Författare Ämne: FTXL25G i garage  (läst 36433 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: FTXL25G i garage
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2012, 21:30:27 »
hållbarhet kanske inte är största problemet utan dyrbar drift, kanske tom bättre att köra med elradiator
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2012, 22:18:19 »
Anledning till att det blev DAIKIN var att den hade fått bra recensioner och anses över lag vara en bra pump. Sedan att jag fick ett väldigt väldigt bra pris genom en kompis gjorde inte saken sämre.
Hm... jag säger inte att den är dålig... har ju en Daikin själv  :) om än ej luft luft...
Men kanske just den modellen är ej ideell till ett garage.
Nästan för fin för det ;)
R
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2012, 14:15:44 »
R
Om jag säger 16500kr med installation så hade jag svårt att säga nej  8)
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 14:17:54 av Fredrik Olofsson »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2012, 16:36:57 »
Hm... OK foer en Daikin... vaar MHI gick dock paa <11000SEK 8)   ::) saa helt ok.... Daikin hade blivit dyrare...
  • Antal inlägg: 248
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2012, 18:22:27 »
Jag är nöjd i alla fall med tanke på att jag sett priser en bit över 20000kr här på forumet.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2012, 18:52:32 »
Visst var det bra pris... och jag är övertygad om att Daikin är en bra maskin... fast som sagt, kanske som huvud värmekälla i huset där högre temp eftersträvas och maskinen får jobba "över" sin lägsta avgivna effekt....
Personligen tycker jag att en Daikin är "lyx" i ett garage... å andra sidan har jag inte sett din bil >:D ;)  Den kanske inte förtjänar sämre 8)
Vår står ute sedan vi köpte radhuset  :( men en gammal Volvo skall tåla det...
  • Antal inlägg: 248
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2012, 07:42:07 »
Jo jag vet att det kanske är lite lyx men ville ha lite kvalite när man ändå lagt en hel del pengar på bygget. Vad för bil det står för i garaget vill jag inte avslöja men det rör sig om en utställningsbil  :)
Det kanske hade varit bättre med en FTXL20G istället.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2012, 07:51:17 »
Hm... kanske lite baettre men fortsatt 1.4kW som minsta avgivna effekt.... daer t.ex vaar avger 0.9 ( antar att det finns de som avger mindre )
Var inte helt ute naer det gaellde bilen ;)
Oavsett, hoppas du faar till det paa naagot sett... kanske hoegre begaerd temp?
R
  • Antal inlägg: 248
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2012, 09:21:34 »
Jo men frågan är ju om det drar mindre el om man höjer till t ex 15grader och låta den gå mer istället för start/stop? Det kanske är hugget som stucket?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2012, 18:33:54 »
ja då går pumpen till den kommer upp till 15 grader, sen samma sak igen med täta start & stopp.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2012, 20:07:48 »
Så som du skriver innebär det att den skulle gå med täta start/stopp oavsett vilken temperatur man ställer in på den. Det är jag tveksam till och det var inte ett svar på min fråga.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2012, 20:12:13 »
 Det blir annorlunda när det blir kallare ute............då kommer pumpen att fungera bättre som det är nu så är det ju nästan ditt börvärde ute på dagarna................ ;)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2012, 20:14:43 »
Förstår inte problematiken.. jag ser det som en fördel att den stannar. Förbrukar minimalt med el, man slipper kall luft blåsandets i nacken och även om den går tyst så blir det ju ändå tystare när den stannar. Att det skulle vara skadligt för kompressorn är rent snicksnack.. Daikins swingkompressor är byggd för att tåla det.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2012, 20:25:48 »
Amen  tummenupp
  • Antal inlägg: 248
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2012, 20:55:43 »
Ja då så  tummenupp
Då får den allt ligga kvar på 13 grader automatfläkt och economyläget. Är lagom när man inte är ute och mekar att ca 13 grader.
  • Dot gäster: 1987
