Författare Ämne: Hur mycket ström drar en timer?  (läst 41611 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: Hur mycket ström drar en timer?
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2012, 10:40:28 »
En mekanisk timer drar förmodligen omkring 1 W. Plockar man isär den hittar man ofta en typskylt på urverkets motor där märkeffekten står. Ofta är motorn för 110 V och matas via ett seriemotstånd, så då får man samma förlusteffekt även i motståndet.
Ser vi sedan på elektroniska timers så kan man nog räkna med högst 0,5 W när relät är frånslaget och kanske 1 W när relät är tillslaget. De brukar ha mycket låg effektfaktor eftersom de använder en seriekondensator för att ta ner nätspänningen till lämpligt värde för elektronik + relä (samma lösning som i t ex IR-deckare för ytterbelysning), så det är svårt att mäta förbrukningen med en vanlig energimätare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2012, 12:52:07 »
En mekanisk med motor och dygnsskiva drar 15mA.
Det är 3,45w.
Snarare skenbara effekten i VA om man bara mäter strömmen och tar gånger spänningen utan att ta hänsyn fasläget mellan ström och spänning.
Sådan småmotorer brukar vara ganska reaktiva med cos(fi) under 0.5 och därmed troligen under 2 Watt i det här fallet.
