Författare Ämne: El Koppling av en Nibe 1215-7  (läst 7146 gånger)
Utloggad frank
« skrivet: 27 oktober 2005, 15:13:37 »
Hur vet man att kompressorn går åt rätt håll? Det är ju en 380 Volts. Tack sam för svar snarast! Ska installera den 28\10-05.
MvH\\Frank
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: El Koppling av en Nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 15:34:33 »
HÅLL REDA PÅ VILKEN FAS SOM ÄR VILKEN.
Det är tydligt uppmärkt i VP'n. Och bör även vara uppmärkt i elskåpet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 15:37:09 »
Min AutoTerm känner själv av fasföljden gör inte Nibe det?
I annat fall så är det som följer
L1 Svart
L2 Brun
L3 Svart/Vit
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 16:52:41 »
Fasrer?? Vem vet vad elektrikern har lagt färgerna i centralen???  Spelar det någon roll??? På en kompressor spelar det ingen roll förutom att kylfläckten kan få dålig verkningsgrad.  Osäker men vem vet?? /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 17:20:22 »
Hm... jag inbillar mig att det kanske inte är så bra om kompressorn går baklänges. Men jag kanske har fel?!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 17:47:31 »
Den får inte gå åt fel håll!!
Men dom flesta varnar för rotationsriktning i displayen,.
Annars kan man känna på rören fråmn kompressorn.
Det är alltid bra beskrivet i handlingarna!!
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 18:43:33 »
om jag inte är fel informerad så spelar det ingen roll åt vilket håll en Nibe 1X15 går !
dom pumpar som måste gå åt ett vist håll har nästan alttid en egen koll på detta & ett varningsmeddelande (fas fal) kommer upp i displayen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 18:52:02 »
Om jag inte missminner mig så var det det meddelande jag fick när jag installerade, har ingen betydelse när det gäller kolvkompressorer.
Scrollkompressor däremot... En helt annan sak.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 21:07:48 »
kan tillägga att min egen pump är inkopplar efter rita giss spring ;)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2005, 19:13:05 »
Kolvkompressorer kan gå åt bägge håll utan problem, det spelar ingen roll med fasföljd.
Däremot så måste Scrollkompressorer gå åt rätt håll. Jag tror att de flesta värmpumpar som har Scroll är utrustade med fasföljdutrustnig så att start åt fel håll undviks.
Om man startar en Scroll bakänges så blir det oljud som hörs tydligt.
///AndersA
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2005, 22:57:56 »
Håller med föregående talare och om en scroll går baklänges blir sugen (det grova röret) varmt och
hetgasen (det tunna) kallt.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 02 december 2005, 17:31:55 »
Jag litar på er att kolvkompressorn inte har någon föredragen rotationsriktning på motorn när det om en tid är dags att dra igång maskineriet.
Att hålla reda på faser från centralen, som nån skrev innan, hjälper inte!
Jag har jobbat två perioder på ett kommunalt elverk och vi struntade fullständigt i vilken fas som var vilken i små förbrukarsammanhang.
Det enda var om det var byte av befintliga ledningar och man ville bibehålla fasföljden, eller om det var stor snedbelastning någonstans.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 02 december 2005, 18:47:02 »
Fy på er, om alla håller rätt på fasfälden, vilket är skitlätt undviks mycket elände
Jag kan berätta massor, vid två tillfällen var det elverket som bytta transformator.
Ena gången kostade det dom massor och oss båda blod svett och tårar!
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 03 december 2005, 20:44:29 »
Hallå Bertil!
Jag har jobbat i kraftverksbranschen. (10 år sedan)
Vissa områden har av hävd haft fel rotationsriktning under mycket lång tid.
Det är givetvis inte bra men nu är är det som det är.
Vad ska man göra då som linjemontör när man bygger om eller bygger  nytt?
Jo lika fel givetvis. Annars blir nog de med scrollkompressorer fly förbannade  ;)
Antagligen kollade inte montörerna rotationsriktningen innan de böt transformator hos dig utan förutsatte att rotationsriktningen var rätt.
Inte bra.
Om man är osäker på rotationsriktningen borde man kunna fråga nätbolaget där man bor. Det skulle förvåna mig om de vill ha betalt för en mätning.
Annars kan man mäta själv. Det finns relativt billiga instrument som fixar detta.
Om det snurrar åt fel håll så kastar man bara om två faser - vilka som helst - så ändrar det riktning.
OBS! Ge er inte på detta om ni inte är ABSOLUT säkra på vad som är faser , jord och nolla.
/ B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 04 december 2005, 02:05:32 »
Elverket bytte transing. Vi visste bara att dom skulle ta strömmen nån timme för underhåll
Vårat vattenverk har vattentorn, eftér ett/två dygn larmar det för låg nivå.
Vi in med folk, pumparna (2 st) gick men gav ca 20% mot normalt.
Jag satte in folk som anborrade på (i panik) en dränkpump som vi hade liggande, direkt från råvattenbassängen. Då sinade råvattenpumpstation.
Under tiden körde vi vatten med tankbil.
Då äntligen kom nån på att stanna och starta en pump, för att kolla rotationsriktning.
Elverket hade vänt faserna för den delen av byn, vid transformatorbyte!!! Jag påstår det var riktigt klantigt.
Dom var riktigt skamsna, betalade allt jag krävde utan minsta knorr.
En kusin i en annan by (samma elverk) samma jobb, samma fel. När han kom hem hade vattenpumpen gått varm och pajat. Samma där han tyckte det va trist, köpte en ny monterade det funkade inte.
Men dom pröjsade där också.  Nu kanske dom fått reprimand, det är som sagt skitlätt att kolla så det blir lika som tidigare. Det gamla är ju rätt även om det är "fel"
När elverket inte kollar båda innan och efter byte, då är dom inge kul.
Men du har väl koll hoppas jag..
