Författare Ämne: Hur mycket ström drar en timer?  (läst 41592 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 11 mars 2012, 09:57:53 »
Jag har timer på några ställen i huset som tänder led-belysning men nu börjar jag fundera på om det inte är bättre att låta dom lysa jämt, tror att timern tar mera ström än led-lampan per dygn.. ::)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hur mycket ström drar en timer?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 10:06:41 »
Vad jag har kunnat mäta med en vanlig energi mätare så är det mindre än en watt.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 10:08:08 »
Jag har en 7-armad ljusstake i garaget runt jul, och med LED-lampor drar den 0,7W. Jag skippade timern när jag bytte lampor. Den drar garanterat mer än 0,7W. Staken får lysa hela tiden.
Edit:
Kollade just med en Conrad EM3000, och den elektroniska timern drar också 0,7W.
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 10:11:15 av tipo874 »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 10:47:23 »
Ja snart har vi så energisnåla produkter i våra hem att vi kan plocka bort on/off-knapparna och ha lampor och maskiner på dygnet runt  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 15:55:06 »
Ni ska få se att nån fiffikus ser till att det också blir kostnadsbelagt att äga och använda extremt sparsam belysning ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 16:23:54 »
Hmmmm... LED-skatt....  Sc:,h
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 19:34:46 »
Jag har en timer som tar 4w.(digital)
Variationen är nog stor på olika fabrikat, digitala och mekaniska.
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 20:22:18 »
Nexa timers som fjärrstyrs (fjärrkontrollen går med batteri)drar ca 1W, dessa säljs bla på Jula och denna förbrukning finns ej angiven på produkterna.
Har man flera standbyförbrukare kopplade till en nexa blir det väl en liten energivinst annars är det väl mest för att man inte vill ha lampor o annat igång dygnet runt! ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 20:28:41 »
En mekanisk med motor och dygnsskiva drar 15mA.
Det är 3,45w.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 20:50:59 »
Det är 3,45w.
Måste testa igen. Jag har provat förr men inte fått något resultat. Kan det bero på att min energimätare( vanlig 200 kr från Clas med stickpropp) inte kan mäta så lite?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 20:54:01 »
De mäter inte särskilt exakt med så liten förbrukning.
Jag mätte min med multimeter på området 0-300mA AC.
Timern innehåller bara en motor som går 24/7 eller så länge den sitter i ett uttag.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 21:56:20 »
Jaa du, tror det håller på att gå överstyr här på forat :-) Strunta i timern, innan du tjänat in priset på själva timern ligger du i jorden i träfrack och på den är det inga fickor för att ha dina eventuella insparade pengar i ;-)
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2012, 07:09:58 »
Ja det ska jag testa ikväll. Hade en av mina timer insatt i min energimätare hela natten men i morse hade den inte registrerat något.
Får testa med multimetern.
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2012, 16:20:29 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D Jag var faktist mess less på att höra det ljudet ifrån timer helvetet så därför åkte den ut ur sovrummet, men jag ville ha en bra anledning också ;D ;D ;D
Skrattar fortfarande!!!
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2012, 17:06:32 »
 ;D
