Författare Ämne: Åtgärder? Mitt krig mot elbolagsmaffian  (läst 25944 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
SV: Åtgärder? Mitt krig mot elbolagsmaffian
« Svar #30 skrivet: 12 mars 2012, 22:23:49 »
http://www.nordic-house.se/nordic_rutan.aspx
12 000 inkl ROT för att fixa alla mina fönster...
Hur många fönster och hur stora var det?
Det är den firman jag syftar på i mitt inlägg :
Jag sätter 3:e glasrutan innerst, Finns en firma som gör så med en aluminiumlist som håller glasskivan. Jag gör en egen trälist istället och målar i fönsterbågens färg.
Får U-värdes förbättring från 2,8 till 1,3 på så vis enligt diskussion med Pilkinton i Halmstad.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #31 skrivet: 12 mars 2012, 23:40:45 »
Det lät faktiskt som ett vettigt pris. Jag får se över fönstren mer noga nu i vår o se vad jag ska göra med dom. Jag är rädd för att de är bortom räddning. Räknade lite på det och jag skulle hamna på lite drygt 40 kkr på PVC fönster. 9st 9x13 1st 8x13 och 3st 8x21 altandörrar. Men då byter jag fönstersmygarna också och det tillkommer ca 200kr per fönster och 300kr per dörr.
Har suttit på jobbet nu ikväll och surfat "årstids och behovsanpassad ventilation" när maskinen snurrat. Läste en studie där man rekomenderade 60% av normen på vintern, 100% vår och höst och 300% sommar. 300% lär inte min fläkt klara ens om jag skulle direktkoppla den till Ringhals 2. När huset är tomt skulle jag kunna gå ner till 30% men det blir ju endast den kalla perioden.
Lite mellan tumme o pekfinger så känns det som att man skulle kunna halvera ventilationsförlusten mot vad normen säger. Jag har redan sänkt 75% men borde kunna komma ner till 50%. Bör spara 600-700kwh per år efter LLVP's energivinst är borträknad. Frågan är bara hur jag styr det automatiskt?
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2012, 15:59:09 »
Ägnade en halvtimma eller något till att jaga små strömtjuvar i hemmet. Med kyl o frys avslagna så låg jag på ca 168watt!!! Det är ju för tusan 1470 kwh/år och drygt 100watt mer än jag hade räknat på.
Ventilationen borde ha legat på ca 50-60watt men den fick jag fram till att den var närmare 100watt. En modern Östbergsfläkt för 117m2 ligger på fullt sprut på 71watt och jag har sänkt till 60% o ligger så högt ändå. En del blir ju förlust i trafon i spiskåpan men det måste definitivt undersökas närmare, kanske byta fläkt trots att den inte är så gammal.
Jag trodde att jag hade en väldigt låg standby förbrukning på DVD, Wii som visade sig vara 20watt varav Wii 17watt. 150kwh/år. Används kanske 1-2 timmar i veckan. Det blir ett uttag med brytare där. DVD'n klarar sig på 3watt och den får stå på så man kan spela in på hårddisken.
Elementen med elektronisk teromstat hade jag helt missat. Även om de inte värmer så tar elektroniken. 10 element visade sig ta ca 35watt. 300kwh/år.
Klockradiorna 3st visade sig ta typ 15watt tillsammans. 131kwh/år. F-n man kan tillverka en LCD klocka som går 10år ett pyttebatteri med uW i förbrukning så varför måste väckarklockan ta 5 000 000 ggr mer ström, LED siffrorna, jag vet men inte så mycket mer.
Så nu ska jag klättra på tak o kolla upp vad det är för takfläkt, leta nya väckarklockor och sätta Wii't i ett uttag med brytare. Slavuttag, jo visst men då startar ju skiten när man slår på TV'n och går ändå mer än nödvändigt.
Bara på de här för höga förbrukarna så kan man spara in lika många Kwh som ett fönsterbyte skulle ge mig. Det innebär inte att fönstren är glömda och förlåtna nu, det kom bara några saker höre upp på prioritetslistan.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2012, 16:09:19 »
Varför slår du inte bara av huvudströmbrytaren?
Det blir billigt  tummenupp
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #34 skrivet: 14 mars 2012, 16:15:48 »
Bästa förslaget hittills,  tummenupp
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #35 skrivet: 14 mars 2012, 16:21:54 »
Lustigkurrar, hmmphh!!!  tummenupp Jotack det skulle se ut när ventilationen stannar helt, 30kg älgkött i frysen tinar upp. Men ännu värre, jag får dricka ljummen öl.  :::_)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 14 mars 2012, 16:26:48 »
1 starköl = 8,5kwh
Jaktlicens + ammunition = ännu flera Kwh
Som det är nu så har du kallt hemma, får käka torrfoder (om det inte möglar utan ventilation) och du har ingen aning om vad klockan är  ::)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #37 skrivet: 14 mars 2012, 16:47:58 »
Efter att jag har sparat in massor av kwh och köper 500 starköl för det så skiter jag helt enkelt i vad klockan är.  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 14 mars 2012, 18:17:46 »
tummenupp
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #39 skrivet: 14 mars 2012, 18:30:32 »
Vad använder du för att kolla förbrukningen?
Om det inte är en som korrekt mäter aktiv effekt, så blir du nog förbannad i onödan.  ;)
Jag har en gammal mätare från Classe, och den mäter nog bara skenbar effekt, och elektronikprylar såg ut att dra alldeles för mycket effekt. Jag skaffade en som visar både aktiv och skenbar effekt, och då blir förbrukningen betydligt normalare.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 14 mars 2012, 18:57:45 »
En fördel med att hinka i sig 500 öl är att man upplever värme när man dricker dem, och sedan lär man bli rejält fet och kommer då att avge mer kroppsvärme än innan. Perfekt att sitta halvt avklädd med avslagen värme i huset, då kan man köpa 1000 öl och bli ännu fetare och osv osv... tummenupp
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #41 skrivet: 14 mars 2012, 19:13:43 »
Vad skaffade du för mätare då? Jag har letat efter en sådan, finns ju begagnade elmätare men de visar sällan effekten.
Jag använde mig utav elmätaren som visar momentan effekt. Den växlar mellan momentan och förbrukning, jag antar att den då visar aktiv effekt.
Webshoppen här har en ny sådan elmätare med den funktionen som det annars får bli, inbyggd i en låda med uttag på.
Jag vet att det är en aning analt, men ska jag minska all ONÖDIG elförbrukning så måste man ju vara det. Det går ju inte att kasta bort 150kwh här och 300 där och 250 på något annat. Inte när man står och räknar på att byta fönster för 50-60 000kr för att i praktiken spara lika mycket som man kan göra på en investering för 500kr.
Tvärtom mot vad en del så ironiskt antyder så innebär det inte att jag sitter i mörkret o fryser medans jag äter kall mat. Det innebär att jag kan ha så många LED lampor tända som jag vill utan att behöva bry mig, jag behöver inte dra ner till 18 grader på vintern eller gråta floder när elräkningen kommer för januari.
En del låser upp sig med vedeldning och en massa annat för att få ner energiförbrukningen, jag pratar bara sådant som INTE kräver en massa regelbundet arbete, bara engångsjobb för att göra det och lokalisera vad som ska göras. Att byta till LED lampor i hela huset tar 10-20 minuter och sparar 10 000kr de följande 10 åren utan något annat arbete.
Att slå av huvudströmmen till elvärmen på våren (LLVP går fortfarande) tar 5 sekunder 2ggr per år och sparar 180kr. Eftersom pumpen håller hela huset så behöver elementen egentligen inte ha ström fram men det är bra med en backup om den skulle stanna.
« Svar #42 skrivet: 14 mars 2012, 19:34:52 »
Ok, den visar ju säkert rätt.
Jag har en sån här, förutom ett par Kamstrupmätare till VP och HH-el:
http://www.conrad.se/ENERGIKOSTNADSM%c4TARE-ENERGY%2dCHECK-3000.htm?websale7=conrad-swe&pi=125330
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #43 skrivet: 14 mars 2012, 20:53:16 »
Ja, såvida man inte har direktverkande el eller elpatroner som värmer huset för då tjänar man inget alls. ;)
Tror inte du kan göra så värst mycket mer utan att spendera en massa pengar som tar lång tid att tjäna ihop.
Däremot vet jag inte varför kritiken alltid är emot "elbolagsmaffian" när staten lägger på 50% på priset.
De lägger till och med moms på skatterna du betalar.
Hur kan man lägga en skatt på en skatt?
Och ingen opponerar sig!!!
Och den som bestämmer när man skall köra på marginalen och upphandlar det är svenska kraftnät som också de ägs av staten.
Ändå är det de två andra stora privata bolagen som får ta mycket skit fast det är de statliga bolagen som fungerar sämst.
Och tjänar mest.
Elbolagen vill också att du sparar energi för det gör att marknaden blir stabilare och man behöver inte dra igång reservkraften eller importera från fossil produktion.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #44 skrivet: 14 mars 2012, 21:10:28 »
Den här tråden handlar egentligen om 2 saker för att få ner kostnaden för el:
1. Hur minskar vi förbrukningen?
2. Hur gör man för att betala mindre för den el man förbrukar?
Hela detta forum handlar om den första punkten.
Men hur betalar man mindre för sin förbrukade el? I TV görs reklam om ett sätt där konsumenter går ihop för att pressa priserna. Varje år förhandlar man kollektivt om ett nytt avtal. Är det någon här i forumet som har använt det sättet? Kan man tjäna något på det?
