Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vad är max avstånd mellan inne och ytterdel?
Ämne: Vad är max avstånd mellan inne och ytterdel? (läst 7411 gånger)
Händig
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Värmepump eller värmepumpar?
Händig
04 mars 2012, 07:03:31 »
Jag vill flytta min innedel och undrar hur långt man kan dra nya rör?
Finns det färdigisolerade rör att köpa?
Skarva???
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
SV: Vad är max avstånd mellan inne och ytterdel?
04 mars 2012, 09:53:36 »
Det finns i din värmepumps installationsbok. Normalt brukar det vara mellan 7 och 10 meter. sen får man stödfylla. Då får du dock inte lika bra effekt. Hittar du det inte i boken får du kontakta din tillverkare.
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
04 mars 2012, 09:54:35 »
rör finns på jula och såna ställen men kvalitén på dom rören har jag inte uppfattning om.
Händig
Antal inlägg: 33
Händig
04 mars 2012, 10:29:37 »
...kommer få 14-15 m i mellan.....
Ska båda rören vara isolerade?
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
04 mars 2012, 10:47:57 »
Javisst. troligtvis så sitter dom ihop.(1/4", 3/8".) Vad har du för pump?
http://www.scanmont.se/kylror/kylror-1438-20-m
Händig
Antal inlägg: 33
Händig
04 mars 2012, 10:55:45 »
Det är en MHI SRC25ZFX-SA......
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
04 mars 2012, 11:02:27 »
Tror att den modellen ska fyllas efter 7 meters rördragning. Du kan ta kontakt med kylma eller den du köpt pumpen av och höra om dom kan göra det. Görs inte detta tappar du fruktansvärt mycket effekt.
Händig
Antal inlägg: 33
Händig
04 mars 2012, 11:20:58 »
Den är tom nu och jag har tänkt montera upp innedelen själv och även dra nya rör hela vägen, efter det har jag tänkt att en kylfrima får komma och fylla.
Finns inte mer
Antal inlägg: 45
Finns inte mer
Svar #8 skrivet:
04 mars 2012, 11:23:16 »
okej då är det ju inga problem. se till att dom täthetsprovar skarvar, och vakuumkör ordentligt då. Lycka till
Händig
Antal inlägg: 33
Händig
Svar #9 skrivet:
04 mars 2012, 11:35:36 »
Tack Thumbsup
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #10 skrivet:
04 mars 2012, 22:46:20 »
kolla dina meddelanden, har lite rör och kanaler över.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2170
användare: 8
Börje__
rocas
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
