Författare Ämne: Luftning till avloppet.  (läst 30725 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luftning till avloppet.
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2012, 20:41:47 »
Stör det dig?
Absolut inte  ;D
Kör hårt  Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2012, 20:50:01 »
Absolut inte  ;D
Kör hårt  Thumbsup
En av anledningarna är den att jag tycker det är svårt att bara läsa om en produkt, förstå dess fördelar utan att fråga om det jag funderar på.
Jag måste lixom kunna "bolla" med någon om hur det fungerar.
Om jag tex läser på en bok, kanske jag har fattat hälften av dess innehåll.
Skulle nån däremot läsa den, eller om jag lyssnar på den via ljudbok skulle jag förstå helheten bättre av nån anledning  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2012, 21:04:50 »
det behövs såna som dig Joka Thumbsup det blir inget läsa annars *roflmao*
skriv på bara det är glädjande .
cocacola *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2012, 21:05:33 »
Hej joka83ed, klart du är imponerade frågvis, det gillar jag med!
Jag har satt två stycken vacuumventiler inomhus 60cm övergolv, en i varsin toalett. Har monterat dom inne i skåpet under handfaten. Det är dom enda luftningsställen jag har på hela avloppssystemet inomhus, utomhus på avloppsröret finns dessutom en rensbrunn, men det är 10m från huset.
Dom är helt ljudlösa och fungerar perfekt. Fabrikat Purus, var billiga.
/bo
sorry men det är väl lätt att vända på skärmen?  *vinkar*
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 21:07:08 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2012, 21:08:01 »
Finns visst några som heter Durgo oxå  :-\
Ja ja, bara de fungerar så är jag nöjd iaf  Thumbsup
Tack för era svar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2012, 21:10:17 »
/bo
Dom ser ut att vara helt i plast, eller?
Känns isf mer riktigt än de med frigolit om man ska ha dem på kallvinden.
Jo jag är frågvis och har många funderingar  Thumbsup
Frågar jag inte kan jag ju gå miste om bra kunskap  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2012, 21:12:42 »
cocacola *vinkar*
Nu när jag ser tillbaka på det har det helt klart blivit en hel del trådar som man kanske kan anse mindre viktiga men just denna tycker jag är av riktigt bra karraktär  Thumbsup
Jag kör på som vanligt med mitt frågande  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2012, 21:14:42 »
Frigolithuven kan man ta bort. Själva vakuumventilen är i plast.
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2012, 21:58:38 »
Ja, det har jag gjort eftersom dom är placerade inomhus.
På vinden bör man väl ha frigoliten på för att inte membranet ska frysa fast på vintern?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2012, 22:04:21 »
Hej  *vinkar*
Otroligt nog hann du före mig Joka. Precis idag fick jag en blackout ang luftning avlopp till övervåning garagevind.
Inreder övervåning garage som generationsboende (äldsta sonen) kom på att ev behövs luftning till toan.
Funderingen är behövs verkligen en genomföring genom taket eller räcker det med en backventil ??
Å var sätter man backventilen ? Gör det något om man placerar den ca 1 meter innan wc holken  ?
Trångt läge IOM garagevind .......
Har genomluftning på storkåken genom yttertak.
Tror du läser mina tankar/problem Joka IOM att du tar upp dom samma dag som de uppstår..... ;) för mig !
M v h tyke  :D
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2012, 22:11:40 »
Placera den över WCn är ju självklart, på en lodrät stam gärna samma som holken går till, om det inte går helst efter den räknat motströms.
Skitenkelt..... *roflmao*
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2012, 22:19:39 »
Hej  *vinkar*
Samma stam men en meter innan nedsläppszonen  :) kan det funka  dontknow ??
M v h tyke  :D
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2012, 22:31:31 »
Hej  *vinkar*
M v h tyke  :D
Jaa, så har jag det, har dessutom en duschbrunn uppströms  vacuumventilen, bara du inte har nån mer toa  så är det OK tycker jag.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #28 skrivet: 06 mars 2012, 22:42:27 »
Hej  *vinkar*
Tackar för svaret !  :)
Tror som dig. Skönt att bara få lite back-up  ::)
Byggde garaget med övervåning 1996 tänkte inte på alla eventualiteter å problem då. Får försöka lösa dem vartefter.....
Hör naturligtvis inte till tråden men slarvade bla med bjälklaget skapar problem å frustration nu 15 år senare... fiR:
Förklaringen till det var okunskap plus brist på kapital som nu straffar sig..
Man lär sig så länge man lever.
M v h tyke  :D
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2012, 23:30:58 »
Ja då slipper man det problemet men farligt vacker är den inte och ibland när den jobbar så låter det om den också så personligen vill inte jag ha den i mitt badrum men eftersom tanken i detta fall var att sätta den på vinden så ville jag bara uppmärksamma  att problemet kan uppstå
Jag har min i väggen bakom själva 'sittmöbeln'. Innanför en inspektionslucka. Jag håller med om att det är vanskligt att ha den på vinden eftersom det kommer att dröja alltför lång tid att upptäcka om den slutar funka.
  • Dot gäster: 2263
