Författare Ämne: Åtgärder? Mitt krig mot elbolagsmaffian  (läst 25924 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Åtgärder? Mitt krig mot elbolagsmaffian
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 17:55:36 »
20kr kubiken eller nåt sånt. Sen drick öl, så spar man vatten
Ja du ser, det blir 220kr i besparing så man kan köpa 5 1/2 grenuttag med knapp på som Fattiglapp beskrev så man kan spara in mer pengar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 18:01:23 »
Men vatten levereras inte av elbolagsmaffian, undantag för mig och ni som har eget vatten, det drar ström att pumpa upp det!
Som ni andra här, mycket bra och lovvärd tråd som Micke-71 dragit igång  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 20:21:49 »
Nej, vatten levereras av vattenbolagsmaffian (läs kommunen) och ingår i deras "beskyddarpaket" med sophämtning m.m  ;D
  • Antal inlägg: 997
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 20:40:03 »
Sophämtning går att undvika. Kolla med din kommun så ska du sen följa alla de regler så ska man slippa att de kommer. Men värma med ved, så slipper åtminstone den delen gå i fickorna på bolagens ägare. Och även om ni säger att nej det lönar sig inte går det i allafall förhndla pris, och 200-250 kr kubiken för björk hemkört i långa längder kan man hitta om man letar.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2012, 20:46:40 »
Maud Olofsson stod i TV o sa åt folk att byta fönster när de fick för höga elräkningar och inte hade råd med mat. Vilket j-a hån emot dessa människor. Att byta fönster kostar i regel 50-100 000kr och tar en halv livstid eller mer att betala sig, och det skulle de som gick på knäna ha råd med.
Men att byta duschmunstycken från 15-18 liter i minuten ner till 6 liter kostar 250kr styck och sparar mer pengar och energi än fönsterbytet. Det känns lite fjuttigt med 6 liter i början men det är som allting annat en vanesak. Några månader så har man vant sig och tänker inte på det längre. Våra duschar gick med "storfamiljen" tillsammans mer än 1 timme per dag o kostade då 1200kr månaden och gick ner till 400kronor månaden. Idag mycket lägre.
Hur många familjer med mycket duschande vet egentligen om det?
De som inte är så många i hushållet kan ju behovs och årstidsanpassa ventilationen och spara ganska mycket energi. Det pratas mer om att man inte behöver byta lika mycket luft om man inte är hemma eller på vintern då luften är torrare. Detta under förutsättning att man inte har en massa kemiska ämnen ifrån färg, byggskivor samt radon som måste ventileras bort. Med mekanisk frånluft så kan man göra det ganska enkelt och i mitt fall så innebar det att gå från att ha en förbrukning där elementen var tvungna att gå in o stötta med dubbel förbrukning till det att pumpen orkade hålla huset helt på egen hand.
Samma med LED lampor i belysning där det passar sig. Ex fönsterbelysningarna där Osram Parathom 1.6watts lampor ger helt okej ljus eller i hallarna där jag har sammanlagt 11st halogenspottar som normalt ligger på 385 watt och hamnar på 44watt. Med 6st fönsterlampor och hallbelysningen utbytt så sparar det 770kronor per år om de lyser 5 timmar dagen. Nästan lika mycket som fönsterbytet skulle spara med värmepumpens COP inräknat. Fast till en investeringskostnad på 2000kr.
Eller för de utan värmepump och rätt planlösning så kostar en värmepump 12-20 000kr i investering och kan spara 4-10 000kr per år.
Inget av dessa åtgärder kräver en massa arbete på daglig basis och sparar flera tusen kWh årligen.
Då pratar jag nu om pengar men det är lika mycket energiförbrukning och miljö som står på spel. Om jag minskar min förbrukning till 50% mot hur den var utan några energibesparande åtgärder så kan vi exportera lika mycket el till Danmark, Tyskland och då driva ett hus till som annars gått på fossil energi.
All besparing som hittils är gjort inklusive LLVP sparar i runda slängar 10 000kWh per år. Fossila bränslen ligger mellan 220-450gr/CO2 per kWh energi. Säg ett medelvärde på 300gr/CO2. Om min sparade energi går till att ersätta fossila bränslen genom export av el till andra länder så har jag då sparat in 3ton CO2 per år. Mitt bilåkande med en Zafira 1.8 -09 ger ca 2-2.5 ton CO2 per år. Jag har då miljömässigt sparat in hela mitt bilåkande i frågan om C02 och lite mer därtill.
I fråga om vatten så ger vi runt 6kr/m3 men det kostar ju lika mycket till i avloppstaxan så jag tror att det totalt hamnar runt 11kr/m3
Med minskad förbrukning så bör jag lätt kunna gå från 20A säkring till 16A och då minska kostnaden ytterligare 1440kr per år. I en del kommuner ännu mer.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 20:50:11 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2012, 21:12:25 »
En sak slog mig precis, har du sett denna tråden? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46001.0
Vad jag tänker på där är plastfilmen mellan rutorna, det är något jag själv tänkt göra till sommaren med mina fönster.  Thumbsup
Edit: Här är direktlänken:http://www.stocksundet.se/egensida/isolera-2-glasfonster/107
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2012, 21:19:00 »
Håller med dig fattiglapp. Micke-71, du skriver att hälften av dina värmeförluster går fönstervägen, plastskivan kan sänka förlusten till c:a hälften den vägen
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2012, 21:59:19 »
Var det inte byte till lågenergilampor hon talade om? Jag har ett bestämt minne av det för jag höll på att gå i taket när jag läste hennes uttalande så som det refererades i tidningarna. Men hon kanske har uttalat sig vid flera tillfällen på samma begåvade sätt.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2012, 22:30:55 »
Jag har kollat in Stocksundet och funderat på deras lösning men det faller på att jag har persienner i fönstren och vill ha kvar dom.
Fönstren är sedan -77 och har alltid varit behandlade med en mörkbrun lasyr vilket inte skyddar så bra. Ett fönster är utbytt för det rasade ihop och flera grannar har fått byta sina av samma anledning.
Så jag räknar kallt med att få byta själv snart. Jag står då i valet o kvalet mellan trä eller PVC. Eftersom jag har 3st altandörrar så drar materialet iväg till ca 40-45 000kronor om jag tar PVC via http://www.kaerrman.se o jag räknar med att göra jobbet själv eller lämna iväg till en arbetskamrat som jobbar lite extra som snickare.
Men jag vill ju gärna ha mellanglas persienner så det blir kanske någon annan tillverkare.
Den dagen det blir dags att byta beredare som blir det nog en med solslinga i botten och 1-2 paneler för varmvatten på sommaren. Fast det mest optimala vore en ytterligare 300 liters tank för att förvärma varmvattnet och kunna köra en fläktkonvektor mars-april okt-november samt några solceller för att toppa upp beredaren så jag slipper ta förlusterna i den med ström från nätet. Det är inte ekonomiskt försvarbart men miljömässigt samtidigt som det blir en sport i sig själv att jaga ner förbrukningen.
Billigare solceller och nettomätning av el på årsbasis vore ju riktigt najs annars. Får kanske plats med 3700watts system på taket i skuggfritt läge och 1850 på förrådstaket.
Maud pratade om nya fönster OCH lågenergilampor vid samma tillfälle då jag såg inlägget. Lågenergilampor sparar en del pengar till ganska liten investering och har en pay-off tid som är relativt kort. Så det är inte fel. Men att prata om något som sparar kanske 50kr månaden som hjälp till de som hade räkningar på 10 -15 000kr var ju bara respektlöst.
« Svar #24 skrivet: 11 mars 2012, 22:42:12 »
Jag sätter 3:e glasrutan innerst, Finns en firma som gör så med en aluminiumlist som håller glasskivan. Jag gör en egen trälist istället och målar i fönsterbågens färg.
Får U-värdes förbättring från 2,8 till 1,3 på så vis enligt diskussion med Pilkinton i Halmstad.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2012, 23:38:52 »
Låter som att jag måste kolla igenom fönstren och se skicket på dom istället för att anta att träet är dåligt. Kommer fram till att jag kan få en pay off tid på 12 år på det om jag gör det själv och så sparar jag 800kWh ytterligare efter att ha tagit hänsyn till LLVP energivinst. Kanske en gnutta mer i besparing eftersom pumpen får högre COP vid lägre belastning på vintern.
Men de varnar för mörka persienner vilket jag har då det blir för mycket solfångare så glaset kan spricka av värmen. Men renoverar jag fönstren så målas de vita och då måste jag byta persienner ändå.
Nästa steg måste bli något mer drastiskt efter att ha ordnat med behovsstyrd ventilation för jag tror nog att jag börjar nå gränsen på allt annat.
Det vore ju duschvärmeväxlare som ev åtgärd. Men jag har ju kaklat badrum nere där duschen går mest så det måste ju in en kabin eller ett dushkar. Eller så satsar jag på den här modellen http://sparavarmvatten.se/index.php?page=shop.browse&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=9&vmcchk=1&Itemid=9 Den ska spara ca 600kWh per år på min redan snåla förbrukning vilket betalar den på 10år.  Den kan ju spara typ 2500kr för en familj på 4 pers och betala sig på 2 år.
Jag har ju nästan inget på standby, DVD'n med hårddisk för den måste ju ha klockan igång men jag tror den drar 2watt. Sedan har jag ett Wii som ligger på standby där har jag ingen aning om hur mycket det tar. Det är allt. Jag har inte en endaste väggbula (batterieliminator) som står på i onödan. Allt till datorn bryts med strömbrytare på kvällen, inklusive ADSL modem, även den trådlösa telefonen bryts eftersom ingen ändå ringer till den utan till mobilen.
Jag har 4st fjärrströmbrytare som tar någon watt eller mindre så att det blir enkelt att tända o släcka fönsterlamporna.
Jag är ju även lite nojig för att ha en massa onödig elektronik igång när jag sover eller är borta ur brandsäkerhetssynpunkt.
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2012, 10:40:10 »
Jag har denna kalkyl för min hemmagjorda fönsteruppgradering:
Energiglas 600kr/kvm
Trälist, skruv, färg o tätlist 100kr/kvm (2-luftsfönster)
Eget arbete, mest fräsning av fals o snygga hörn på listen o målning 0kr
U-värdes förbättring 2,8-1,2=1,6 W/kvm, ºK.
3000 graddagar/år  ger alltså en besparing på 1,6x3000x24/1000=115kWh/kvm fönster.
Varje kWh kostar netto 1,4/COP= 0,5kr.
Sänk elkostnad 60kr/kvm,år.
Återbetalningstid 700/60=12år
Märkligt att vi kom så lika Micke-71!
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 11:06:46 av bopakoster »
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2012, 12:27:36 »
Kollade lite på mina fönster nu innan jag ska iväg till jobbet. Inte så noga men jag ser att det inre glaset sitter med en stiftad tunn list från insidan. Det skulle vara ganska smal sak att byta glaset också. Klamrarna i listen sitter med typ 300mm c-c. Men jag måste kolla virket mer noga i dom först, det är sannolikt inget vidare.
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2012, 12:46:00 »
Ja du kan byta mot energiglas där men det blir inte samma energibesparing som att göra en tvåglasruta. Om luftspalten är 12-20mm så funkar den bäst, enligt uppgift från Pilkinton.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2012, 22:10:56 »
http://www.nordic-house.se/nordic_rutan.aspx
12 000 inkl ROT för att fixa alla mina fönster...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
