Författare Ämne: Vad är max avstånd mellan inne och ytterdel?  (läst 7407 gånger)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 04 mars 2012, 07:03:31 »
Jag vill flytta min innedel och undrar hur långt man kan dra nya rör?
Finns det färdigisolerade rör att köpa?
Skarva???
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
SV: Vad är max avstånd mellan inne och ytterdel?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 09:53:36 »
Det finns i din värmepumps installationsbok. Normalt brukar det vara mellan 7 och 10 meter. sen får man stödfylla. Då får du dock inte lika bra effekt. Hittar du det inte i boken får du kontakta din tillverkare.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2012, 09:54:35 »
rör finns på jula och såna ställen men kvalitén på dom rören har jag inte uppfattning om.
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2012, 10:29:37 »
...kommer få 14-15 m i mellan.....
Ska båda rören vara isolerade?
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2012, 10:47:57 »
Javisst. troligtvis så sitter dom ihop.(1/4", 3/8".) Vad har du för pump?
(http://www.scanmont.se/kylror/kylror-1438-20-m)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2012, 10:55:45 »
Det är en MHI SRC25ZFX-SA......
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2012, 11:02:27 »
Tror att den modellen ska fyllas efter 7 meters rördragning. Du kan ta kontakt med kylma eller den du köpt pumpen av och höra om dom kan göra det. Görs inte detta tappar du fruktansvärt mycket effekt.
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2012, 11:20:58 »
Den är tom nu och jag har tänkt montera upp innedelen själv och även dra nya rör hela vägen, efter det har jag tänkt att en kylfrima får komma och fylla.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2012, 11:23:16 »
okej då är det ju inga problem. se till att dom täthetsprovar skarvar, och vakuumkör ordentligt då. Lycka till  ;D
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2012, 11:35:36 »
Tack  Thumbsup
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2012, 22:46:20 »
 kolla dina meddelanden, har lite rör och kanaler över.
