Författare Ämne: El Koppling av en Nibe 1215-7  (läst 7164 gånger)
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
SV: El Koppling av en Nibe 1215-7
« Svar #15 skrivet: 04 december 2005, 20:36:28 »
När elverket inte kollar båda innan och efter byte, då är dom inge kul.
Men du har väl koll hoppas jag..
Självklart, men nu är det som sagt 10 år sedan jag slutade i kraftbranschen.
Numera pysslar jag med datorer som så många andra.
/B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #16 skrivet: 05 december 2005, 11:03:57 »
Elverket hade vänt faserna för den delen av byn, vid transformatorbyte!!! Jag påstår det var riktigt klantigt.
Dom var riktigt skamsna, betalade allt jag krävde utan minsta knorr.
En kusin i en annan by (samma elverk) samma jobb, samma fel. När han kom hem hade vattenpumpen gått varm och pajat. Samma där han tyckte det va trist, köpte en ny monterade det funkade inte.
Hände samma sak här. Det var en kompis med en IVT pump som observerade felet eftersom pumpen gav alarm om fasfel.
Går värmepumpen bakvänt, borde det inte bli j...igt kallt i huset då...  ;)
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 05 december 2005, 11:30:55 »
Hmm...
Håller med. Är det utbyte av transformator så är det klantigt av elkillarna att inte kolla fasföljden. Ibland (när jag jobbade lite på elverket) så fanns ingen förteckning över hur fasföljden varit innan, och var en trafo sönder kunde man ju inte mäta.
Lösningen brukade vara att uppsöka någon med gammeldags hydroforpump eller kanske en bonde eller enmansindustri med fräs och pelarborrmaskin. Sen kopplade man på ett ögonblick och såg vilket håll det snurrade på.
Murphys lag såg till att det snurrade fel ca 80% av gångerna ;)
Men som sagt innan: Hemma i proppskåpet kan ni ALDRIG lita på att det ligger utlagt "R-S-T rätt" som vi brukade kalla det.
cewe
cewe
« Svar #18 skrivet: 26 december 2005, 22:15:24 »
På Nibes kolvkompressor spelar rotationen ingen roll, endast på scroll......
