Författare Ämne: temperaturdiff KB och VB?  (läst 10081 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 11 mars 2012, 12:35:56 »
Undrar vad som är den optimala temperaturskillnaden på både KB och Vb?
Nu har jag en temperaturdiff på KB på 3 grader. In: 3,5 grader. Ut: 0,5 grader. Cirkulationspumpen på 80%.
Nu har jag en temperaturdiff på VB på 7-8 grader. Cirkulationspumpen på 50%.
Har en 1245-10 kopplat till ett grundvattensystem. Radiatorer i hela huset. Ingen golvvärme.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 12:48:53 »
Ser bra ut  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 13:00:31 »
Dra upp KB CP till 100%  särskilt med GV kollektor. Förångningen kommer stiga  Thumbsup
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 13:36:13 »
Ok, ska göra det så återkommer jag med hur temperaturerna förändras.
Hur kan förångningen och effektiviteten öka om diffen minskas?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 13:58:37 »
Det är så det funkar ;)
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 14:10:45 »
Lönar det sig att öka CP på KB från läge II till III på en Nibe 1225?
Har en diff på 2-3 ºC nu och KBin varierar med belastningen från +4 till +1 ºC i ett 140 BV-hål
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 14:14:42 »
Svårt att säga i ett specifikt fall, men generellt JAPP :)   kan bli så att du får kallare in men evap ligger ändå högre iom en tätare process Thumbsup
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 14:51:07 »
Tack, om jag kompletterar frågan med att läge III drar 35W mer än läge II, hur mycket tätare skall tempdiffen vara för att VP ska leverera ytterligare minst dessa 35W?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 15:12:01 »
Kollar jag lite snabbt så,, om du drar 35w mer och får en grad högre evap så for du ut de 35w i mer effekt samtidigt som cop stiger från 4,66 till 4,79. Kompressorn drar 1w mer för att ge dig de extra typ 30 watten.  Så om du får 1 grad högre evap så blir det typ 0 i resultat.  Får du 2 så går du plus, du kommer även ha högre flöde i hålet= bättre överföring.
Testa!   Bara att skifta tebax om de suger ;D
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 16:09:43 »
tackar o bugar, men för mig va de lite av yxskaft. Jag menade med tätare tempdiff mindre tempdiff,det är det jag kan mäta. Hur är relatonen mellan den och "evap"?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 16:47:07 »
Normalt hamnar evap runt 6-7 grader under inkommande brine.  Kan du hamna tightare så e de kalas.   Kanske får du 2 i DT som du ser.  Men det är bara som det ska.  3 i DT är ju en rekommendation, du är ju forum gubbe och vet nu bättre Thumbsup *roflmao*
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 16:54:30 »
Gubbe, va f-n, har inte fyllt 70 än! *roflmao*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 17:07:06 »
Jag är också forum gubbe,  37 år är jag ;D   Då är du lika gammal som min mentor då ::) ::)   *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 17:23:26 »
??? ? Sc:,h ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 17:28:36 »
Vad är det nu då?  Gör en körning själv så ser vi vad du fick Thumbsup
