Författare Ämne: Luftning till avloppet.  (läst 30750 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Luftning till avloppet.
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2012, 09:26:48 »
Jag har min i väggen bakom själva 'sittmöbeln'. Innanför en inspektionslucka. Jag håller med om att det är vanskligt att ha den på vinden eftersom det kommer att dröja alltför lång tid att upptäcka om den slutar funka.
Jo det är ju lite retsamt om den skulle sluta fungera där uppe på vinden men hur märker du om din skulle sluta fungera?
På Durgo.se kan man se en film om hur deras produkt fungerar och där visas nån form av säkerhets-grej ifall det tex skulle bli stopp i stammarna.
Är ju inte helt riskfritt med att köra röret genom taket heller, kan ju börja läcka in.
Anledningen till min fråga är den att jag har ett gammalt tak som ska bytas inom nåt år,
men tyvärr så läcker det in en aning via ett gamalt rör till expansionsröret när det regnar kraftigt. Tänkte därför fixa det och då även kanske sätta en ventil till avloppet för att minimera eventuelle "hål" som vatten kan ta sig igenom taket via.
Sen när jag byter taket kanske jag skulle fixat en riktig genomförning då ist.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2012, 12:49:34 »
Det luktar illa på toaletten...
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2012, 12:58:00 »
OK, men efter ett bra "arbete" på toaletten ska det väl lukta illa  ::)
Eller menar du rent allmänt  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2012, 13:17:08 »
Det luktar som en blandning av alla jobb man har utfört de senaste månaderna...
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #34 skrivet: 15 mars 2012, 19:22:11 »
Hej !
Inhandlade idag en Durgo vaccumventil hos Lunda grossisten.
Pratade med säljaren som nämnde att man ev kunde få problem med en va.ccumventil om man har eget avlopp hade något att göra med syresättningen i infiltrationen att göra tydligen  ,,..,.
Har eget avlopp med 3 kammarbrunn å infiltration men har redan problem med infiltrationen så varför inte spä på de dåliga oddsen  help  :D
M v h tyke  :D
