Författare Ämne: Panasonic T-CAP Officiell tråd  (läst 36325 gånger)
Utloggad apppe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 mars 2012, 14:57:21 »
sitter och tittar på en annons i dagens tidning om att Panasonics demovagn kommer till stan (helsingborg) för att dema sin nya luft/vatten värmepump, Panasonic T-Cap
någon som vet något mer om denna pump ?
Apppe
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 08:49:39 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36650
SV: Panasonic T-CAP Officiell tråd
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 08:47:00 »
Jag jobbar med försäljning/marknad i Danmark, Skåne, Halland och Blekinge.
Jag kan ge er information om bl.a teknikeffektivitet m.m.
Det är inte tillåtet med marknadsföring, men sakliga och objektiva svar på direkt frågor är OK, du kan alltså komma med saklig och objektiv information om värmepumpen i ditt svar, dock inga uppmaningar att besöka hemsidan, kontakta dig eller länka till hemsidan. Eventuella faktabroschyrer skall bifogas i inlägget - alltså inte som länk till hemsidan.
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 08:50:09 av Rickard »
Utloggad Hsson-70
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 april 2012, 08:42:31 »
Hej.
Detta är Panasonics senaste lansering av luft-vattenvärmepumps lösning.
Är en av de vassaste pumparna, med ett av de högsta COP-värderna på marknaden.
Just T-CAP modellen håller också full kapacitet ända ner till -15 grader utan hjälp från elpatron.
Väl värt ett besök i vagnen, om du går i tankarna att installera en ny värmepump.
« Svar #3 skrivet: 13 april 2012, 09:53:03 »
Det betyder ju bara att man har tagit en större modell och begränsat uteffekten när det är varmare än -15 grader.
Sen kan man fundera på vad dom menar med den här skrivningen:
"Panasonics lösning baseras på värmepumpteknik och är lika effektiva som alternativa uppvärmningstekniker såsom olje- eller elpannor."
(http://www.lmg.nu/sve/produkter/luftvattenvaermepump/panasonic-nordic-aquarea.html)
Jag skulle inte vilja ha en värmepump som är lika effektiv som en elpanna...  wave
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2013, 12:05:16 »
Har nu haft min 9kW pump igång i 10 dagar och det har funkat bra. Har split-varianten dockad till en IVT490 på värmesidan.
Inatt var det ner mot -20 och den verkar ha tuffat på bra, ingen elpatron så långt ögat kan se!
Har bara loggning av dygnselförbrukning (totalt) att jämföra med före och efter installation men jämför man dessa mot motsvarande dygnsmedeltemperaturer så ser det bra ut. Preliminärt (Obs bara 10 dygn!!!) 20-35% lägre totalförbrukning vid motsvarande utetemperaturer och det är nog bra då huset (från 2001, 190m2 1 1/2 plan) inte drar så mycket värme. Skall göra lite djupare analyser när jag har mer data (skulle ju naturligvis behöva mäta på nya pumpen separat, får se om man skall investera lite mer).
Den är verkligen tyst också, hörs knappt alls när den går på lägre frekvenser (när man står ute bredvid den alltså  :) ).
Inställningsmöjligheterna är lite begränsade men det har funkat OK så här långt (utetemperaturer mellan 0 och -20) då innetemperaturen har varit bra (bra temperatur och inga svängningar). Fick pilla lite på cirkulationspumphastigheten då 490:ns pump sitter i serie med Pannans och det verkade då som flödet blev annorlunda än tidigare. Jag hade bra kurvor på utetemp kontra framledning till golvvärmen som jag "överförde till" nya pumpen och först blev det lite svalare på övervåningen (golvvärme uppe och nere). Ökade farten på Pannans cirk-pump och då blev det som förut.
Återkommer med mer erfarenheter när lite längre tid gått.
Angående Panasonics katastrofala "reklam"-texter så har jag sett originalet på engelska (troligen) och det är inte lika illa, men absolut inte bra. Den som har översatt till svenska från den texten förstod troligen ännu mindre om värmepumpar än den som gjorde originaltexten. Klantigt och oproffsigt av Panasonic.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2013, 08:31:54 »
Hur har varmvattenprod fungerat? Vilken tank?
MVH Kalle
Utloggad fcliverpool
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2013, 09:32:11 »
Kalle LKPG om du menar Larson64, så misstänker jag att han har Panasonic-pumpen dockad mot värmekretsens retur (genom värmepumpen, värma upp och tillbaka mot pannan)
Varmvattnet sköter orginalpannan med frånluftskompressorn, så man tar bara över uppvärmningssystemet
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 16 april 2013, 22:53:32 »
Japp, har den bara kopplad på värmen, varmvatten från 490:n. Har tänkt koppla den mot varmvatten när 490:n ger upp och jag byter ut den. 490:n har ingen slinga för inkoppling av extern varmvattengenerering. Dock upptäckte jag försent att det går att få tag på plattvärmeväxlare till bra pris, hade jag sett det innan installation så hade jag kopplat in för varmvattenvärmning också.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2013, 20:50:08 »
Så länge bara kompressorn fungerar på 490:n så ska det i de flesta fall vara tillräckligt för att värma upp varmvattnet.
Det sitter en kompressor på max effekt runt 2 kW och du får frånluft på ca 20-21 grader i retur från ventilationen.
Så egentligen kan man säga att dessa frånluftsvärmepumpar modell äldre är till varmvattenproduktion.....värmesystemet går på 9 kW elpatron (i olika steg)
Utloggad Rolle88
« Svar #9 skrivet: 06 november 2013, 20:57:04 »
Pumpen har måste ha inbyggd elpatron eftersom den kan leverera samma uteffekt oberoende av utetemperatur.
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 14 november 2013, 19:44:45 »
Vad finns det för nackdelar med Mono-block? Varför behöver jag en innedel?
« Svar #11 skrivet: 14 november 2013, 22:18:05 »
Nej. Modellerna på max 12kW levererar samma uteffekt vid -15 som vid +7 med 35 graders framledningstemp. Det beror förmodligen på att det är samma utedel som till 16kW-modellen, men man begränsar uteffekten när det blir varmare ute. Dock är det inte så många som klarar sig med 35 graders framledning vid -15, så i praktiken får man ändå räkna med att den tappar några kW när det är som kallast.
kulakalle
kulakalle
« Svar #12 skrivet: 14 december 2013, 10:28:55 »
Panasonic T-Cap 9 kW levererar följande vid -15 grader:
35 framledning - 9 kW
45 framledning - 9 kW
55 framledning - 9 kW
Panasonic T-Cap 12 kW levererar följande vid -15 grader:
35 framledning - 12 kW
45 framledning - 12 kW
55 framledning - 11,1 kW
Utloggad Willy1.5
  • Antal inlägg: 3
cop vid olika framledningstemperaturer T-CAP
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2014, 13:51:51 »
Har fundera lite på LV Värmepump och hitta den här. på nätet kan vara intressant för de som fundera på att köpa T-CAP
Hela manualen finner ni här
http://www.aqsprodukter.se/dokumentation/varmepumpar/bro_aquarea.pdf
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2014, 21:37:19 »
På både 12kw och 9kw modellen är det 3,1kg köldmedia, säger mig att det är samma kompressor. Varför nedtrimmar dem 9 modellen?  Är det bara för prissättningen eller? Har sett samma sak på de mindre Daikin Altherma modellerna... Inte allt är solklart i värmepumpsvärlden :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
