Författare Ämne: Luftning till avloppet.  (läst 30723 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 06 mars 2012, 15:35:56 »
Finns det inte nån typ av avluftning till husets avlopp som man sätter på vinden  Sc:,h
Idag går det ett rör rätt genom taket men vill ta bort den och täta så taket blir mer tätt utan massa grejer som kan ta in vatten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Luftning till avloppet.
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 16:08:51 »
Ja det är nog en sån jag menar  Thumbsup
Men va billig den var, har hört att de ligger på typ 1000-1500kr.
Finns kanske olika modeller på de oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 17:08:36 »
1500:- för ett rör med en gummiläpp? Vem har lurat i dig det priset  :)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 17:22:23 »
Har varit med om att sådana fastnar i öppet läge och då finns risk att vinden får ett oönskat tillskott av fuktig luft. Jag hade behållit genomföringen i taket
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 17:25:02 »
Ja, eller så sätter man vakuumventilen i badrummet (ovanför högsta tänkbara vattennivå). Då märker man ganska snabbt på lukten om ventilen krånglar.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 17:32:06 »
Ja då slipper man det problemet men farligt vacker är den inte och ibland när den jobbar så låter det om den också så personligen vill inte jag ha den i mitt badrum men eftersom tanken i detta fall var att sätta den på vinden så ville jag bara uppmärksamma  att problemet kan uppstå
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 17:41:00 »
Jag har hört det med, har själv ingen aning men jag har pratat med 2 stycken byggfirmor som bestämmt hävdar att risk för fuktskador inte är att tänka  :-\
Jag säger INTE att du har fel där utan att jag har hört 2 olika varianter på det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2012, 17:42:11 »
Jag har för mig att min svärfar sa att han gett typ 1200kr för en sån men jag ska ha det lite osagt.
Finns kanske olika modeller  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2012, 18:05:52 »
jag drog upp min på vinden för att senare länga ut den genom taket, så nu sitter ett lock på sen 5 år tillbaka. så länge jag har vatten i vattenlåsen i källarn så verkar det funka ändå.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2012, 19:46:16 »
Jag har monterat flera vakuumventiler inne på kallvindar.
Hittills har ingen kund klagat.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2012, 20:19:03 »
Vilken modell brukar du använda?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2012, 20:25:06 »
Hur kan man starta 202 ämnen, joka83ed?
Du ligger 5:a på listan där Chun-Lan leder och startat 389.
Startar du en ny för varje fundering?
Helt otroligt.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2012, 20:37:14 »
Helt otroligt.
För att jag skulle ha tag i en sån avluftare och viste inte riktigt va de hette och därför starta jag en sån tråd och fråga.
Fick svar med  Thumbsup
Stör det dig?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2286
