Författare Ämne: Nibe Split badkar  (läst 1703 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
Nibe Split badkar
« skrivet: 11 mars 2012, 19:00:57 »
Hur fungerar Nibe split till ett vanligt badkar? Får ej vattnet tilräckligt varmt. Hur fungerar knappen tillfäligt varmvatten? Manualen är otydlig, vad menar de med 3 timmar?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe Split badkar
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 20:49:15 »
Inställningarna för extra varmvatten görs i meny 1.4 och 1.6. 1.4 är den temperaturen som den siktar mot vid extra varmvattenfunktionen och 1.6 är tiden som den håller uppe temperaturen.
1.5 är den temperatur som den gör extra varmvatten med kompressorn, innan elpatron tar över och höjer upp till temperaturen i 1.4.
Sen så ska den omedelbart börja ladda extra varmvatten då funktionen aktiveras, det bör ju inte ta mer än 15-20 minuter innan varmvattnet nått sluttemp.
Sen hittar jag inget om 3 timmar i min manual. ???
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 13:14:04 av Carl N »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 22:15:06 »
Där står " genom yterligare knapptryckning växlar läget mellan 3 timmar och frånslaget läge. Förstår inte.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2012, 13:12:53 »
Nu hittade jag det i manualen.
Jag tolkar detta som att den håller uppe temperaturen i VVB under 3 timmar då extra varmvatten aktiveras.
1.6 är visst en periodtid för hur länge maskinen får hålla på att värma, innan den ska avbryta för att värma huset.
