Värmepumpar - Luft/vatten
Panasonic
(Moderatorer:
Rickard
Panasonic T-CAP Officiell tråd
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Panasonic T-CAP Officiell tråd (läst 36326 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Panasonic T-CAP Officiell tråd
Svar #15 skrivet:
28 januari 2014, 07:54:41 »
Det finns både enfas och trefas maskiner, vet inte vad Panasonic Sverige levererar, men skillnaden kan kanske ligga där, att 9 kW är enfas, och 12 kW är trefas? (polarpumpen levererar i alla fall 9 kW som enfas och 12 kW som trefas)
Dessutom beror det hur man ser på det hela, är man ute efter nominell effekt i hela området +20 till -15°C så är det 9 kW maskinen som levererar, 12 kW tappar i uteffekt vid -15°C och kan väl därför anses vara trimmad, mer än att 9 kW maskinen skulle vara strypt...
I praktiken gör man inget med 12 kW vid -10°C om den tappar i effekt när det blir kallare ute, om man nu inte har en vädligt underdimensionerad maskin.
Och då vore det bättre att satsa på en 16 kW maskin.
Senast ändrad: 28 januari 2014, 07:57:08 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gran
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
gran
Svar #16 skrivet:
04 mars 2014, 12:09:20 »
Hur sker styrningen? Jag hittar bara en rumsstyrning, men är mer intresserad av en styrning av framledningstemperaturen och helst en utetemperaturstyrd sådan?
kulakalle
Gäst
kulakalle
Svar #17 skrivet:
04 mars 2014, 15:11:55 »
Styrningen sker med kommunikation till utedelen.
Genom en kontakt och ca 15 m kabel drar man in styrningen och sätter där inne.
Du kan sen välja att köra styrning med värmekurva eller mot en fast temperatur, beroende på vilken tanklösning du kopplar den mot.
Utegivaren sitter redan fastmonterad i värmepumpen.
gran
Antal inlägg: 15
gran
Svar #18 skrivet:
05 mars 2014, 10:51:44 »
OK, tack.
Det är således mot en rumstemperatur men ej mot en framledningstemperatur?
mic77
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
mic77
Svar #19 skrivet:
12 mars 2014, 09:35:57 »
Det är vanlig kurvstyrning via utegivare, du anger vilken framledning du vill ha vid tex -15° och vid +15°, regleringen styr sedan framledningstempen efter en kurva mellan dessa två värden.
Sedan finns det ju även rumstermostat att köpa till (trådlös eller trådbunden).
gb79
Expert på värmepump
Stad/land: Vara
Antal inlägg: 252
gb79
Svar #20 skrivet:
29 juni 2014, 16:44:16 »
Far har köpt en t CAP 9 kw och de var och satte upp den och montera innedelen samt koppla gassidan men ej el eller värme sidan.
Han har nu en Nice attack olje panna med plattvärme växlare i sig som i sin tur värmer golv värme i källaren och radiatorer på över våning.
Funkar det att docka på denna pump innan schunten på pannan??
Har själv en nibe luft vatten i min verkstad men är osäker på hur denna jobbar samt hur de blir med varmvatten?
Antar de går att ställa den med både flytande o fast temp ut men hur blir de med fast ut i praktiken?
Behöver ju gå max för att de ska bli nåt varmvatten i pannan o då går de ju i sin tur ut allt på värme sidan. blir fel känns de som.
Fråga o utveckla åt mig tack.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Larson64
Antal inlägg: 20
Larson64
Svar #21 skrivet:
05 juli 2014, 03:24:02 »
Hej, har en T-CAP 9kW sedan 1,5 år. Utan att ha full koll på alla modeller så funkar det enligt följande vad jag vet. För att göra varmvatten behöver du en tank med tempsensor och en ventil. Panasonicen kan styra ventilen så att den producerar varmvatten istf värmevatten "ibland", dvs den växlar mellan de två. Du ställer in önskad varmvattentemp så försöker den hålla det. Värmevattnet/framledningstemperaturen styrs av utetempen enligt vald inställning (dock lite begränsat hur man kan justera den kurvan). Jag har dockat min på returen för värmevattnet till befintligt värmesystem (FLVP) och anpassat kurvan i denna. Dvs, min FLVP upplever att värmevattnet alltid är tillräckligt varmt och koncentrerar sig på att göra endast varmvatten. Den dagen min FLVP ger upp och skall ersättas så tänker jag se till att jag kan göra varmvatten med Pansonicen.
/Lars-Åke
Tompamannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Tompamannen
Svar #22 skrivet:
22 augusti 2014, 17:53:29 »
Jag ska slå till på en luft/vatten nu i höst och har fastnat för Panasonic Aquarea 9kw. Det som jag funderar lite på är vart jag hittar styrning att köpa, eller följer det med?
Jag eldar idag med ved och min tanke är att koppla in VP'n på radiatorreturen med en trevägsventil som jag slår om manuellt. Sedan tänkte jag styra VP'ns frameldningstemperatur med en rumsgivare, funkar det?
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
CJTF
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
CJTF
Svar #23 skrivet:
05 november 2014, 16:15:27 »
Står i valet och kvalet att köpa en 12kW T-CAP från Panasonic eller en Toshiba Estia 11kW. Någon som har erfarenhet från dessa två? (håller båda liknande kvalitet etc) Tacksam för synpunkter.
MFH
Antal inlägg: 14
MFH
Svar #24 skrivet:
18 november 2014, 10:50:22 »
Har inte någon erfarenhet av just toshibas pumpar men däremot en hel del av Panasonic, CTC, Nibe, Bosch, Daikin mfl.
I jämförelse så tycker jag att panasonic slår konkurrenterna på fingrarna på alla viktiga punkter, nackdelen är väl snarast att fjärrkontrollen/regleringen är ganska enkel och känns lite förlegad. Det finns en mer avancerad att köpa som tillbehör men det är inte något vi brukar behöva när vi isntallerar dem.
Tycker även Panasonic har bra support (iaf för installatörer).
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #25 skrivet:
07 april 2017, 18:49:06 »
Hur pass låg effekt kan den jobba med innan den stänger av?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Sidor:
Prev
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 5488
användare: 5
T Ramsmark
Daniel.
Börje__
gotis
EvertL
