Författare Ämne: temperaturdiff KB och VB?  (läst 10053 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 17:36:13 »
Har nu höjt cp till 100%.
Nu ligger jag på en diff på 2,5 grad ungefär. In: 3,5 . Ut: 1,0.
Detta skall alltså vara mer lönsamt och skonsamt för mig och min vp?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 18:40:49 »
Naturligtvis ska cirkpumparna ingå i beräkningen, när du ger råd till en medlem som frågar vilket deltaT som optimalt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 20:54:12 »
Tyckte jag skrev det oxå ???   Kanske läste du lite slarvigt.  sedan så blir det ju en vinst oavsett om vi går jämnt upp på det. Kompressorn får en tätare process och slipper lyfta en grad extra.  Mindre slitage Thumbsup
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 22:12:42 »
Så tillbaka till frågan...
Det är alltså bättre att jag kör cp på 100% och har en diff på 2,5 grad än på 80% och 3-3,5 grad?
Diff på vb på 8 grader är bra som jag förstått.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2012, 00:28:14 »
Det tycker jag, men förmodligen inte Lexus :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2012, 09:42:11 »
Vad är det nu då?  Gör en körning själv så ser vi vad du fick Thumbsup
Om du får ut 35 Watt och du tillför 35 Watt, så minskar COP.  :,v(
Du vill påskina att COP ökar, vilket jag reagerade på.  knUp
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2012, 09:59:47 »
Lexus du räknar rätt, COP minskar i det räkneexemplet, men min poäng med 35W ökad förbrukning av tillförd el genom högre CP varvtal och exempelvis minst 35W mera levererad värme var att med ett nollsummespel få förklarat vad ändringen i CP fart och ev KBtemp och diff betyder för levererad mängd energi. Mer eller mindre än den ökade KB-CP förbrukningen?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2012, 12:42:12 »
35w mer levererad värme  ;D
Bäst du håller sänglampan släckt så du inte tappar din vinst  :)
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2012, 12:53:21 »
 ;D kul med humor.
Min fråga var om jag ökar KB-CP-farten ett snäpp (drar 35W mer då) kommer jag att få ut minst 35W mer värme? Ingen har gett nåt kristallklart svar än.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2012, 15:27:39 »
Det finns inget kristallklart svar. Jag gjorde försök för flera år sedan och kom fram till att om från steg 1 till 2 på KB-pumpen blev COP (räknat på pump plus köldbärarpump) på marginalen 2,7. Den producerade mer värme men COP totalt sjönk lite eftersom 2,7 på marginalen var lägre än de 3,5 som var COP vid läge 1. Ökades farten från 2 till 3 blev COP på marginalen 0,9. Ökningen i avgiven effekt från läge 1 till 2 var 104 W (ungefär 2 %) så det är inga större ändringar.
Värdena är osäkra, det är så små ändringar att mätfelen betyder en hel del. Dessutom gjordes alla mätningarna under loppet av samma dag. Senare kom jag underfund med att ändras köldbärarpumpens hastighet blir det en annan temperaturfördelning i borrhålet. Det gör att det tar någon dag eller två innan man får konstanta förhållanden i borrhålet. Jag vet inte vad det blir för resultat vid stationär drift med en annan hastighet på köldbärarpumpen.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #25 skrivet: 27 mars 2012, 16:43:57 »
Har vi inte tappat bort en faktor i watt-räknandet ovan. Cp:n kommer att dra 35w mer konstant dygnet runt medan den ev. vinsten på Vp:n endast kan räknas hem när den producerar värme. Alltså ska drifttiden tas med för att eventuella glödlampor ska kunna tändas utan att förbrukningen ökar ;) ;). Nu lär det väl inte bli så många drifttimmar/dygn på värmepumpen tummenupp
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2012, 16:49:06 »
bölemannen,
KB pumpen går inte dyngnet runt , den går med kompressorn  ;)
cocacola wave
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #27 skrivet: 27 mars 2012, 18:05:39 »
 Skämspådig Jag gör som smileyn i början, SKÄMS. Naturligtvis är det så. Det är vb-pumpen som går kontinuerligt. Det är väl sådant som brukar heta att man ska "tänka först och skriva sedan" eller som nästa smiley .,;-
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 07:28:57 av Rickard »
Huset:
Garaget:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 27 mars 2012, 18:09:20 »
nej du har inget att skämmas för , alla gör vi fel ibland. gör man inga fel jobbar man inte heller.
cocacola wave
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #29 skrivet: 28 mars 2012, 06:49:13 »
... och med "evap" menas gastemperaturen efter förångaren, före kompressorn?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
