Författare Ämne: 123 meter til Berg  (läst 18065 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
123 meter til Berg
« skrivet: 06 mars 2012, 18:05:16 »
Hei snakket med en nabo som hadde fått borret 123 meter før de nådde berg. Total Dybde 212 meter
Er dette mulig. Han sa det var rekord i Norge
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
SV: 123 meter til Berg
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 18:30:29 »
Absolut visst är det möjligt. Det finns ställen där det är ännu längre till berg. Blir bara mycket dyrare att borra och att man eventuellt behöver mer slang senare. då kan man försöka plöja ner så mycket som möjligt i trädgården. hur stor pump var det?
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 19:04:04 »
Foderrör  huvuddunk
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 19:56:51 »
Med 123m till berg måste det vara bättre att gräva ner slangen i backen?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 20:06:41 »
kan inte vara rimligt att få i så mycket foderrör + att grundvattentrycket borde få borrväggen att rasa innan du fått i röret.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 21:40:28 »
Nja, det rasar nog inte, eftersom det är foderröret som man "borrar" med. Det går i alla fall ner samtidigt som borren hela vägen. 2-3 m av foderröret ska ju ner i berget också, tror det sitter några slags "borrtänder" nederst på röret. 42 foderrör a ca 1800 kr blir 75000 kr. Sen ska man ju en bit ner i berget också, vet inte hur djupt man faktiskt kan borra totalt men över 250 m är nog ovanligt. Nä, jordvärme eller luft-vatten borde vara bättre.
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 22:10:57 »
Foderrören följer med borrkronan ner, så hålet fodras samtidigt.
Om jag kommer ihåg rätt så kunde den kronan fällas ihop lite så den blev smalare när den skulle dras upp genom rören. Antagligen genom att rotera kronan bakåt lite.
Hos mig blev det 27 m rör, illa nog det.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 23:05:48 »
Så foderrören är 3 m, à ca 1800? Då är jag glad att vi inte testade att borra...
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2012, 16:39:24 »
Luft/ vatten är inget att tänka på. Skiten går sönder mycket lättare än en bra jordvärmepump. rörkrökare har ju en förkärlek till luft/vatten då dom slipper åka och laga skiten efter 3-4 år. Alla går ju inte sönder men många. På sommaren är det kanon men på vintern skulle jag aldrig chansa med en luft vatten. Men det kanske bara är jag som är negativt inställd till prylarna?
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2012, 18:58:54 »
ja.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2012, 23:34:19 »
Luft/vatten kan va grymt
Jag skulle välja det framför bergvärme ALLA dagar om jag hade mer än 123 meter till berg
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2012, 23:40:39 »
Vem var det som skrev att en kompressorn i en VP beräknas hålla i 70-80 000 timmar? Jag satt och tittade på vad jag har haft för gångtid senaste veckorna och undrade hur många år det skulle bli med den gångtiden. Sen insåg jag att 70000/24/365=8, dvs 70 000 timmar motsvarar ca 8 år. Sommartid går VPn betydligt mindre, och när det är kallt går den kontinuerligt, tills det blir riktigt kallt och den står still. Alltså borde 10 år inte vara nåt onormalt för en luft/vatten-VP.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2012, 23:45:26 »
Oftast vet man ju tyvärr inte hur långt det är till berg... en borrare berättade för mig när han hade borrat hos en som hade 40-50m till berg, men bara 50-100m därifrån hade han borrat ett annat hål med <6m till berg... har man otur och hamnar i en svacka så är det som sagt inte säkert att man vet det, ska man då ta upp borren efter 10m foderrör? 20?...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2012, 23:46:53 »
Tyvärr är det inte alla kompressorer som går 70 000 timmar. Men därutöver är det en del annat som kan slitas så klart. Det finns ju all anledning att hoppas på längre livslängd än 10 år. Personligen anser jag att själva VPn bör kunna skrivas av på 10 år och att kalkylen ändå går i hop. (hål och tankar kan ju skrivas av på längre tid (om man har sådana)).
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2012, 23:50:29 »
Ja jag räknar med att VPn finansierar hela mitt paket, inkl elpanna etc, räknat på 10 år. Om den bara ska finansiera sig själv så är den avskriven efter drygt 3 år. Och som du säger, pannan lär ju hålla mer än 10 år. CTC får väl uppgradera programvaran och kanske styrelektroniken om 10 år, men det är ju småpengar i sammanhanget.
