni 27840 kr med "nuvarande värmekostnad" vilket gör ett oljepris om ca 9280 kr/m3,  borde vara 36192 kr istället vilket ger ett oljepris om 12064kr/m3 som jag tror ni räknat med, på ett ungefär. Hoppas jag inte tänkt alltför bakvänt nu.
En vettig grej ni pysslar med, ni får nog till det.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 26 mars 2012, 11:24:56 »
Exempel:
Jag provade med Östersund, Sverige nu.
Skrev in att förbrukningen var 6 m³ ved och att 4 m² solfångare är installerade.
Resultat:
Ditt uppvärmningssätt
Ved: Vedpanna
Övrigt: Solfångare
Värmeförbrukning:
  7 200 kWh
Nuvarande värmekostnad:
2 304 kr
Elpris (inkl. nätavgift):
1,06 kr/kWh
Fjärrvärmepris:
0,63 kr/kWh
Vattenburet:
2
Personer i hushållet:
3
Effektbehov:
1,53 kW
Värmebehov:
5 416 kWh
Har flera synpunkter/frågor.
1. Hur påverkar solfångarna resultatet?  Är det ett schablonvärde? Ni tar t.ex. inte hänsyn till vilka solfångare eller vilket koncept att man har.
2. Det finns olika värmepannor med olika verkningsgrder skulle jag tro. Tar ni hänsyn till detta eller är det bara ett allmänt värde ni använder?
3. Om jag vill jämföra investingeringskostnad vedpanna/pelletspanna/oljepanna så kommer jag fram att investingeringskostnaden skulle vara 45 000 SEK vid oljepannan och 90 000 SEK vid de andra alternativ.
Men vedpannor är delvis billiga. Kanske måste man bygga om lite om man installerar en oljepanna. Hur tar ni hänsyn till detta? Hur kommer ni fram till kostnaderna?
« Senast ändrad: 26 mars 2012, 22:51:27 av Ewald »
« Svar #44 skrivet: 26 mars 2012, 18:20:04 »
@ dinuppvärmning
Nu ska epost-adrerssen fungera!
  • Dot gäster: 2384
