Författare Ämne: Elnätsutbyggnad för lågspänning  (läst 20529 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Elnätsutbyggnad för lågspänning
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2012, 23:40:37 »
189w i säg 8timmar sol är 1500wh.
Det driver
En 32" platt-tv i 10timmar.
10st lågenergilampor i 16timmar.
30st LED-lampor i 16timmar.
Ett normalt kylskåp i ett dygn.
En laptop i ett dygn.
Och mycket mera.
Och den 1,5kwh vill du sälja till elbolaget för låt oss säga 1:50kr?
Jag går inte till attack men du måste räkna på saker innan du talar om hur man borde göra.
1500w kostar 1,50kr.
Det tar 670h sol för att betala av kablar och installationsmaterial.
Det är en sommar med max soleffekt i 83 dagar.
Jag skulle göra det för att det är kul, men ekonomiskt försvarbart?
Knappast!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2012, 23:44:19 »
Hur många har du eller är 189w den totala effekten?
Tja med 189W så bör du kunna köra en del prylar.
Utomhusbelysning och batteri då får du snyggt och ljus trädgård i sommar, men det är frågan om installationen lönar sig.
Jag låter negativ, men jag har för avsikt att köpa solpaneler och solceller en dag jag med.
Men ur ekonomisk synpunkt så är det mesta nog en stor förlustaffär idagens läge.
Men det är kul.:-)
Har 2 stk på 189 W (officiellt skrev dom 185 W ... när jag köpte).
Sen har jag en på 165 W. Men det är en annan fabrikat ... men samma längd och bredd som de andra.
Utloggad Bigfoot
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2012, 23:47:40 »
2*185+165.
Go ahead!
Det är lite skillnad mot enbart 185w.
Var de placerade i österike?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2012, 23:48:16 »
Knappast!
Inte hos mig ... hittills ;)
Kopplingar (som har 1 m kabel också) fick jag gratis ;)
Från de ca. 40 m kabel beräknade dom bara en del .... sen var panelerna kvar att betala  8)
Hittills har jag inte ens använd 2 m kabel ...
Batteriet hade jag kvar ... (den var inbyggd i en Opel Corsa i 6 år innan den byttes).
Invertern och controllern kostade kring 75 EUR .. vad jag minns.
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 23:52:37 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2012, 23:54:45 »
2*185+165.
Go ahead!
Japp, dom är placerade i Österrike.
Nja, kopplar du den 165 W panelen ihop med de 185 W panelerna ger de 185 W panelerna inte 185 W ... utan allt riktar sig mot 165 W panelen .... fick en sådan förklaring ...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2012, 00:00:16 »
Det är inte sant.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2012, 00:10:42 »
Knappast!
Och du ville ha solpaneler, sa du  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2012, 00:18:15 »
Bäst vore väl att köra med 12 volt på allt och ladda batterierna med 220v AC när det inte finns kräm nog i dessa.
Eller tänker jag fel?
Är det bättre att göra tvärt om?
Gissningsvis är det hyfsat kört när det kommer till värmepumpar, tvättmaskiner, diskmaskiner och sådant. Där kör du väl 220 hela vägen oavsett?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2012, 00:22:48 »
Det är ganska stora förluster i en växelriktare.
Det blir värme förstås men kanske inte önskvärt när det kommer från batterier?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2012, 00:24:34 »
nä men då är det väl i så fall inte värt o trillskas utan man får satsa på bra 12dc till 220 av helt enkelt
Utloggad Bigfoot
« Svar #40 skrivet: 03 mars 2012, 00:34:27 »
Precis!
För det är kul och för att jag har råd med det nöjet.
Men att tjäna pengar på det är helt uteslutet.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2012, 00:42:29 »
Det är inte sant.
Kan du förklara lite mer kring detta? Beror det också på hur man kopplar?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 03 mars 2012, 00:51:22 »
Ja precis avser svaret att panelerna inte är installerade i Österrike eller?  ;)
I övrigt kan jag ju hålla med om att svaret inte direkt är uttömmande  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 03 mars 2012, 01:00:37 »
Ja, det stämmer. Det blir stora förluster i en växelriktare.
Samtidigt snurrar en ventilator när den är på.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 03 mars 2012, 01:05:08 »
jag hade nog skitit i era dåligt förklarade argument :)
Jag hade, om sol fanns att tillgå en större del av året, valt att köra alla enklare och mindre förbrukare såsom belysning m.m. på 12v. Stora förbrukare hade jag kört på 220 typ. Om solen gav mindre än jag behövde hade jag get lite hjälp på traven med 220. Om solen ger mer än jag behöver hade jag sålt skiten eller försökt stötta 220 men det gissar jag blir dyrt med en central lösning?
