Författare Ämne: FTXL25G i garage  (läst 36417 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
FTXL25G i garage
« skrivet: 12 mars 2012, 21:39:52 »
Hej på Er
Jag har idag ett relativt stort garage (81kvm) som jag enligt rekommendationer satt in en DAIKIN FTXL25G som uppvärmningskälla. Har läst i en del trådar om start/stopp på dessa pumpar vilket även jag har "problem" med. Jag har idag den inställd på 13grader och MODE HEAT, vingarna i fast läge och fläkten i autoläge. Det är ju givetvis tråkigt när man köpte en invertermaskin som går på start och stopp men jag var väl inte tillräckligt påläst när jag köpte den och den hade ju fått bra recensioner. Kan man göra något för att få den att gå lite mer istället för så mycket start/stopp? För visst är det väl så att start/stopp sliter mer på grejerna än om den får jobba lite mer kontinuerligt.
Mvh
Fredrik
SV: FTXL25G i garage
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2012, 22:16:57 »
Hur ofta startar den och hur länge går den varje gång? Enklaste sättet att få den att gå mer är att höja temperaturen, men då går det ju också mer energi...
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2012, 22:41:13 »
Som det är nu så går den väl innerdelen ca 1min i stöten och sedan vilar ett par minuter...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2012, 23:22:53 »
Är det fläkten du på innedelen du menar startar och stannar?
Inte ens en on/off skulle gå som du beskriver.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2012, 08:51:35 »
Ja det är innedelen som går så. Utedelen går kanske 3 minuter och sedan slår den av, kanske lika länge.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2012, 09:01:44 »
Det är väl bara att höja till 30 grader och manuell fläkt läge 3 och se om den beter sig lika............. ???
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 09:04:07 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2012, 09:28:57 »
Varför just manuell fläkt?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2012, 11:38:59 »
Tips: manuell fläkt, minst läge 3, gärna högre, vingarna i högsta läget.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2012, 16:38:41 »
Kör Manuell högsta fläkt.
Hur långt är det till närmsta framförvarande vägg?
Hur nära taket sitter innedelen?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2012, 17:58:29 »
Har inte Daikin relativt hoeg "laegsta avgivna effetkt" ?
Kan inte detta vara orsaken vid laag begaerd temp?
Bara en tanke...
Fast riktigt som vissa saeger... start/stopp aer ju naer pumpen som saadan stannar, inte bara inner flaekten...
Hm... FTXL25 var faktiskt mitt givna val innan det blev Mitsubishi... priset samt de faktum att just den foersaeljaren inte hade Daikin i sin offert gjorde att det blev saa...
Hoppas du finner ut av problemet. :)
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2012, 20:19:12 »
Ok skall ändra till högsta fläkthastighet.
Takhöjden är 2,5m i omkring 58kvm och 3,2m i dom resterande 23kvm. Innerdelen sitter mitt på bakre långsidan i den låga delen (2,5m) på ca 2,2-2,3m höjd.
Avstånd till framförvarande vägg är ca 6,3m.
Jag kom på att jag glömt skriva att jag kör den i med Economy läget också.
Någon idé att stänga av den funktionen?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2012, 20:21:24 »
Bara en tanke...
Robert
Anledning till att det blev DAIKIN var att den hade fått bra recensioner och anses över lag vara en bra pump. Sedan att jag fick ett väldigt väldigt bra pris genom en kompis gjorde inte saken sämre.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2012, 20:22:19 »
Vingarna är i högsta läget.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2012, 20:44:18 »
inget konstigt att en pump som har hela 1700 watt i lägsta värmeeffekt och 13 graders tempinställd går on-off hela tiden, samma sak om man har 2 st 850 watt elradiatorer på för fullt så hinner de bara starta igång så stänger de av igen.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 21:27:36 av Karis »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2012, 21:26:50 »
Jeg har en FVXS-50F gulvmodell. Denne har relativ høy min.effekt og går MYE on/off når det er +8 og varmere ute. Det er jo ingen som med hånden på hjertet kan si hvor "skadeligt" dette er for kompressoren, selv tror jeg at det blir dyrere å kjøre varmepumpen slik... på den måten at man får mange start/stopp og forsåvidt dårligere COP.
Men vi får se. Håper uansett Daikin er såpass robust at den takler "alle" start/stopp i mange år framover...
Mvh
varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
